Генератор микросекундных импульсов |
Dec 22 2015, 14:34
Пользователь №: 68 593
Нужно сгенерировать импульсы согласно стандарту МЭК 61000-4-5-95. Амплитуда до 3 кВ, длительности до нескольких десятков мкс (прикрепил рисунок). Цель - проверка производимой аппаратуры на устойчивость к этим импульсам. Фактически разработка испытательного стенда. Попробовать разработать такое решили исходя из наличия источника 3кВ MCA 750-3000. Так как опыта в HV очень мало, то хочу критики. Вообще реальная ли затея ? Как планируется сделать: всю установку засунуть в шкаф из оргстекла с концевиком на двери, который при открытии двери отключает источник. Сигнальная лампа с наличием HV тоже на всякий случай. Далее с выхода источника - ключ , через который заряжается промежуточная ёмкость. Когда надо шибануть испытуемый прибор, источник отрубается (для безопасности) и напруга с накопительного кондёра через другой ключ сливается уже через стандартную (из стандарта, прикрепил рисунок) схему из двух кондёров и резисторов на нагрузку. Так же в планах предусмотреть ключ для безопасного слива накопленной в ёмкости энергии. С выбором резисторов и кондёров примерно ясно что и как. Вопрос по ключам - чем лучше коммутировать, реле или IGBT ? Ведь пиковые токи >100А, напряжения 3кВ. Кто такие ключи производит ? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Муравей - Dec 22 2015, 14:35
Dec 22 2015, 18:02
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 23:20)  О, вот к примеру
Ну и так далее. Есть книжка про использование лавинного пробоя, Дъяконов автор, если не путаю, как называется запамятовал. Могу уточнить. как веселые картинки можно посмотреть Статья этого автора - http://kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.phpСхемы на лавинных транзистора используются для нано-импульсов.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Dec 23 2015, 10:33
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 13:31)  Разрядник газовый? Надо разобрать генератор и посмотреть, как там сделано :-) ГЕНЕРАТОР МИКРОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ГМИ-1Технические характеристики Цитата 3.1 Амплитуда импульсов напряжения (положительной и отрицательной полярности), kV 0,5; 1,0; 2,0; 4,0(±10 %) 3.2 Длительность фронта импульса напряжения, µs 1,0 (±30 %) 3.3 Длительность импульса напряжения, µs 50,0 (±20 %) 4 В режиме короткого замыкания (нагрузка не более 0,1 Ω): 4.1 Амплитуда импульса тока (положительной и отрицательной полярности), kA 0,25; 0,5; 1,0; 2,0(±10 %) 4.2 Длительность фронта импульса тока, µs 6,4 (±20 %) 4.3 Длительность импульса тока, µs 16,0 (±20 %) 5 Выходное сопротивление, не более, Ω 2,0 6 Период следования выходных импульсов, не менее, min 1 Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 15:21)  Интересно, если через контакты средний ток будет много меньше, но пиковый на несколько микросекунд будет превышать на порядок, на сколько это снизит ресурс реле? Быстро ли подгорят контакты? на два порядка должно быть превышение - 2,0 кА (2000А) [MAX]
Dec 23 2015, 11:00
Цитата(spf @ Dec 23 2015, 13:33)  Надо разобрать генератор и посмотреть, как там сделано :-) Ни у кого нет фоток разобранного генератора? Почитал про генератор Маркса - красивая идея.
Муравей Генератор микросекундных импульсов Dec 22 2015, 14:34 TSerg Подумать над генератором Маркса - Аркадьева? Dec 22 2015, 16:45 Stas Разрядка емкости через цепочку лавинных транзистор... Dec 22 2015, 17:10 TSerg Только не емкости, а емкостей.
Источник напряжения... Dec 22 2015, 17:13 TSerg Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 20:20) О, вот ... Dec 22 2015, 17:50    Муравей Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 11:31) Разряд... Dec 23 2015, 10:21     wim Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 13:21) Ими ... Dec 23 2015, 13:22     Tanya Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 13:21) Ими ... Dec 24 2015, 09:17     Fujitser Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 16:21) Ими ... Jan 30 2016, 04:34      _Thomas_ Цитата(Fujitser @ Jan 30 2016, 04:34) Да,... Dec 31 2017, 11:34       AndreyVN Делал ключ как раз на 3кВ, 5 последовательно соеди... Jan 9 2018, 11:48       Муравей Цитата(TSerg @ Dec 24 2015, 08:35) Обраща... Dec 24 2015, 06:53 TSerg Я привел всего-лишь концептуальный пример.
Так-то ... Dec 24 2015, 08:34 AnatolyT Для простой оценки помехоустойчивости изделий подс... Dec 24 2015, 21:34 Муравей Цитата(AnatolyT @ Dec 25 2015, 00:34) Тол... Dec 25 2015, 06:09 raptor оптимальных вариантов два, применение в качестве с... Dec 25 2015, 10:22 wim Цитата(raptor @ Dec 25 2015, 13:22) оптим... Dec 25 2015, 10:55 raptor смотрите, имеется два отдельных режима при КЗ:
1. ... Dec 25 2015, 23:55 BioWolf2000 Если период повторения несколько секунд, то вполне... Jan 27 2016, 11:35
