> Как сделать дифференциальное смещение?, Как сделать дифф. смещение для дифф. сигнала.
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 08:12
Пользователь №: 1 783
Имеем выход с трансформатора 100 Ом. Имеем дифф. вход шустрого АЦП 100 Ом. Сигнал не симметричен относительно нуля. Есть медленный ЦАПчик выдающий некое постоянное значение.
Как сделать дифф. смещение для дифф. сигнала. Желательно внося минимальные искажения в сам сигнал.
Решение в лоб - это два усилка. Первый преобразует напряжение ЦАП в дифференциальный сигнал. На втором операционнике суммируем входной сигнал и смещение.
В результате имеем лишний повторитель который добавляет шумы в сигнал. sad.gif
Собственно может есть другие пути как внести дифф. смещение в дифф сигнал?
khach
сообщение Dec 18 2015, 11:47
Пользователь №: 1 741
НЧ дифференциальное смещение делали двухобмоточным трансформатором. Среднюю точку вторисной обмотки делили, по ВЧ обьединяли конденсатором и на каждую полуобмотку подавали постоянное смещение относительно Vref
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 12:27
Что значит двухобмоточный? Чем он отличается от обычного?
Тот же эффект как я понимаю можно получить поставив после транса разделительные конденсаторы?
Как подвали смещение чтобы оно не влияло на согласование?
Ariel
сообщение Dec 27 2015, 07:48
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Чтобы "из сигнала Б сделать сигнал А", его просто надо усилить дифференциальным усилителем. Или я не понял задачу? rolleyes.gif
MegaVolt
сообщение Dec 27 2015, 17:55
Цитата(Lmx2315 @ Dec 27 2015, 11:10) *
..на первой приведённой картинке АЦП есть смещение и полнота использования АЦП зависит лишь от уровня входного сигнала, если он недостаточен его надо усилить, сигнал автоматически будет симметричен относительно средней точки.
Если сигнал в диапазоне от 0 до 2В а АЦП понимает от -1 до +1 то усилением этого не достичь. Нужно именно смещение.
Идея с разделением общей точки трансформатора очень даже удачная. Может есть ещё какие варианты?
Lmx2315
сообщение Dec 27 2015, 19:03
отэц
Пользователь №: 8 684
..на приведённой картинке стоит трансформатор который отрезает постоянную составляющую и смещает сигнал от (0 - 2) к (-1 до +1) .
SHA-256
MegaVolt
сообщение Dec 28 2015, 10:44
Да. Но не каждый сигнал лишённый постоянной составляющей симметричен относительно нуля. Для примера вот сигнал: _________/\_______________/\_______________ после транса он будет занимать положительный диапазон и чуть чуть отрицательный. Соответствено если его сдвинуть уже после транса вниз мы сможем достоверно видеть гораздо большие по амплитуде пички. А точнее практически в два раза.
Цитата(blackfin @ Dec 28 2015, 07:54) *
Возможно, пригодится: AN-1026.
И там же приведена ссылка на: DiffAmpCalc™
Увы по этим ссылкам нет ответа на заданный вопрос. Пдфка очень толковая. Софтина глючнейшая sad.gif Падает от малейшего чиха. Но в ней я тоже не вижу того что нужно.
Lmx2315
сообщение Dec 28 2015, 18:24
отэц
..после трансформатора будет два таких сигнала, инвертированных друг относительно друга и АЦП будет оцифровывать их разность.
Достаточно будет усилить сигнал чтобы максимальная разность занимала весь динамический диапазон АЦП. Ничего смещать не надо.
з.ы.
в приложении файл для LTspice c прохождением сигнала через трансформатор.
SHA-256
MegaVolt
сообщение Dec 29 2015, 10:59
з.ы.
Вот я утверждаю что если в вашей схеме добавить смешение то можно оцифровать вдвое большие входные пички тем же самым АЦП.
По вашей схеме с цифрами:
После транса имеем два диф сигнала. Первый от 0 ... +3 второй 0... -3. Предположим что АЦП способен принять этот дифф сигнал без искажений т.е. на вход АЦП можно подавать сигнал от +3 до -3В. Это означает что полная шкала АЦП от +6 до -6В
Смотрим тот сигнал что получиться после транса он будет от 0 до 6В.
Сравниваем с входным диапазоном АЦП и видим что мы не используем половину диапазона ацп. О чём я и говорил раньше.
И само собой самым логичным оказывается сдвинуть сигнал на входе АЦП вниз. И получить способоность обрабатывать вдвое больший диапазон.
сообщение Dec 29 2015, 14:19
Пользователь №: 11 287
- MegaVolt   Как сделать дифференциальное смещение?   Dec 18 2015, 08:12
- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2015, 11:12) Как...   Dec 18 2015, 08:25
- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 11:25) Будьте...   Dec 18 2015, 09:01
- - prig   Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2015, 11:12) Име...   Dec 18 2015, 09:24
|- - MegaVolt   Цитата(prig @ Dec 18 2015, 12:24) "Р...   Dec 18 2015, 09:36
|- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2015, 11:36) Мне...   Dec 18 2015, 10:50
|- - MegaVolt   Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 13:50) Извиняю...   Dec 18 2015, 11:05
|- - Lmx2315   ..на первой приведённой картинке АЦП есть смещение...   Dec 27 2015, 08:10
|||- - MegaVolt   Цитата(Herz @ Dec 29 2015, 17:19) Это что...   Dec 29 2015, 14:53
||- - Lmx2315   Цитата(MegaVolt @ Dec 29 2015, 13:59) Вот...   Dec 29 2015, 16:41
||- - MegaVolt   Цитата(Lmx2315 @ Dec 29 2015, 19:41) для ...   Dec 30 2015, 11:48
|- - blackfin   Цитата(MegaVolt @ Dec 27 2015, 20:55) Есл...   Dec 28 2015, 04:54
- - MegaVolt   Кстати вот ещё вариант. Схемы когда можно задать н...   Jan 2 2016, 23:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
