Реле 6КВатт 15КВ, миниатюрное и не дорогое |
Dec 5 2015, 17:20
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
возник вопрос, как в заголовке темы. Есть дополнительные упрощающие условия: реле соединяет антенну с блоком нагрева этой антенны от обледенения. Во время работы антенны по ней ходит 15КВольт с сотней ампер. Но зимой антенна, бывает, что обледенеет и ее желательно прогревать. Антенна с ее питанием соединена разрядником, то есть при отсутствии питания на блоке антенны она отвязана от внешнего мира. Вот в этот момент хотелось бы щелкнуть реле и подать на нее 220VAC, так чтобы при ее внутреннем резестивном 8Омном сопротивлении на ней выделилось 6КВатт тепла и она оттаяла бы и просохла бы.
На раз реле на мои номиналы не нашел. Жаба сильно задушит, если стоимость реле будет больше стоимости разядника.
Может сделать на ксенонке? Или еще на чем-то, только с ходу ничего дешевого не находится. Пожалуйста, посоветуйте, в каком направлении смотреть?
Спасибо!
ИИВ
Dec 26 2015, 21:12
вопрошающий
Цитата(Салават @ Dec 27 2015, 01:45)  Подключите выходную обмотку трансформатора к антенне напрямую ага, и пульс в 15КВ полетит на первичку, если в качестве сердечника взять хоть какой-то феррит. Если брать трансформаторное железо - то это и мотать надо и вес большой. А теперь представьте, что у нас таких антенн 20 и устройство переносное (почти). Если я туда по 50 кг на каждый канал повешу, больше оно переносным уже не будет. Честно говоря с момента открытия темы прошло много времени и я уже почти сделал что-то похожее на полностью герметичное реле на червячковой передаче и с полным отсутствием воздуха, при отключенном обогревателе емкость между контактами получается около 0.1пФ, а при включении вроде около 0.05Ома сопротивление контакта получается, единственно плохо - мое реле меняет состояние аж за целую минуту, но меня это еще устраивает
Dec 26 2015, 21:36
Из: Уфа
Пользователь №: 87 877
Цитата(iiv @ Dec 27 2015, 02:12)  Если брать трансформаторное железо - то это и мотать надо и вес большой. А теперь представьте, что у нас таких антенн 20 и устройство переносное (почти). Я имел в виду именно транс на 50 Герц, и то, что их много и устройство переносное - об этом не говорилось. И всё равно 20 трансов, меньшей мощности, для слабенького подогрева, считаю правильным решением.
Dec 27 2015, 11:17
вопрошающий
Цитата(Салават @ Dec 27 2015, 03:36)  Я имел в виду именно транс на 50 Герц, может так и придется, если мои реле не будут хорошо работать  Основная проблема - мотать эти трансы самому придется, предварительно вытащив вторичную и проложив достаточно изолятора и потом снова намотав вторичку, ибо купить на 15КВ готовый транс на 200-300VA, к сожалению, не реально. Офф: кстати, если Вы недалеко от СНОСа, привет, мы там эту систему по весне раскидывать планировали, чтоб ядренный могильник посмотреть.
iiv Реле 6КВатт 15КВ Dec 5 2015, 17:20 manowar известные мне вч реле на сотню а не потянут
дроссе... Dec 5 2015, 19:34 iiv Цитата(manowar @ Dec 6 2015, 00:34) извес... Dec 5 2015, 19:49 raptor мощность составит 12 кВт, а не 6 кВт. Dec 6 2015, 04:46 Салават Цитата(iiv @ Dec 5 2015, 22:20) Во время ... Dec 24 2015, 08:23 iiv Цитата(Салават @ Dec 24 2015, 14:23) Сооб... Dec 26 2015, 12:15    Салават Цитата(iiv @ Dec 27 2015, 16:17) готовый ... Dec 27 2015, 18:28
