> Как сделать дифференциальное смещение?, Как сделать дифф. смещение для дифф. сигнала.
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 08:12
Пользователь №: 1 783
Имеем выход с трансформатора 100 Ом. Имеем дифф. вход шустрого АЦП 100 Ом. Сигнал не симметричен относительно нуля. Есть медленный ЦАПчик выдающий некое постоянное значение.
Как сделать дифф. смещение для дифф. сигнала. Желательно внося минимальные искажения в сам сигнал.
Решение в лоб - это два усилка. Первый преобразует напряжение ЦАП в дифференциальный сигнал. На втором операционнике суммируем входной сигнал и смещение.
В результате имеем лишний повторитель который добавляет шумы в сигнал. sad.gif
Собственно может есть другие пути как внести дифф. смещение в дифф сигнал?
khach
сообщение Dec 18 2015, 11:47
Пользователь №: 1 741
НЧ дифференциальное смещение делали двухобмоточным трансформатором. Среднюю точку вторисной обмотки делили, по ВЧ обьединяли конденсатором и на каждую полуобмотку подавали постоянное смещение относительно Vref
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 12:27
Что значит двухобмоточный? Чем он отличается от обычного?
Тот же эффект как я понимаю можно получить поставив после транса разделительные конденсаторы?
Как подвали смещение чтобы оно не влияло на согласование?
Ariel
сообщение Dec 27 2015, 07:48
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Чтобы "из сигнала Б сделать сигнал А", его просто надо усилить дифференциальным усилителем. Или я не понял задачу? rolleyes.gif
Lmx2315
сообщение Dec 27 2015, 08:10
отэц
Пользователь №: 8 684
..на первой приведённой картинке АЦП есть смещение и полнота использования АЦП зависит лишь от уровня входного сигнала, если он недостаточен его надо усилить, сигнал автоматически будет симметричен относительно средней точки.
SHA-256
- MegaVolt   Как сделать дифференциальное смещение?   Dec 18 2015, 08:12
- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2015, 11:12) Как...   Dec 18 2015, 08:25
- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 11:25) Будьте...   Dec 18 2015, 09:01
- - prig   Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2015, 11:12) Име...   Dec 18 2015, 09:24
|- - MegaVolt   Цитата(prig @ Dec 18 2015, 12:24) "Р...   Dec 18 2015, 09:36
|- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2015, 11:36) Мне...   Dec 18 2015, 10:50
|- - MegaVolt   Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 13:50) Извиняю...   Dec 18 2015, 11:05
|- - MegaVolt   Цитата(Ariel @ Dec 27 2015, 10:48) Чтобы ...   Dec 27 2015, 17:55
|- - Lmx2315   Цитата(MegaVolt @ Dec 27 2015, 20:55) Есл...   Dec 27 2015, 19:03
||- - MegaVolt   Цитата(Lmx2315 @ Dec 27 2015, 22:03) ..на...   Dec 28 2015, 10:44
||- - Lmx2315   Цитата(MegaVolt @ Dec 28 2015, 13:44) Да....   Dec 28 2015, 18:24
||- - MegaVolt   Цитата(Lmx2315 @ Dec 28 2015, 21:24) ..по...   Dec 29 2015, 10:59
||- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Dec 29 2015, 12:59) Пре...   Dec 29 2015, 14:19
|||- - MegaVolt   Цитата(Herz @ Dec 29 2015, 17:19) Это что...   Dec 29 2015, 14:53
||- - Lmx2315   Цитата(MegaVolt @ Dec 29 2015, 13:59) Вот...   Dec 29 2015, 16:41
||- - MegaVolt   Цитата(Lmx2315 @ Dec 29 2015, 19:41) для ...   Dec 30 2015, 11:48
|- - blackfin   Цитата(MegaVolt @ Dec 27 2015, 20:55) Есл...   Dec 28 2015, 04:54
- - MegaVolt   Кстати вот ещё вариант. Схемы когда можно задать н...   Jan 2 2016, 23:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:05
