> Непонятка со спектром
_Anatoliy
сообщение Dec 27 2015, 10:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Проверяю новый для меня модулятор ADRF6755.
Частота дискретизации 60 МГц. Частота гетеродина в модуляторе F0.
1). На вход ЦАП с FPGA подаю реальный синус с частотой 29 МГц. На выходе модулятора вижу четыре палки с частотами +29Мгц +31МГц -29МГц -31МГц относительно F0. Здесь всё понятно и вопросов нет.
2). На вход ЦАП с FPGA подаю комплексную экспоненту с частотой 29 МГц. На выходе модулятора вижу две палки с частотами +29Мгц -31МГц относительно F0. Ведь должна быть только частота +29 МГц, откуда может браться частота -31МГц (60 - 29 = 31)?
3). Если захватить отсчёты в FPGA и посмотреть спектр комплексного сигнала то видно только одну палку 29 МГц.
des00
сообщение Dec 27 2015, 15:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А разве так не должно быть ?
Сформировав комплексную синусоиду, вы убрали палку -29 МГц, потому что в комплексном спектре ее нет. Тоже самое произошло и в других зонах найквиста, но сам сигнал в этих зонах ни куда не делся. Сигнал во второй зоне имеет инверсию, поэтому у вас палка и встала не на +31МГц, а на -31МГц
А вообще вы крутой. Работать с ЦАП с сигналами до 0.97 от частоты найквиста.... Это же какая должна быть переходная полоса фильтра (и линейность ГВЗ), на выходе ЦАП, что бы зеркала отрезались....
_Anatoliy
сообщение Dec 28 2015, 03:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Контрольный вопрос.
Зачем нужен фильтр с крутой переходной полосой если вблизи моего сигнала никаких образов нет? Думаю что комплексный спектр в зонах найквиста не зеркалится (как в случае реального сигнала) , а копируется как есть. Тогда расстояние между образами будет всегда одно и тоже и равно Fs. Отсюда и частота моей "непонятной" палки : 29 - 60 = -31. Другая ближайшая палка будет на частоте +89 МГц, но её режет мой фильтр перед модулятором.
des00
сообщение Dec 28 2015, 04:26
Вечный ламер
Из: Томск
Ну сигнал на выходе ЦАП все равно есть, ведь сигнал на его выходе вещественный. Только потом квадратурный модулятор делает свое дело. Если вам не мешает -31 МГц палка, то можно и забить.
_Anatoliy
сообщение Dec 28 2015, 05:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
На выходе ЦАП сигнал комплексный (RE+IM). Но за подсказку в решении вопроса спасибо! beer.gif
des00
сообщение Dec 28 2015, 12:08
Вечный ламер
Из: Томск
нууу, это как смотреть. ЦАП тупо преобразует код в ток/напряжение. Двухканальный цап это просто два цапа рядом. Выходы этих цапов становятся комплексными если смотреть их в комплексе. А спектр становиться комплексным, при наблюдении панорамником, только на выходе квадратурного модулятора. Без квадратурного модулятора, цап это просто цап sm.gif
_Anatoliy
сообщение Dec 28 2015, 14:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я,когда говорил что выход комплексный,естественно не рассматривал отдельные компоненты комплексного сигнала. На модулятор приходит комплексный сигнал? Комплексный. Мне,как наверное и любому другому,главное - результат. А результат это выход модулятора,и на нём видно что нет никаких ложных образов вблизи полезного сигнала и крутые фильтры совсем не нужны.
- _Anatoliy   Непонятка со спектром   Dec 27 2015, 10:40
- - Lmx2315   ..у вас между ЦАП и модулятором фильтров нет? Не д...   Dec 27 2015, 12:09
|- - _Anatoliy   Цитата(Lmx2315 @ Dec 27 2015, 15:09) ..у ...   Dec 27 2015, 14:53
|- - Lmx2315   Цитата(_Anatoliy @ Dec 27 2015, 17:53) А ...   Dec 27 2015, 15:46
|- - des00   Цитата(Lmx2315 @ Dec 27 2015, 22:46) ..в ...   Dec 27 2015, 15:55
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 27 2015, 18:07) А разв...   Dec 27 2015, 15:11
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 27 2015, 23:11) А ...   Dec 27 2015, 15:16
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 27 2015, 18:15) А как ...   Dec 27 2015, 15:18
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 27 2015, 23:18) Кс...   Dec 27 2015, 15:21
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 27 2015, 18:21) Хмм. М...   Dec 27 2015, 15:35
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 27 2015, 22:35) По...   Dec 27 2015, 15:39
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 28 2015, 21:47) Ин...   Dec 28 2015, 15:16
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 28 2015, 18:16) да я н...   Dec 28 2015, 15:35
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 28 2015, 22:35) Я ...   Dec 28 2015, 16:24
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 28 2015, 19:24) ну вот...   Dec 29 2015, 04:14
|- - _Anatoliy   Я кажется понял в чём у нас разногласие. Цитата: ...   Dec 29 2015, 06:48
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 29 2015, 14:48) Я ...   Dec 29 2015, 12:59
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 29 2015, 15:59) да име...   Dec 29 2015, 15:14
|- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 29 2015, 18:14) Хм...   Dec 29 2015, 16:50
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 29 2015, 19:50) А разве...   Dec 29 2015, 18:11
- - ViKo   Не понимаю, о каких разногласиях идет речь. Есть с...   Dec 29 2015, 14:20
- - тау   Цитата(_Anatoliy @ Dec 29 2015, 19:14) см...   Dec 29 2015, 19:04
|- - _Anatoliy   Цитата(тау @ Dec 29 2015, 22:04) в спектр...   Dec 30 2015, 03:56
- - ViKo   От адресата меняется содержание вопроса или ответа...   Dec 30 2015, 06:26
- - _Anatoliy   Похоже тему пора закрывать.   Dec 30 2015, 07:00
- - Lmx2315   Цитата(ViKo @ Dec 30 2015, 10:26) От адре...   Dec 30 2015, 07:06
- - _Anatoliy   Цитата(Lmx2315 @ Dec 30 2015, 10:06) ..но...   Dec 30 2015, 07:26
- - ViKo   Цитата(Lmx2315 @ Dec 30 2015, 10:06) ..но...   Dec 30 2015, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
