> Генератор микросекундных импульсов
Муравей
сообщение Dec 22 2015, 14:34
Пользователь №: 68 593
Нужно сгенерировать импульсы согласно стандарту МЭК 61000-4-5-95.
Амплитуда до 3 кВ, длительности до нескольких десятков мкс (прикрепил рисунок).
Цель - проверка производимой аппаратуры на устойчивость к этим импульсам. Фактически разработка испытательного стенда. Попробовать разработать такое решили исходя из наличия источника 3кВ MCA 750-3000.
Так как опыта в HV очень мало, то хочу критики. Вообще реальная ли затея ?
Как планируется сделать: всю установку засунуть в шкаф из оргстекла с концевиком на двери, который при открытии двери отключает источник. Сигнальная лампа с наличием HV тоже на всякий случай. Далее с выхода источника - ключ , через который заряжается промежуточная ёмкость. Когда надо шибануть испытуемый прибор, источник отрубается (для безопасности) и напруга с накопительного кондёра через другой ключ сливается уже через стандартную (из стандарта, прикрепил рисунок) схему из двух кондёров и резисторов на нагрузку.
Так же в планах предусмотреть ключ для безопасного слива накопленной в ёмкости энергии.
С выбором резисторов и кондёров примерно ясно что и как. Вопрос по ключам - чем лучше коммутировать, реле или IGBT ? Ведь пиковые токи >100А, напряжения 3кВ.
Кто такие ключи производит ?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Муравей - Dec 22 2015, 14:35
Stas
сообщение Dec 22 2015, 17:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
О, вот к примеру
Ну и так далее. Есть книжка про использование лавинного пробоя, Дъяконов автор, если не путаю, как называется запамятовал. Могу уточнить. как веселые картинки можно посмотреть
spf
сообщение Dec 22 2015, 18:02
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 23:20) *
О, вот к примеру
Статья этого автора - http://kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php
Схемы на лавинных транзистора используются для нано-импульсов.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Муравей
сообщение Dec 23 2015, 08:09
Эх... Неужели не существует простого коммутирующего устройства , типа реле или IGBT-модуля, которое бы слило несколько десятков Джоулей на нагрузку ~десятка Ом ?
Ток , конечно, не малый , но он ведь импульсный . Может это как-то упростит схемотехнику ?
Сразу скажу, что изделие тиражировать в планах нет, поэтому компоненты могут быть дорогие .
Tanya
сообщение Dec 23 2015, 08:31
Пользователь №: 12 883
Разрядник газовый?
Муравей
сообщение Dec 23 2015, 10:21
Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 11:31) *
Разрядник газовый?
Ими разве можно управлять?
А по поводу реле, вот , например, есть реле HF140FF в исполнении W http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF140FF_I_en.pdf
По напряжению близко к требуемому, но ток 10А. Интересно, если через контакты средний ток будет много меньше, но пиковый на несколько микросекунд будет превышать на порядок, на сколько это снизит ресурс реле? Быстро ли подгорят контакты?
Tanya
сообщение Dec 24 2015, 09:17
Кроме упомянутых уже тиратронов...
Некоторые делают такие вещи сами. Бывают поджигаемые разрядники, а в простейшем случае управляют давлением газа.
Цитата(wim @ Dec 23 2015, 16:22) *
Кстати, вот так выглядят пробники, используемые для калибровки испытательных генераторов МИП.
Опять же некоторые делают такие вещи довольно просто - стеклянный цилиндр с электролитом. Можно там третий электрод, а альтернатива - емкостный делитель.
- Муравей   Генератор микросекундных импульсов   Dec 22 2015, 14:34
- - TSerg   Подумать над генератором Маркса - Аркадьева?   Dec 22 2015, 16:45
- - Stas   Разрядка емкости через цепочку лавинных транзистор...   Dec 22 2015, 17:10
- - TSerg   Только не емкости, а емкостей. Источник напряжения...   Dec 22 2015, 17:13
|- - TSerg   Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 20:20) О, вот ...   Dec 22 2015, 17:50
||- - wim   Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 13:21) Ими ...   Dec 23 2015, 13:22
||- - Fujitser   Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 16:21) Ими ...   Jan 30 2016, 04:34
||- - _Thomas_   Цитата(Fujitser @ Jan 30 2016, 04:34) Да,...   Dec 31 2017, 11:34
||- - AndreyVN   Делал ключ как раз на 3кВ, 5 последовательно соеди...   Jan 9 2018, 11:48
|- - spf   Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 13:31) Разряд...   Dec 23 2015, 10:33
|- - Муравей   Цитата(spf @ Dec 23 2015, 13:33) Надо раз...   Dec 23 2015, 11:00
|- - TSerg   Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 14:00) Ни у...   Dec 24 2015, 05:35
|- - Муравей   Цитата(TSerg @ Dec 24 2015, 08:35) Обраща...   Dec 24 2015, 06:53
- - TSerg   Я привел всего-лишь концептуальный пример. Так-то ...   Dec 24 2015, 08:34
- - AnatolyT   Для простой оценки помехоустойчивости изделий подс...   Dec 24 2015, 21:34
|- - Муравей   Цитата(AnatolyT @ Dec 25 2015, 00:34) Тол...   Dec 25 2015, 06:09
- - raptor   оптимальных вариантов два, применение в качестве с...   Dec 25 2015, 10:22
|- - wim   Цитата(raptor @ Dec 25 2015, 13:22) оптим...   Dec 25 2015, 10:55
- - raptor   смотрите, имеется два отдельных режима при КЗ: 1. ...   Dec 25 2015, 23:55
- - BioWolf2000   Если период повторения несколько секунд, то вполне...   Jan 27 2016, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.02 секунд с 7
