> Последовательное включение вентильных двигателей. Авиация.
Damir Galeev
сообщение Dec 23 2015, 21:12
Пользователь №: 89 823
Уважаемые форумчане!
Нужен ликбез в обозначенном ниже вопросе. По итогам желательно сотрудничество на возмездной основе для его решения.
Интересует вопрос о возможности последовательного включения нескольких (множества) вентильных двигатетей на постоянных магнитах.
Задача возникает в связи с необходиостью уменьшения сечения (и, как следствия, массы) проводов, идущих к двигателям.
Если бы движки вели себя как обычный резистор, то не было бы вопросов. Пусть ток равен 100А, напряжение на движке 700В, мощность 70кВт. Собираем последовательно 10 штук, подаем 7кВ и радуемся общей мощности 0,7МВт.
Проблема в том, что контроллер движка ведет себя несколько иначе. Возникает идея включить параллельно с контроллером движка дополнительную схему, которая бы обеспечивала общий постоянный ток, или придумать еще какой вариант.
Вот конкретный движок. Вот от него контроллер.
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Damir Galeev - Dec 23 2015, 21:13
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 24 2015, 17:53
Guests
Идея, последовательного включения серийных инверторов бредовая, на мой взгляд.
Damir Galeev
сообщение Dec 24 2015, 18:03
1. Возможно, но почему? Я предлагаю их включить не тупо последовательно, а в некоторой схеме, которая бы обеспечивала постоянный ток через всю цепь. Например, ставить параллельно с транзисторным ключом, который будет пропускать дополнительный ток на каждом отрезке в зависиомости от потребления контроллера. Может быть еще что-то можно придуамть, например с конденсаторами и индуктивностями?
2. Можно ли рассматриваемое последовательное включение принципиально организовать? Пусть не на серйных контроллерах, а на специально разработанных?
oleg_d
сообщение Dec 24 2015, 18:52
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Считаю что это не возможно.
Damir Galeev
сообщение Dec 24 2015, 19:49
Почему? Что будет, если параллельно с каждым движком воткнуть транзисторный ключ и обеспечивать постоянный ток через каждый такой узел? Ведь колебания тока можно измерять/предсказывать и давать соответствующе управляюще сигналы на ключ.
oleg_d
сообщение Dec 24 2015, 20:50
Из: Latvija
Похоже Вы считаете что выравниватель тока получится легкий.
- Damir Galeev   Последовательное включение вентильных двигателей. Авиация.   Dec 23 2015, 21:12
- - san822   Цитата(Damir Galeev @ Dec 24 2015, 00:12)...   Dec 24 2015, 12:42
|- - Damir Galeev   Цитата(san822 @ Dec 24 2015, 15:42) Что в...   Dec 24 2015, 14:20
|- - oleg_d   Цитата(Damir Galeev @ Dec 24 2015, 16:20)...   Dec 24 2015, 17:40
- - oleg_d   Цитата(Damir Galeev @ Dec 23 2015, 23:12)...   Dec 24 2015, 13:22
|- - Lmx2315   ..источники питания для светодиодного освещения ка...   Dec 24 2015, 18:22
||- - Damir Galeev   Цитата(Lmx2315 @ Dec 24 2015, 21:22) ..ис...   Dec 24 2015, 18:30
|- - Damir Galeev   Цитата(oleg_d @ Dec 24 2015, 23:50) Похож...   Dec 24 2015, 21:44
|- - oleg_d   Цитата(Damir Galeev @ Dec 24 2015, 23:44)...   Dec 24 2015, 23:03
|- - Damir Galeev   Цитата(oleg_d @ Dec 25 2015, 02:03) Стран...   Dec 25 2015, 18:39
|- - oleg_d   Цитата(Damir Galeev @ Dec 25 2015, 20:39)...   Dec 26 2015, 19:58
- - SmartRed   Цитата(Damir Galeev @ Dec 24 2015, 03:12)...   Dec 25 2015, 05:25
|- - Damir Galeev   Цитата(SmartRed @ Dec 25 2015, 08:25) Все...   Dec 25 2015, 07:28
|- - SmartRed   Цитата(Damir Galeev @ Dec 25 2015, 14:28)...   Dec 27 2015, 08:42
|- - Damir Galeev   Цитата(SmartRed @ Dec 27 2015, 11:42) Мот...   Dec 27 2015, 11:13
|- - SmartRed   Цитата(Damir Galeev @ Dec 27 2015, 18:13)...   Dec 27 2015, 15:33
- - яман-тау   ТС попробуйте добыть осциллограмму потребляемого т...   Jan 1 2016, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
