сигнал после сигма дельта АЦП, откуда берется модуляция? |
Dec 17 2015, 08:11
Пользователь №: 54 280
Всем привет, недавно начал использовать сигма дельта АЦП ADS1278 Все вроде бы нормально работает когда на вход подаю синус ниже Fs/2, но как только начинаю приближать часоту сигнала к Fs/2 в сингале начинает проявляться модуляция
Спрашивается неужели так и должен работать встроенный в АЦП фильтр дециматор?
Dec 26 2015, 13:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(тау @ Dec 25 2015, 17:07)  см скриншот. Хотя бы так  В принципе ответили уже, согласен с Viko и Prig, Ваша программа Вас явно обманывает  - наблюдаемый на выходе фильтра синус либо результат передискретизации, либо использует аппроксимацию для улучшения визуального эффекта. Если же оставить ту же частоту, что была на выходе АЦП (попробуйте помножить выход фильтра на тотже сигнал U1 которым Вы делали выборки синуса), получится та же самая кракозябра. Лабвлю в этом смысле работает честно -что есть, то и отображает, без всяких интерполирующих функций -точки просто соединяются отрезками. Как видно на моей картинке -до и после фильтра сигнал имеет одинаковые по характеру артефакты, но спектры у них - одинаковые, фильтр только немного уменьшил амплитуду сигнала, так как Fcp близко к частоте синуса.
Dec 26 2015, 15:56
Пользователь №: 42 757
Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 17:19)  В принципе ответили уже, согласен с Viko и Prig, Ваша программа Вас явно обманывает  - наблюдаемый на выходе фильтра синус либо результат передискретизации, ..... И я согласен с Вико , у него тоже синус на выходе Цитата(ViKo @ Dec 25 2015, 16:45)  А можно было синусную интерполяцию использовать, sin(x)/x. АЧХ у нее - идеальный ФНЧ. Ничего лишнего не пролазит. На изображении - ровненький синус. но если вы,Alexashka, считаете что "кракозябы" это то, что интересует топикстартера, то я ничего не могу поделать. Считайте. Цитата(prig @ Dec 25 2015, 15:03)  Полученные данные содержат только спектральные компоненты рабочей зоны. да, содержат , а как-же . И кроме них еще бесконечный набор компонент из других зон, таково уж свойство дискретных отсчетов аналогового сигнала. Несмотря на то что для исходного сигнала спектр только в первой зоне. Отфильтровать можно на выходе - любую , что используется в радиотехнике, кстати не только в осциллографах.
Dec 26 2015, 17:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(тау @ Dec 26 2015, 19:56)  но если вы,Alexashka, считаете что "кракозябы" это то, что интересует топикстартера, то я ничего не могу поделать. Считайте. Его интересует откуда модуляция. Вот я Вас и спрашиваю, откуда, если в рабочей полосе частот нет никаких спектральных компонент, кроме основной, и насколько я понимаю эта палка не может както взаимодействовать с той другой, которая в зеркальном канале.
Dec 26 2015, 21:02
Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 21:30)  Его интересует откуда модуляция. так я ему уже ответил "откуда" и что это не модуляция. Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 21:30)  Вот я Вас и спрашиваю, откуда, если в рабочей полосе частот нет никаких спектральных компонент, кроме основной, и насколько я понимаю эта палка не может както взаимодействовать с той другой, которая в зеркальном канале. взаимодействуют --> складываются арифметически все спектральные компоненты из всех зон Найквиста, имеющиеся в дискретизированном сигнале , которые прошли через фильтр "ущербной графической линейной интерполяции по точкам" , крутизна АЧХ которого в области выше первой зоны соответствует второму порядку фильтра ФНЧ. При этом компоненты спектра из зон далее первой ослабляются по закону 1/f 2, что кстати характерно также и для гармоник "треугольнообразных сигналов". Из-за невысокого порядка такого фильтра , компоненты из разных зон , симметрично и близко расположенные к частоте Fs/2 при сложении имеют почти одинаковую амплитуду и соответственно можете наблюдать на "визуализации" результат их сложения, напоминающий амплитудную модуляцию с подавленной несущей . Цитата P.S. Тау - "ну и ро.. какой есть, ну вобщем говорят что 1:1.
Сообщение отредактировал тау - Dec 26 2015, 21:06
kumle сигнал после сигма дельта АЦП Dec 17 2015, 08:11 bsvc963 Частота Найквиста. Dec 17 2015, 08:14 kumle Цитата(bsvc963 @ Dec 17 2015, 11:14) Част... Dec 17 2015, 08:27 prig Цитата(kumle @ Dec 17 2015, 11:11) ...
но... Dec 17 2015, 08:37 kumle А что же это если не модуляция, это модуляция кото... Dec 17 2015, 08:45 тау Цитата(kumle @ Dec 17 2015, 12:45) А что ... Dec 17 2015, 11:26 Tarbal Цитата(тау @ Dec 17 2015, 14:26) если скл... Dec 17 2015, 16:40 Alexashka Цитата(тау @ Dec 17 2015, 15:26) Два сигн... Dec 24 2015, 16:48 prig Цитата(тау @ Dec 17 2015, 14:26) если скл... Dec 25 2015, 11:03 kumle Все, разобрался, матлаб помог.
даже при 5Кгц получ... Dec 17 2015, 11:50 diwil Цитата(kumle @ Dec 17 2015, 14:50) Все, р... Dec 17 2015, 12:18 kumle Да, модуляция это перемножение а не сложение, прос... Dec 17 2015, 12:42 тау Цитата(Alexashka @ Dec 24 2015, 20:48) Че... Dec 25 2015, 09:04 Alexashka Цитата(тау @ Dec 25 2015, 13:04) А Вы пос... Dec 25 2015, 10:51 ViKo Визуализация - это в данном случае уже и есть инте... Dec 25 2015, 12:45 prig Цитата(ViKo @ Dec 25 2015, 15:45) Визуали... Dec 25 2015, 13:42     Alexashka Цитата(тау @ Dec 27 2015, 01:02) взаимоде... Dec 26 2015, 22:01     prig Цитата(тау @ Dec 27 2015, 00:02) так я ем... Dec 29 2015, 11:19      тау Цитата(prig @ Dec 29 2015, 15:19) Вообще-... Dec 29 2015, 13:04 ViKo У меня нет синуса на выходе, потому что и выхода н... Dec 26 2015, 16:25 ViKo http://www.aktakom.ru/upload/kipis_article...terpo... Dec 26 2015, 17:50 тау Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 02:01) Ес... Dec 27 2015, 07:33 Alexashka Цитата(тау @ Dec 27 2015, 11:33) складыва... Dec 27 2015, 08:41  тау Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 12:41) ес... Dec 27 2015, 12:13   Alexashka Цитата(тау @ Dec 27 2015, 16:13) лучше 1 ... Dec 27 2015, 14:25 ViKo Понятно. "Какие Бермуды..." Dec 27 2015, 08:03 ViKo 900 Гц заметны настолько, насколько их подавил инт... Dec 27 2015, 09:50 lennen tay, подскажи, пожалуйста, как повторить такие гра... Sep 7 2017, 07:21 тау Цитата(lennen @ Sep 7 2017, 11:21) tay, п... Sep 7 2017, 09:00 lennen Ого, интересные свойства. Хотя, наверное, и класси... Sep 12 2017, 05:25 тау Цитата(lennen @ Sep 12 2017, 09:25) 1. Эт... Sep 12 2017, 09:43
