> Генератор микросекундных импульсов
Муравей
сообщение Dec 22 2015, 14:34
Пользователь №: 68 593
Нужно сгенерировать импульсы согласно стандарту МЭК 61000-4-5-95.
Амплитуда до 3 кВ, длительности до нескольких десятков мкс (прикрепил рисунок).
Цель - проверка производимой аппаратуры на устойчивость к этим импульсам. Фактически разработка испытательного стенда. Попробовать разработать такое решили исходя из наличия источника 3кВ MCA 750-3000.
Так как опыта в HV очень мало, то хочу критики. Вообще реальная ли затея ?
Как планируется сделать: всю установку засунуть в шкаф из оргстекла с концевиком на двери, который при открытии двери отключает источник. Сигнальная лампа с наличием HV тоже на всякий случай. Далее с выхода источника - ключ , через который заряжается промежуточная ёмкость. Когда надо шибануть испытуемый прибор, источник отрубается (для безопасности) и напруга с накопительного кондёра через другой ключ сливается уже через стандартную (из стандарта, прикрепил рисунок) схему из двух кондёров и резисторов на нагрузку.
Так же в планах предусмотреть ключ для безопасного слива накопленной в ёмкости энергии.
С выбором резисторов и кондёров примерно ясно что и как. Вопрос по ключам - чем лучше коммутировать, реле или IGBT ? Ведь пиковые токи >100А, напряжения 3кВ.
Кто такие ключи производит ?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Муравей - Dec 22 2015, 14:35
AnatolyT
сообщение Dec 24 2015, 21:34
Пользователь №: 56 269
Для простой оценки помехоустойчивости изделий подсоединяли проводами к электродам кухонной пьезозажигалки разрядник, который представлял собой припаянные к платке два электрода из толстого медного провода. Подгибая их т.е. изменяя расстояние между электродами разрядника, устанавливается напряжение пробоя, 1 мм соответствует примерно 1 кВ. Только это скорее не микро, а наносекундное воздействие.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Dec 24 2015, 21:37
Муравей
сообщение Dec 25 2015, 06:09
Это наносекундные импульсы, для проверок по стандарту МЭК 61000-4-4: 2004 может подойти.
- Муравей   Генератор микросекундных импульсов   Dec 22 2015, 14:34
- - TSerg   Подумать над генератором Маркса - Аркадьева?   Dec 22 2015, 16:45
- - Stas   Разрядка емкости через цепочку лавинных транзистор...   Dec 22 2015, 17:10
- - TSerg   Только не емкости, а емкостей. Источник напряжения...   Dec 22 2015, 17:13
- - Stas   О, вот к примеру Ну и так далее. Есть книжка про...   Dec 22 2015, 17:20
|- - TSerg   Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 20:20) О, вот ...   Dec 22 2015, 17:50
|- - spf   Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 23:20) О, вот ...   Dec 22 2015, 18:02
|- - Муравей   Эх... Неужели не существует простого коммутирующег...   Dec 23 2015, 08:09
|- - Tanya   Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 11:09) Эх.....   Dec 23 2015, 08:31
|- - Муравей   Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 11:31) Разряд...   Dec 23 2015, 10:21
||- - wim   Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 13:21) Ими ...   Dec 23 2015, 13:22
||- - Tanya   Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 13:21) Ими ...   Dec 24 2015, 09:17
||- - Fujitser   Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 16:21) Ими ...   Jan 30 2016, 04:34
||- - _Thomas_   Цитата(Fujitser @ Jan 30 2016, 04:34) Да,...   Dec 31 2017, 11:34
||- - AndreyVN   Делал ключ как раз на 3кВ, 5 последовательно соеди...   Jan 9 2018, 11:48
|- - spf   Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 13:31) Разряд...   Dec 23 2015, 10:33
|- - Муравей   Цитата(spf @ Dec 23 2015, 13:33) Надо раз...   Dec 23 2015, 11:00
|- - TSerg   Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 14:00) Ни у...   Dec 24 2015, 05:35
|- - Муравей   Цитата(TSerg @ Dec 24 2015, 08:35) Обраща...   Dec 24 2015, 06:53
- - TSerg   Я привел всего-лишь концептуальный пример. Так-то ...   Dec 24 2015, 08:34
- - raptor   оптимальных вариантов два, применение в качестве с...   Dec 25 2015, 10:22
|- - wim   Цитата(raptor @ Dec 25 2015, 13:22) оптим...   Dec 25 2015, 10:55
- - raptor   смотрите, имеется два отдельных режима при КЗ: 1. ...   Dec 25 2015, 23:55
- - BioWolf2000   Если период повторения несколько секунд, то вполне...   Jan 27 2016, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
