> Маломощный импульсник с Uвх 6-60В
vlader
сообщение Jul 28 2006, 09:32
Пользователь №: 11 322
Задача стоит сделать импульсник 30-150 мВт (нагрузка переменная) выход 5В
Входное напряжение от 6 до 60В.
Требования к шумам высокие, поэтому пытаюсь сделать ШИМ. Схема обратноходовая. Трансформатор на КВ6 намотан. Частоту не желательно снижать меньше 50 кГц
Проблема состоит в том что при 60В резко падает КПД - 50% (при 40В - 80%) Ширина импульса при этом 1 мкс.
Не могу понять в чем дело. Посоветуйте на что обратить внимание для устранения проблемы.
Думал может что не тянет по быстродействию (железо или ключ) снизил частоту в два раза ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал vlader - Jul 28 2006, 09:34
Turnaev Sergey
сообщение Jul 28 2006, 11:33
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Мож у вас всетаки слишком медленный транзистор, который неуспев за 1 мкс. открыться сразу же закрывается, напишите какие элементы используются.
А если например повысить коэф. заполнения дополнительно нагрузив выход резистором на 0,5 Вт или этого много? Наверняка все элементы потянут такую мощность, при большем потреблении шумы могут сильно уменьшиться.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
vlader
сообщение Jul 29 2006, 06:19
Turnaev Sergey
Транзистор BS107. На осцилограмме видно что открывается нормально. Да и снижал частоту в 2 раза Импульс стал 2 мкс. Ничего не изменилось.
Думал диод по напряжению не идет поставил другой - не помогло.
Загружать нельзя - нужно маленький входной ток обеспечить. Ну разве что в качестве эксперимента - проверить КПД?
DS_ а какая разница какая частота? Коэфициент заполнения все равно одинаковый. Только длительность импульса изменится. Но как показал эксперимент не в этом дело.
TheMad, не жучок, но устройство для телефонии. А гиратор на входе решает проблему при наборе номера.
Сообщение отредактировал vlader - Jul 29 2006, 06:30
DS
сообщение Jul 29 2006, 11:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В таком случае потери, скорее всего идут на паразитных колебаниях, энергия в них растет по квадрату напряжения - хотя при снижении частоты все равно ситуация должна бы улучшиться. А диод у Вас с быстрым восстановлением или обычный ? Ток через транзистор не мерили - может начинает защитный стабилитрон травить ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
