> Нужна консультация по СВЧ-блоку
smk
сообщение Dec 11 2015, 08:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть СВЧ блок. Работает это на частоте примерно 2,4 ГГц. Поскольку блок управления этой конструкцией пришел в негодность поставлена задача сделать новый на современной элементной базе. Для этого нужно разобраться, что собственно собрано в СВЧ-части и как этим управлять. Какие режимы возможны исходя из схемотехники. Прошу знающих людей помочь в анализе СВЧ-схемотехники блока. Фото блока прилагаю. Золоченая в SO-8 маркирована как АТ-202. а многоногая SOIC-20 это LMX2325. Если что на фото не видно - спрашивайте, я посмотрю и напишу. Очень прошу помочь. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Dec 23 2015, 08:36
Из: Украина, Киев
Как я понял там один регистр 16 бит, а другой 19. В зависимости от состояния старшего бита (С) посылка пишется либо в один либо в другой. На 20 бит не обращайте внимания. Там явно что-то со счетчиками у меня. Посылка аналогична последующей в двоичном если смотреть. Просто один нолик не там где надо. Приемный контроллер программировал так чтобы до 32 бит писать можно было.
Как я понял в посылке 0х29294000 счетчик Ас = 1010010 = 82, Вс = 01010010100 = 660. Это первая посылка. Последняя 0х31294000. Ас = 1010010 = 82, Вс = 10010001100 = 1164. Судя по всем посылкам происходит подбор значения Вс. Из каких соображений и для чего? Что с PROGRAMMABLE REFERENCE DIVIDER (R COUNTER) пока не вполне понятно. Он вообще используется?
Если я правильно понимаю, то вот той посылкой R COUNTER присваивается значение 101 = 5. И более не меняется.
Вернее даже не так. Посылкой 0х26000 устанавливается фиксированный делитель на 32/33, а настраиваемый в значение 4096. Так кажется...
- smk   Нужна консультация по СВЧ-блоку   Dec 11 2015, 08:55
- - VCO   AS338 - это ключи от Skyworks. C петлёй ФАПЧ с ГУН...   Dec 11 2015, 12:51
|- - ledum   Цитата(VCO @ Dec 11 2015, 14:51) ...Если ...   Dec 11 2015, 16:11
- - smk   Спасибо за ответы. Кое-что начинает вырисовываться...   Dec 12 2015, 11:17
- - ledum   ну здесь явно что-то фазочувствительное. Сверху ди...   Dec 12 2015, 17:02
- - magnum16   По-моему, слева - передатчик, справа - приемник. В...   Dec 13 2015, 17:56
- - VCO   А ведь аттенюаторы то скорее всего не от Mini-Circ...   Dec 14 2015, 06:40
- - smk   Попробую записать то, что пишется в LMX. Нет увере...   Dec 14 2015, 07:58
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 14 2015, 10:58) Частоту ...   Dec 14 2015, 08:12
|- - ledum   Цитата(VCO @ Dec 14 2015, 10:12) Только э...   Dec 14 2015, 09:32
||- - VCO   Цитата(ledum @ Dec 14 2015, 12:32) Возмож...   Dec 14 2015, 12:34
|- - smk   Цитата(VCO @ Dec 14 2015, 10:12) А что та...   Dec 14 2015, 10:54
- - VCO   О, а по управлению LMX2325 Вам Lmx2315 скорее всег...   Dec 14 2015, 10:22
- - ledum   Старая маркировка Era-3   Dec 14 2015, 11:29
- - smk   Снял сегодня то, что пишется в LMX2325. Только я д...   Dec 21 2015, 16:15
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 21 2015, 19:15) Снял сег...   Dec 22 2015, 06:26
- - smk   Сигнал с детектора уходит на 3 ногу AD820. Далее н...   Dec 22 2015, 10:52
- - smk   Смотрю даташит. Не уверен. что правильно понимаю к...   Dec 22 2015, 12:12
- - VCO   Да, тут сразу фигня получается. Первая посылка - к...   Dec 22 2015, 12:33
- - smk   Да, я принмал по 16 бит, а реально 19. Переделываю...   Dec 22 2015, 14:18
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 22 2015, 17:18) внутри ...   Dec 23 2015, 05:45
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 23 2015, 11:09) Как я по...   Dec 23 2015, 08:44
- - smk   Частотомер на ноге 1 показал 853,315 кГц. Может бы...   Dec 23 2015, 09:45
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 23 2015, 12:45) Частотом...   Dec 23 2015, 10:18
- - smk   Включил осциллограф через 5,1пФ. Частота примерно ...   Dec 23 2015, 11:30
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 23 2015, 14:30) Включил ...   Dec 23 2015, 11:52
- - smk   LD при включении устанавливается в +5В. Затем пада...   Dec 23 2015, 12:45
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 23 2015, 15:31) LD при в...   Dec 23 2015, 12:48
- - smk   При перезагрузке на этом выводе получается так. Сн...   Dec 23 2015, 13:08
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 23 2015, 15:59) Про опор...   Dec 23 2015, 13:15
- - smk   На выходе детектора при нажатом ресете примерно 50...   Dec 23 2015, 14:39
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 23 2015, 17:39) На выход...   Dec 24 2015, 06:04
- - ANATOLP   На ноге 1 M810 будет сумма и разность частот котор...   Dec 23 2015, 15:48
- - smk   Собственно по даташиту действительно от 5 МГц. Что...   Dec 25 2015, 09:38
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 25 2015, 12:38) Собствен...   Dec 27 2015, 09:07
- - smk   Нужно выкинуть старую нерабочую электронику и на б...   Dec 27 2015, 09:34
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 27 2015, 12:34) Нужно вы...   Dec 27 2015, 10:01
|- - khach   Цитата(smk @ Dec 27 2015, 12:34) Нужно вы...   Dec 27 2015, 11:54
- - smk   Фото завтра сделаю, но боюсь толку от этого мало б...   Dec 27 2015, 13:51
- - smk   Выход IF (M810) приходит на вход инвертирующего ус...   Dec 28 2015, 07:32
- - VCO   Да там наверное что-то узкополосное подмешивается....   Dec 28 2015, 08:11
- - smk   Т.е. если я правильно понял, то там мы будем иметь...   Dec 28 2015, 08:27
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 28 2015, 11:27) Частоты ...   Dec 28 2015, 08:50
- - smk   Предлагаю начать со взаимодействия с LMX2325. На ф...   Dec 28 2015, 09:11
- - khach   Вот после SWEEP стало еще более интересно. Т.е син...   Dec 28 2015, 10:10
- - VCO   Пмсм пока всё упёрлось в неправильную оценку степе...   Dec 28 2015, 10:26
- - smk   Речь не о том чтобы сделать полный аналог. Достато...   Dec 28 2015, 11:23
- - smk   Как я понимаю, поправьте если ошибаюсь. На один вх...   Dec 28 2015, 12:27
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 28 2015, 15:27) Как я по...   Dec 28 2015, 12:37
- - smk   Верхний этаж: Нижний этаж (к нему подключен блок ...   Dec 28 2015, 13:15
|- - kovigor   Цитата(smk @ Dec 28 2015, 16:15) Потому н...   Dec 28 2015, 13:32
- - VCO   Ого, ещё финский VALMET. EPM в колодке - уже хорош...   Dec 28 2015, 13:37
- - smk   Стоит. Идею я представляю себе. В целом задача сей...   Dec 28 2015, 13:50
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 28 2015, 16:50) Стоит. И...   Dec 29 2015, 05:39
- - khach   Там на цифровой части нехилый такой свип проглядыв...   Dec 28 2015, 15:39
- - smk   Те контрольные точки малоинтересны. Там питание и ...   Dec 29 2015, 05:27
|- - khach   Цитата(smk @ Dec 29 2015, 08:27) Те контр...   Dec 29 2015, 08:23
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 29 2015, 11:23) Как ра...   Dec 29 2015, 08:56
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 29 2015, 11:56) Ответы н...   Dec 29 2015, 10:14
|- - smk   Цитата(khach @ Dec 29 2015, 12:14) А вот ...   Dec 29 2015, 19:29
- - smk   Меня имеющаяся схемотехника интересует не более че...   Dec 29 2015, 05:48
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 29 2015, 08:48) Если час...   Dec 29 2015, 07:10
- - smk   Это измеритель к-ва "не воды" в пульпе. ...   Dec 29 2015, 10:31
|- - khach   Цитата(smk @ Dec 29 2015, 13:31) Это изме...   Dec 29 2015, 10:58
- - smk   Проточный. Излучатель напротив приемника в диаметр...   Dec 29 2015, 12:53
|- - VCO   Понятно, LPT проехали мимо Цитата(smk @ Dec ...   Dec 29 2015, 13:06
- - smk   Интересно, а кроме быстродействия смысл применения...   Dec 29 2015, 20:39
|- - VCO   Цитата(smk @ Dec 29 2015, 23:39) Интересн...   Dec 30 2015, 05:16
|- - smk   Цитата(VCO @ Dec 30 2015, 07:16) Там скор...   Dec 30 2015, 12:34
- - smk   Всех с прошедшими и наступающими праздниками! ...   Jan 11 2016, 07:43
|- - VCO   Цитата(smk @ Jan 11 2016, 10:43) Всех с п...   Jan 11 2016, 10:23
|- - smk   Цитата(VCO @ Jan 11 2016, 12:23) А насту...   Jan 11 2016, 13:26
|- - VCO   Цитата(smk @ Jan 11 2016, 16:08) А смысл?...   Jan 11 2016, 13:35
|- - smk   Цитата(VCO @ Jan 11 2016, 15:35) Тогда вс...   Jan 11 2016, 14:37
|- - VCO   Цитата(smk @ Jan 11 2016, 17:37) А как в ...   Jan 12 2016, 05:33
|- - smk   Цитата(VCO @ Jan 12 2016, 07:33) А зачем ...   Jan 12 2016, 07:40
- - smk   ЦитатаТогда всё нормально, частота сравнения либо ...   Jan 12 2016, 08:49
|- - VCO   Цитата(smk @ Jan 12 2016, 11:49) Не совсе...   Jan 12 2016, 10:24
- - smk   Цитата3. Опорная частота LMX2325 должна быть от 5 ...   Jan 12 2016, 11:06
|- - VCO   Цитата(smk @ Jan 12 2016, 14:06) У меня с...   Jan 12 2016, 12:19
- - smk   Единственный вопрос, стоящий внимания это диапазон...   Jan 12 2016, 12:47
|- - VCO   Цитата(smk @ Jan 12 2016, 15:47) Единстве...   Jan 12 2016, 13:34
- - smk   Пока кухня варится хорошо бы определиться с мотодо...   Jan 13 2016, 09:07
|- - VCO   Насчёт максимума не вкурил и что такое ГПД пока не...   Jan 13 2016, 10:13
- - smk   ГПД имелось ввиду VCO.   Jan 13 2016, 10:35
|- - VCO   Цитата(smk @ Jan 13 2016, 13:35) ГПД имел...   Jan 13 2016, 13:28
- - smk   Согласен. Меня сейчас интересует последовательност...   Jan 13 2016, 13:38
- - VCO   Цитата(smk @ Jan 13 2016, 16:38) Меня сей...   Jan 13 2016, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
