Расскажите про EtherCAT |
May 11 2014, 17:02
Пользователь №: 81 356
Доброго времени суток, хотелось бы узнать от людей, которые пользовались интерфейсом EtherCAT и могут помочь студенту в решении некоторых вопросов, т.к. в рунете информации как таковой я не нашел: 1) Чем вообще примечателен данный интерфейс, какие у него есть конкуренты, плюсы и минусы их? 2) Как он реализуется? хотелось бы услышать о его реальной производительности, а не о том, что написано в по большей части рекламных брошюрах от производителя. 3) за счет чего он принципиально лучше CAN-шины?
Dec 18 2015, 11:32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 10:19)  20 мкс - много. Хотелось бы времени реакции микросекунды и доли микросекунд. Наверное для этого нужен 10 Гбит езернет? у езернета, с синхронизацией, адресами, црц, и 12 байтами паузы минимальная длина пакета 84 байта, 0.67мкс на гигабите. и 0.067 на 10. только вот зачем для этого именно езернет? для 100МБитного etherCATа хоть какая-то совместимость с человеческим езернетом еще имеет смысл, а вот на 10Г, да с суб мкс временами, уже как-то не очень.
Dec 18 2015, 13:57
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 15:42)  неправда, первый короткий пакет на гигабите будет дополнен нулями до продолжительности стомегабитного - никакого выигрыша А если использовать тольку "физику" 10-гигабитного езернета а протокол самому написать? Как бекшофф сделал. Просто, к примеру нужно опросить сотню территориально разнесенных датчиков за 100 мкс. Обычный езернет это вроде не повзоляет сделать. Готь 1Г хоть 10Г. Так? Может использовать беспроводной езернет?
Dec 18 2015, 17:26
Из: Планета Земля
Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 19:59)  есть стандарт, ничего, что его пытаются соблюдать ? Стандарт не обеспечивает возможность опросить 100 удаленных узлов за 100 мкС. Цитата(_pv @ Dec 18 2015, 17:40)  если там пару байт с датчика, то это всего 2мбита Во-первых 2 байта в микросекунду - это 20...50 Мега бит в секунду, а не 2. В зависимости от способа кодирования, числа и длительности СТАРТ/СТОП-ных битов и т.п. А во вторых, для систем управления важен не Baudrate (я же не видео хочу гонять по сети), а Latency Time Т.е. в системах управления быстропротекающими процессами терабайты гонять по сети не нужно. Там самое важное быстрый отклик. Т.е. чтобы уже через микросекунды после сбоя или аварии в распределенной системе эта инфа уже обрабатывалась в главном вычислителе и принялись меры по их устранению Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 17:43)  на сколько разнесённых ? От 5 до 100 метров P.S. Я в курсе что сигнал не может распространяться быстрей скорости света и поэтому невозможно узнать через 1 мкс об аварии, произошедшей на расстоянии 1 км
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Dec 18 2015, 17:30
Dec 18 2015, 17:28
Из: Nsk
Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 23:16)  Во-первых 2 байта в микросекунду - это 20...50 Мега бит в секунду, а не 2. В зависимости от способа кодирования, числа и длительности СТАРТ/СТОП-ных битов и т.п. А во вторых, для систем управления важен не Baudrate (я же не видео хочу гонять по сети), а Latency Time да, с мбитами промазал. ну тогда действительно брать физческий уровень от езернета, и делать из него либо token ring, либо одну шину half duplex и свой "CSMA", с синхронизацией, когда получив пакет от мастера все начинают отвечать строго по очереди без пауз не машая друг другу.
Dec 18 2015, 18:09
Из: Планета Земля
Цитата(_pv @ Dec 18 2015, 20:28)  да, с мбитами промазал.
ну тогда действительно брать физческий уровень от езернета, и делать из него либо token ring, либо одну шину half duplex и свой "CSMA", с синхронизацией, когда получив пакет от мастера все начинают отвечать строго по очереди без пауз не машая друг другу. А может сделать как в КАНе? Когда датчик сам может без запроса начать "отвечать" если у него есть важная инфа? Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 21:04)  точное время можно получить штатными средствами, а с откликом едва ли в 10 мкс уложитесь, т.е. потребуются иные Я к тому, что точное (до наносекунд) время и время реакции никак не связаны Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 21:04)  а с откликом едва ли в 10 мкс уложитесь, т.е. потребуются иные Свет проходит 100 метров за 0,3 мкс
Dec 18 2015, 18:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 19:09)  Когда датчик сам может без запроса начать "отвечать" если у него есть важная инфа? когда захочет, если линия свободна Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 19:09)  точное (до наносекунд) время и время реакции никак не связаны не связаны, пока вы их физикой не свяжете Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 19:09)  Свет проходит 100 метров за 0,3 мкс а пакет за сколько ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 18 2015, 18:35
Dec 18 2015, 18:50
Из: Планета Земля
Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 21:34)  когда захочет, если линия свободна Я в смысле изменить дисциплину доступа к шине. Сделать её как в CAN Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 21:34)  не связаны, пока вы их физикой не свяжете Не понял Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 21:34)  а пакет за сколько ? Зависит от длины пакеты. Если в пакете 100 бит то при скорости 10 Гигабит - (10 нс + 0,3 мкс) = 310 нс
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Dec 18 2015, 18:52
Jagdhund Расскажите про EtherCAT May 11 2014, 17:02 AlexandrY Цитата(Jagdhund @ May 11 2014, 20:02) Доб... May 11 2014, 18:03 Jagdhund спасибо. А существуют ли какие-нибудь конкурентосп... May 12 2014, 20:49  demiurg_spb Цитата(Jagdhund @ May 13 2014, 00:49) А с... May 13 2014, 10:55   Siargy Цитата(demiurg_spb @ May 13 2014, 13:55) ... Dec 17 2015, 06:46 Флюктуация ваккума Т.е. это реалтайм езернет?
Ведь в обычном езернете... Dec 15 2015, 18:40 Огурцов не знаю, но если исходить из гигабитного, то нельз... Dec 18 2015, 09:10   _pv Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 18:42) непр... Dec 18 2015, 14:40 Флюктуация ваккума Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 18 2015, 20... Dec 18 2015, 17:34 Огурцов тогда вам нужно выбрать одно из двух - либо максим... Dec 18 2015, 17:56  Флюктуация ваккума Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 20:56) тогд... Dec 18 2015, 18:01   Огурцов точное время можно получить штатными средствами, а... Dec 18 2015, 18:04 Флюктуация ваккума Я просто FPGA давно не занимался. Лет 15. Они ужн ... Dec 19 2015, 18:16 Флюктуация ваккума А "нюхачи"(пассивные снифферы) и "а... Jan 22 2016, 17:35 syoma Мне EtherCAT очень нравится - мы его используем уж... Jan 28 2016, 09:24 Myron Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 03:24) Мне Et... Mar 6 2016, 15:31  syoma Цитата(Myron @ Mar 6 2016, 18:31) Для пон... Mar 9 2016, 16:13 Make_Pic Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 13:24) ...Для... May 3 2016, 12:31 Make_Pic Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 13:24) ...
- ... May 4 2016, 07:16  СНБ Цитата(Make_Pic @ May 4 2016, 07:16) Еще ... May 4 2016, 17:01   Make_Pic Цитата(СНБ @ May 4 2016, 21:01) 1) Вроде ... May 4 2016, 20:02 gosha-z Блок PRU-ICSS в некоторых Ситарах знает про EtherC... Jan 28 2016, 10:28 svss Цитата(gosha-z @ Jan 28 2016, 16:28)... Feb 16 2016, 03:24 BloomJack EtherCATу необходима физика с поддержкой IEEE1588. Mar 8 2016, 08:11 Myron Цитата(BloomJack @ Mar 8 2016, 02:11) Eth... Mar 8 2016, 14:45  bbb Цитата(Myron @ Mar 8 2016, 17:45) Мой воп... Mar 8 2016, 18:17   Myron Цитата(bbb @ Mar 8 2016, 12:17) Т.е. Вам ... Mar 9 2016, 00:44 bbb Ну тогда EtherCAT остается без вариантов.
И для си... Mar 9 2016, 15:26 Myron Цитата(bbb @ Mar 9 2016, 09:26) Ну тогда ... Mar 9 2016, 15:34 bbb ЦитатаСинхронизация процесса EtherCAT
При каждом с... Mar 9 2016, 16:36 bbb И все-таки кто кручи?
EtherCAT, SERCOS III или POW... Mar 22 2016, 17:58 bbb И тишина.
Почему-то на этом форуме про EtherCAT то... Mar 23 2016, 15:46 СНБ Не нашел в форуме больше тем про реал-тайм Etherne... May 2 2016, 14:38 gosha-z Только что привалило от техасцев. May 4 2016, 15:25 СНБ Я вообще думаю все же PowerLink заюсать.
У него от... May 5 2016, 16:16 romasv Цитата(СНБ @ May 5 2016, 22:16) самые ... May 23 2016, 11:54 syoma Цитатапытаюсь сейчас на raspberry pi поднять ether... Mar 29 2017, 09:03 AlexandrY Цитата(syoma @ Mar 29 2017, 12:03) По под... Mar 29 2017, 14:26  syoma Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 16:26) С ... Mar 29 2017, 14:59   AlexandrY Цитата(syoma @ Mar 29 2017, 17:59) В сети... Mar 29 2017, 16:58    syoma Цитата(AlexandrY @ Mar 29 2017, 18:58) По... Mar 29 2017, 19:30   Make_Pic Цитата(syoma @ Mar 29 2017, 18:59) Могу в... Apr 1 2017, 07:15 _pv а свои устройства на LAN9252 тут случайно никто не... Mar 29 2017, 12:09 syoma ЦитатаС фотками было бы информативней. Не думаете?... Apr 5 2017, 10:47 AlexandrY EtherCAT тут выглядит слегка притянутым за уши.
E... Apr 5 2017, 18:28 syoma ЦитатаEtherCAT это все таки дорогая технология.
Гы... Apr 6 2017, 07:49 AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 10:49) Я после... Apr 6 2017, 09:26 syoma ЦитатаА что если на одном их них отключится питани... Apr 6 2017, 10:07 AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 13:07) это еди... Apr 6 2017, 14:27  syoma Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2017, 16:27) Стр... Apr 6 2017, 17:32   gte Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 20:32) На то о... Apr 6 2017, 18:35   AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 20:32) На то о... Apr 6 2017, 21:24 syoma Gte Вы на дату цитаты смотрели?
Ethercat technolog... Apr 6 2017, 19:55 gte Цитата(syoma @ Apr 6 2017, 22:55) Gte Вы ... Apr 6 2017, 20:37  syoma Цитата(gte @ Apr 6 2017, 22:37) Сейчас ПЛ... Apr 7 2017, 07:28   gte Цитата(syoma @ Apr 7 2017, 10:28) Точно н... Apr 7 2017, 08:50   AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 7 2017, 10:28) ETG дае... Apr 7 2017, 10:49    syoma Цитата(AlexandrY @ Apr 7 2017, 12:49) Не ... Apr 7 2017, 12:56     AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 7 2017, 15:56) Причем ... Apr 7 2017, 13:18 syoma Ну так у Сименса должна быть своя среда, которая д... Apr 7 2017, 13:30 AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 7 2017, 16:30) Смотря ... Apr 7 2017, 14:15 syoma ЦитатаЯ бы сравнивал с ардуино
Ну покажите мне инд... Apr 7 2017, 17:40 syoma Наткнулся на неплохую презентацию по EtherCAT, пра... May 3 2017, 10:33 Студент заборстроительного Возникли следующие вопросы.
1) Так он реально откр... Dec 30 2017, 09:55 gosha-z Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 20... Dec 31 2017, 13:01 Студент заборстроительного Никто не в теме что ли? Dec 30 2017, 21:04 syoma Я бы в первую очередь почитал спецификации EtherCA... Dec 31 2017, 14:57 Студент заборстроительного Цитата(syoma @ Dec 31 2017, 17:57) Вы мож... Jan 2 2018, 11:10 Студент заборстроительного Т.е. полностью открытых прошивок для ПЛИС в общем ... Jan 1 2018, 20:51 Impartial 4) Как слейф определяет в какое место "телегр... Jan 9 2018, 16:09 Студент заборстроительного Impartial
Скажите, а реализовать слейв с нуля само... Jan 13 2018, 10:38 SSerge Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 13 20... Jan 13 2018, 11:30  Студент заборстроительного Цитата(SSerge @ Jan 13 2018, 14:30) Если ... Jan 13 2018, 14:07   _pv Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 13 20... Jan 13 2018, 16:51    Студент заборстроительного Цитата(_pv @ Jan 13 2018, 19:51) конечно ... Jan 13 2018, 20:57     SSerge Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 14 20... Jan 13 2018, 23:07      Студент заборстроительного Цитата(SSerge @ Jan 14 2018, 02:07) У мен... Jan 14 2018, 08:35     _pv Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 14 20... Jan 13 2018, 23:50 Студент заборстроительного Но об этом (про рост процента битовых ошибок, про ... Jan 13 2018, 15:48 Impartial "И потом. Вставить "на лету" 1 байт... Jan 14 2018, 05:07 Impartial Вы должны учитывать специфику приложений в которых... Jan 14 2018, 08:42
2 страниц
1 2 >
