Передача большого потока, Передача большого потока из платы в плату |
Dec 21 2015, 07:52
Пользователь №: 88 934
Цитата(doom13 @ Dec 21 2015, 11:33)  Про АЦП Вы не ответили, это LTC2193??? Да, именно. Прошу прощения. Попробовал в топ модуле подправить, компилятор ругается.
Dec 21 2015, 08:05
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Алексей_1990 @ Dec 21 2015, 10:52)  Попробовал в топ модуле подправить, компилятор ругается. Возможно ещё что-то завязано на эти параметры. Цитата(Алексей_1990 @ Dec 21 2015, 10:52)  Да, именно. Прошу прощения. Тогда тут не нужен внешний трансивер. Для приёма достаточно завести все сигналы АЦП в FPGA (линии данных канала АЦП для 4-line mode и тактовую АЦП DATA CLOCK OUT) и при максимальной частоте тактирования АЦП 125 MHz получится всего 500 Mbps на линию. Для 800 Mbps от канала АЦП можно использовать 2-line mode (а если FPGA держит приведённые выше характеристики, то будет достаточно и 1-line mode). PS: ALT_LVDS вполне подходит.
Dec 23 2015, 05:55
Цитата(doom13 @ Dec 21 2015, 12:05)  Возможно ещё что-то завязано на эти параметры.
Тогда тут не нужен внешний трансивер. Для приёма достаточно завести все сигналы АЦП в FPGA (линии данных канала АЦП для 4-line mode и тактовую АЦП DATA CLOCK OUT) и при максимальной частоте тактирования АЦП 125 MHz получится всего 500 Mbps на линию. Для 800 Mbps от канала АЦП можно использовать 2-line mode (а если FPGA держит приведённые выше характеристики, то будет достаточно и 1-line mode). PS: ALT_LVDS вполне подходит. А в этом случае, не проясните ли мне почему в altlvds_rx максимальный возможный фактор дессериализации равен 10? Как я понимаю, чтобы принять 16битную последовательность нужно поставить каскадно два приёмника по 8 бит
Anton1990 Передача большого потока Oct 25 2015, 13:55 Lmx2315 16*200 = 3200 Мгц
..можно через гигабитные трансив... Oct 25 2015, 17:17 Anton1990 Цитата(Lmx2315 @ Oct 25 2015, 20:17) 16*2... Oct 26 2015, 15:56  Lmx2315 ..ваши 16 бит и тактовую нужно пропустить через эт... Oct 26 2015, 17:30 RobFPGA Приветствую!
Сначала надо определится как дел... Oct 26 2015, 17:34 Алексей_1990 Доброго времени суток! Прошу прощения, если не... Dec 14 2015, 12:10 Maverick Цитата(Алексей_1990 @ Dec 14 2015, 14:10)... Dec 14 2015, 20:07  Алексей_1990 Цитата(Maverick @ Dec 15 2015, 00:07) мал... Dec 15 2015, 06:20   doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 15 2015, 09:20)... Dec 15 2015, 06:39    Алексей_1990 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 15 2015, 09:20)... Dec 16 2015, 05:55     Maverick Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 07:55)... Dec 16 2015, 06:17      Алексей_1990 Посмотрите SerialLite
[/quote]
А custom PHY не под... Dec 16 2015, 06:40       doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 09:40)... Dec 16 2015, 06:56        Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 10:56) Это о... Dec 16 2015, 07:28         Maverick Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 09:28)... Dec 16 2015, 07:46         doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 10:28)... Dec 16 2015, 08:03          Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 12:03) Не зн... Dec 16 2015, 12:43           doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 15:43)... Dec 16 2015, 13:02            Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 17:02) Тогда... Dec 16 2015, 14:17             doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 17:17)... Dec 16 2015, 14:35              Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 18:35) xcvr_... Dec 16 2015, 17:22               doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 20:22)... Dec 16 2015, 18:21                Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 22:21) 18+st... Dec 17 2015, 03:43                 doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 17 2015, 06:43)... Dec 17 2015, 07:47                  Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 17 2015, 11:47) Да, к... Dec 18 2015, 10:25                   doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 18 2015, 13:25)... Dec 18 2015, 10:45                    Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 18 2015, 14:45) Я бы ... Dec 18 2015, 19:58                     doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 18 2015, 22:58)... Dec 18 2015, 20:55                      Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 19 2015, 00:55) Для C... Dec 21 2015, 06:31         Bad0512 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 13:28)... Jan 13 2016, 07:25          Алексей_1990 Цитата(Bad0512 @ Jan 13 2016, 11:25) Там ... Jan 18 2016, 05:11 _pv Цитата(Anton1990 @ Oct 25 2015, 19:55) Ил... Dec 14 2015, 22:30 RobFPGA Приветствую!
Скорее всего TC использует чтот... Dec 16 2015, 09:03 doom13 Цитата(RobFPGA @ Dec 16 2015, 12:03) Скор... Dec 16 2015, 10:11 doom13 Я так и не понял, железо уже есть или можно ещё чт... Dec 21 2015, 06:48 Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 21 2015, 10:48) Я так... Dec 21 2015, 07:15    doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 23 2015, 08:55)... Dec 23 2015, 06:47     Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 23 2015, 10:47) У Ваш... Dec 23 2015, 11:15      doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 23 2015, 14:15)... Dec 23 2015, 12:00       Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 23 2015, 16:00) Если ... Dec 23 2015, 16:17        doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 23 2015, 19:17)... Dec 23 2015, 18:42         Алексей_1990 Цитата(doom13 @ Dec 23 2015, 22:42) Если ... Jan 11 2016, 07:40          doom13 Цитата(Алексей_1990 @ Jan 11 2016, 10:40)... Jan 11 2016, 07:52 warrior-2001 jesd204b - это готовый стандарт. Использую его в A... Dec 24 2015, 05:26 Алексей_1990 Цитата(warrior-2001 @ Dec 24 2015, 09... Dec 24 2015, 07:17 warrior-2001 Цитата(Алексей_1990 @ Dec 24 2015, 10:17)... Dec 25 2015, 07:19
