> SIM800C EAT состояние выходов при старте/рестарте модуля
Ujin
сообщение Nov 29 2015, 15:00
Пользователь №: 28 863
Здравствуйте!
Делаю устройство на SIM800C с применением EAT. SIM800C управляет нагрузкой. И вот вылезла проблемка - у SIM800C при старте модуля некоторое время до инициализации ноги становятся в единицу и включают нагрузку. Причем время включения довольно существенное - секунды 3-4. Как это можно побороть?
Инициализирую выходы как в примерах:
void app_func_ext1(void *data)
    /*This function can be called before Task running ,configure the GPIO,uart and etc.
       Only these api can be used:
         eat_uart_set_debug: set debug port
         eat_pin_set_mode: set GPIO mode
         eat_uart_set_at_port: set AT port
    eat_uart_set_debug(EAT_UART_USB);
//    eat_uart_set_at_port(EAT_UART_USB);
    eat_sim_detect_en(EAT_FALSE);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN3_UART1_RTS, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN4_UART1_CTS, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN5_UART1_DCD, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN6_UART1_DTR, EAT_PIN_MODE_EINT);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN7_UART1_RI, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN14_SIM_DET, EAT_PIN_MODE_EINT);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN42_STATUS, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN1_UART1_TXD, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN2_UART1_RXD, EAT_PIN_MODE_GPIO);
а затем в main перевожу в 0:
void app_main(void *data)
    EatEvent_st event;
    EatUartConfig_st uart_config;
    int len = 0;
    EatEntryPara_st *para;
    APP_InitRegions();//Init app RAM, first step
    APP_init_clib(); //C library initialize, second step
    para = (EatEntryPara_st*)data;
    memcpy(&app_para, para, sizeof(EatEntryPara_st));
    eat_trace(" App Main ENTRY  update:%d result:%d", app_para.is_update_app,app_para.update_app_result);
    if(app_para.is_update_app && app_para.update_app_result)
        eat_update_app_ok();
    eat_gpio_setup(EAT_PIN3_UART1_RTS, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN4_UART1_CTS, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN5_UART1_DCD, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN6_UART1_DTR, EAT_GPIO_DIR_INPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN7_UART1_RI, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN14_SIM_DET, EAT_GPIO_DIR_INPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN42_STATUS, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN1_UART1_TXD, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN2_UART1_RXD, EAT_GPIO_DIR_INPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(OUT1, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(GPS_ON, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(GPS_RESET, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(LED_FX, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(LED_ER, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
Спасибо!
CADiLO
сообщение Dec 18 2015, 10:57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Думаю сделать в файле счетчик перезаписей, и как он будет достигать 100К заводить новый файл.
Заводить новый файл уже поздно будет - переступили гарантированый порог - далее хоть 500К записей но свой страх и риск.
>>>Это получается 3-4 Мбайта. А как же память для пользователя. Для amr-файлов?
Внешняя память, или 605К в версии 1418B01V01SIM800C32_BT_FS
Для "особ приближенных к императору" и c объемами - в 800С замена второго порта UART на SPI и внешняя память (EAT only)
Те кто юзал FS в SIM900R и нужна память, мы планируем модули SIM800F64 - народ практически не заметит перехода.
Мелочевка C + H - извините, но FS не обязаловка в модуле. Но под проект - "любой каприз"
- Ujin   SIM800C EAT состояние выходов при старте/рестарте модуля   Nov 29 2015, 15:00
- - yooj   Зробіть ось так: CODEstatic void app_func_ext1(vo...   Dec 16 2015, 08:57
|- - yooj   Цитата(yooj @ Dec 16 2015, 11:57) але дея...   Dec 16 2015, 12:26
|- - Ujin   Цитата(yooj @ Dec 16 2015, 15:26) "З...   Dec 16 2015, 14:29
- - CADiLO   >>>>SIM800 раз в секунду сбрасывает во...   Dec 16 2015, 14:34
|- - Ujin   Цитата(CADiLO @ Dec 16 2015, 17:34) >...   Dec 16 2015, 14:47
- - CADiLO   Просто ресурс флеши 100000 перезаписей. Циклическо...   Dec 16 2015, 14:54
|- - Ujin   Цитата(CADiLO @ Dec 16 2015, 17:54) Прост...   Dec 16 2015, 15:12
- - RadikX   Цитата(CADiLO @ Dec 16 2015, 18:54) Прост...   Dec 17 2015, 03:32
- - CADiLO   >>> там нету контроллера который бы следи...   Dec 17 2015, 05:14
|- - mantech   Цитата(CADiLO @ Dec 17 2015, 08:14) В 800...   Dec 17 2015, 15:31
|- - Ujin   Цитата(CADiLO @ Dec 17 2015, 08:14) >...   Dec 18 2015, 10:04
- - CADiLO   Мегабит   Dec 17 2015, 16:16
- - RadikX   Цитата(CADiLO @ Dec 17 2015, 09:14) В 800...   Dec 18 2015, 10:08
|- - Ujin   Цитата(CADiLO @ Dec 18 2015, 13:57) Завод...   Dec 19 2015, 14:45
- - RadikX   Цитата(CADiLO @ Dec 18 2015, 14:57) >...   Dec 18 2015, 11:52
|- - Ujin   Цитата(RadikX @ Dec 18 2015, 14:52) Может...   Dec 20 2015, 09:55
- - CADiLO   Потому что пишете на вы, а операционка. И контроли...   Dec 19 2015, 18:38
- - RadikX   Цитата(Ujin @ Dec 20 2015, 13:55) А откуд...   Dec 25 2015, 03:25
|- - Ujin   Цитата(RadikX @ Dec 25 2015, 06:25) Зачем...   Jan 4 2016, 14:45
- - sashaoff3   Уважаемый CADiLO! Попробовал версию 1418B01V01...   Feb 28 2016, 16:28
- - CADiLO   >>>605К памяти для amr не обнаружил И не...   Feb 28 2016, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
