> Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК
melnik_001
сообщение Dec 17 2015, 11:09
Пользователь №: 89 729
Друзья, доброго времени суток!!! Стоит задача измерить постоянное напряжение 400В в линии питания, 12 битным АЦП в МК, с гальванической развязкой силовых цепей от МК . Для решения этой задачи хотел использовать линейные оптопары типа IL300 или HCNR200/201. Кто нибудь может сказать какая в итоге у этих оптопар нелинейность, или есть способы лучше? и кто вообще работал с линейными оптопарами? Заранее Спасибо =)
Vishv
сообщение Dec 18 2015, 04:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
С учетом того, что Вам нужно измерять питание, да еще с точностью 5% я бы порекомендовал связку AD654 (преобразователь напряжение - частота) + оптопара + DC-DC преобразователь. Ну а измерить частоту с помощью МК вообще не вопрос...
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 08:12
Интиресный вариант, а какая примерно получится погрешность измирения вы не в курсе? и DC-DC преобразователь нужно тоже изолированный искать я правильно понимаю?
Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 11:21) *
Или сделать самостоятельно на контроллере... или даже из деталек.
Я вас не совсем понял)))
Цитата(blackfin @ Dec 18 2015, 11:59) *
И можно даже без оптронов: CN0218, CN0335..
Тоже интересное решение, но боюсь что в финансовом плане меня начальство не поддержит, дороговато будет)))
Цитата(vladec @ Dec 18 2015, 13:34) *
А может Вам квазигальваническая развязка прокатит. Соберите на одном операционнике дифусилитель, со входными резисторами в 1 - 2 МОм и смело подключайтесь к своим 400В.
Нет квазигальваническую развязку не рассматриваю=)
Народ, я так понял что все это дело на линейных оптопарах делать плохая затея)))) Большая погрешность измерения будет? или много гемароя с обвязкой? Может кто нибудь популярно объяснить))) Давайте наверно я объясню что вообще требуется более подробно, что бы стало хоть как то понятней. В общем имеется система состоящая из N "черных ящиков", которая потребляет в сумме 7кВт мощности. Мне нужно все это дело обеспечить питанием, из переменки с помомщью мощного преобразователя AC-DC получаю постоянку равную 400В, с током 20А. Мне нужно сделать, так называемую платку управления всем этим делом, тоесть: нужно мерять напряжение в цепи, ток, дифф ток, управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт, ну и тд. всем этим будет рулит МК stm32f100. Чтобы избежать каких либо проблем с помехами и т.д. хотелось бы полностью управляющую часть гальванически отвязать от силовой. И при этом иметь более менее точно мерять ток и напряжение ( с током разобрался), а вот хорошее решение для измирения напряжения все никак не могу подобрать, поэтому прошу помочь разобраться=)))
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 08:32
Пользователь №: 12 883
Есть, например - PIC, совсем маленькие малопотребляющие контроллеры, на которых можно сделать такой измеритель, который будет через оптрон передавать напряжение - частотой, например. Такое же можно сделать и из деталек - релаксационный генератор. Это если ничего другого под рукой нет. Питаться все это будет от Ваших 400 вольт на горячей стороне. Не очень быстро...
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 08:42
Так я и хочу мерять напряжение МК, а если сделать так: с 400В делителем из резисторов понизить напряжение до нужного уровня (например 3.3В), затем подать напряжение на ПНЧ (преобразователь напряжение - частота), затем преобразованное напряжение в частоту подать на оптопару (надеюсь найду с нужной скоростью переключения) и потом на порт МК?
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 08:55
Так я и предлагала сделать этот самый преобразователь напряжение - частота своими руками. Ведь, будь он у Вас под руками (преобразователь), Вы бы не задавали эти вопросы... Не так?
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 09:23
Да так, у меня не имеется готового решения. Поэтому и обратился за помощью, чтобы найти оптимальное решение (цена/точность). И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=)))
Меджикивис
сообщение Dec 18 2015, 16:17
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
На мой взгляд, оптимальное по этим параметрам решение - добавить подчиненный микроконтроллер с АЦП на борту. Tanya рекомендовала PIC, я - за, но есть и немало других весьма дешевых.
Пусть этот дополнительный контроллер питается от тех же 400V, гальванически с ними связан, и меряет их АЦП-шкой непосредственно через делитель. Это максимально возможная линейность и точность.
А результат пусть отсылает главному контроллеру через оптронную развязку в виде уже готового числа.
Общаться контроллеры могут по любому Вам удобному протоколу; я бы использовал RS232 (особая скорость ведь не нужна). Впрочем, SPI тоже неплох.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Dec 19 2015, 14:30
Одним импульсом (интервал времени передавать) - меньше потреблять будет.
Меджикивис
сообщение Dec 20 2015, 08:12
Из: РФ
Полагаете, от семи киловатт заметно будет?
- melnik_001   Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК   Dec 17 2015, 11:09
- - Plain   Прежде, чем один раз сделать, ввиду незаданной точ...   Dec 17 2015, 22:20
- - melnik_001   Спасибо конечно за ответ, но ничего полезного из н...   Dec 18 2015, 03:15
|- - Tanya   Цитата(Vishv @ Dec 18 2015, 07:03) С учет...   Dec 18 2015, 05:21
||- - Tanya   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 12:23) Д...   Dec 18 2015, 10:03
||- - Александр1   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 12:23) И...   Dec 18 2015, 10:06
||- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Dec 19 2015, 17:30) Одним ...   Dec 19 2015, 21:41
|||- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Dec 20 2015, 00:41) ))...   Dec 20 2015, 12:33
|- - Александр1   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) ....   Dec 18 2015, 08:47
||- - melnik_001   Цитата(Александр1 @ Dec 18 2015, 14:47) В...   Dec 18 2015, 08:53
|- - blackfin   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) ....   Dec 18 2015, 08:54
|- - Plain   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) 7...   Dec 18 2015, 15:19
- - blackfin   И можно даже без оптронов: CN0218, CN0335..   Dec 18 2015, 05:59
- - vladec   А может Вам квазигальваническая развязка прокатит....   Dec 18 2015, 07:34
- - Vishv   ЦитатаИнтиресный вариант, а какая примерно получит...   Dec 18 2015, 08:46
- - MegaVolt   HCNR200 вполне подойдёт. Вот схема включения Х...   Dec 18 2015, 10:48
- - melnik_001   Всем спасибо за ответы и предложения, буду пробова...   Dec 18 2015, 11:48
|- - MegaVolt   Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 14:48) П...   Dec 18 2015, 12:21
- - Меджикивис   Тогда это зависит не от формата посылки, а от отно...   Dec 20 2015, 12:55
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Dec 20 2015, 15:55) Т...   Dec 20 2015, 13:31
- - Меджикивис   Ну а как Вы думаете, почему столь экономным способ...   Dec 20 2015, 15:32
- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Dec 20 2015, 15:33) Это од...   Dec 20 2015, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
