> Ядро зависает при активации сетевой карты
Эдди
сообщение Dec 26 2015, 09:40
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Уже второй день бьюсь над проблемой. Сначала у меня была проблема с питанием (питал от китайского зарядника на полампера). Сейчас использую двухамперный БП на 5В, подключенный к пинам питания разъема GPIO.
Поставил генту, скомпилировал ядро, впилив поддержку сетевухи в ядро. Запускаю, на строчке
[    2.717677] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:60:da:44
виснет.
ОК, сделал поддержку сетевухи модулем. Та же беда: виснет при загрузке модуля
[    2.248512] devtmpfs: mounted
[    2.254558] Freeing unused kernel memory: 348K (c075f000 - c07b6000)
[    2.512617] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    2.633063] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    2.642094] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Что может быть не так? Конфигурацию ядра делал по умолчанию:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr/bin/arm-none-eabi- bcmrpi_defconfig
Потом собрал
make -j4 ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr/bin/arm-none-eabi- Image modules dtbs
Все модули и dtb файлы куда надо распихал. Что за беда?
Эдди
сообщение Dec 27 2015, 12:27
Хм. Странно. Все равно виснет на активации USB:
[    2.003863] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.012266] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.182850] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.194696] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    2.204517] devtmpfs: mounted
[    2.210414] Freeing unused kernel memory: 348K (c075f000 - c07b6000)
[    2.219170] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.227820] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.240352] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.246298] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    2.523857] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    2.634324] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    2.643335] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Я уж было подумал, что проводки питания дюжеть тонкие и на них хорошо проседает, но измерение на "кренке" дали 4.9В на входе и нормальные 3.3В на выходе, т.е. с питанием ОК.
mantech
сообщение Dec 27 2015, 16:17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Причем здесь питание и проводки - это явный программный глюк.
Сообщение отредактировал mantech - Dec 27 2015, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.02545 секунд с 7
