> ksz8041ftl нет приёма/передачи в линию
serj1979
сообщение Dec 25 2015, 15:02
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
День добрый!
Есть проблема, использую микросхему фирмы micrel ksz8041ftl в связке STM32, пытаюсь наладить Ethernet 100Мб,
Нет передачи в витую пару, нет сигнала. По RMII интерфейсу передача есть в линии тишина.
(от свича виден сигнал каждые 20 мкс идет пакет авто определения раскладки, т.е. линия целая).
PHY подключен в режиме RMII генератор отдельный (50МГЦ, частота идёт).
Внутренние регистры видятся и меняются, MDIO/MDC - работает
Режим loopback (задание через регистры PHY) работает (пакет передаётся/принимается).
Конфигурируется внешними резисторами подтяжки, проверял через регистры PHY совпадает:
100Мбит - включено
ISO - отключено
FULL DUPLEX - включен
NWAEYEN - включен
Куда копать, где грабли?
adnega
сообщение Dec 25 2015, 19:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Попробуйте поменять микросхему.
Довольно нередко (2%) попадаются микросхемы (мы используем в корпусе QFN), у которых не работает функция передачи.
Иногда помогает перепайка микросхемы (может, косяк монтажа), но иногда только замена чипа.
Подробнее не разбирался, т.к. проще заменить микросхему.
serj1979
сообщение Dec 26 2015, 10:23
Из: Пенза
- Поменял микросхему (два раза), не помогло, может конечно вся партия "битая", но что то сильно сомнительно, кстати а есть какой ни будь у micrel(а) сервис типа:
вводишь туда цифирки буковки с корпуса микросхемы (использую корпус LQFP 48) а тебе в ответ ОК или не ОК? Или прочитать из регистров что нить "волшебное" и
сравнить с внешней маркировкой (с datasheet значения совпадают Register 2h PHY Identifier - 22h).
- Делал внешний loopback (12 Tx+ к 10 Rx+), (11 Tx-к 9 Rx-) не помогло, приёма нет.
- Насчёт аппаратной ошибки всё может быть схема "рукоблудная", собирал сам, может проглядел чего,
непропай вряд ли, всё 10 раз пропаяно и осциллографом проверено.
Можно ли на форум бросить схему, и в каком формате лучше выложить? (за основу брал KSZ8041TL-FTL Eval Board
http://micrel.com/_PDF/index.php?m&dir...kit/8041TL-FTL)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
