> Реле 6КВатт 15КВ, миниатюрное и не дорогое
iiv
сообщение Dec 5 2015, 17:20
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
возник вопрос, как в заголовке темы. Есть дополнительные упрощающие условия: реле соединяет антенну с блоком нагрева этой антенны от обледенения. Во время работы антенны по ней ходит 15КВольт с сотней ампер. Но зимой антенна, бывает, что обледенеет и ее желательно прогревать. Антенна с ее питанием соединена разрядником, то есть при отсутствии питания на блоке антенны она отвязана от внешнего мира. Вот в этот момент хотелось бы щелкнуть реле и подать на нее 220VAC, так чтобы при ее внутреннем резестивном 8Омном сопротивлении на ней выделилось 6КВатт тепла и она оттаяла бы и просохла бы.
На раз реле на мои номиналы не нашел. Жаба сильно задушит, если стоимость реле будет больше стоимости разядника.
Может сделать на ксенонке? Или еще на чем-то, только с ходу ничего дешевого не находится. Пожалуйста, посоветуйте, в каком направлении смотреть?
Спасибо!
ИИВ
Салават
сообщение Dec 26 2015, 19:45
Из: Уфа
Пользователь №: 87 877
Подключите выходную обмотку трансформатора к антенне напрямую, она не помешает работе передатчика, если его выход не коротит по постоянке, т.е. включен через конденсатор. Будете подключать первичку в сеть 220 Вольт, когда будет нужно, для прогрева.
iiv
сообщение Dec 26 2015, 21:12
вопрошающий
ага, и пульс в 15КВ полетит на первичку, если в качестве сердечника взять хоть какой-то феррит. Если брать трансформаторное железо - то это и мотать надо и вес большой. А теперь представьте, что у нас таких антенн 20 и устройство переносное (почти). Если я туда по 50 кг на каждый канал повешу, больше оно переносным уже не будет.
Честно говоря с момента открытия темы прошло много времени и я уже почти сделал что-то похожее на полностью герметичное реле на червячковой передаче и с полным отсутствием воздуха, при отключенном обогревателе емкость между контактами получается около 0.1пФ, а при включении вроде около 0.05Ома сопротивление контакта получается, единственно плохо - мое реле меняет состояние аж за целую минуту, но меня это еще устраивает sm.gif
Салават
сообщение Dec 26 2015, 21:36
Из: Уфа
Я имел в виду именно транс на 50 Герц, и то, что их много и устройство переносное - об этом не говорилось. И всё равно 20 трансов, меньшей мощности, для слабенького подогрева, считаю правильным решением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
