Параллельный порт 8 бит и STM32, возможно ли подружить? |
Dec 29 2015, 17:27
Пользователь №: 83 341
Доброго,
Вопрос у меня такой - возможно ли на STM32 реализовать ведомый параллельный 8-битный порт? Например подключить STM32 к шине ISA-8bit? У PIC'ов есть классная штука под названием Parallel Slave Port (PSP) - если включить этот режим некоторые ноги становятся сигналами /WR, /RD,/CS и 8-битный PORTD сам в зависимости от состояния этих ног переходит из высокоимпедального состояния в режимы input или output или опять в hi-z. На порту есть встроенная защелка, поэтому особо не важно в какой момент времени произойдет чтение из порта, так как если до этого что-то туда (в порт) было положено - оно и прочитается из защелки. Ну и по прерыванию конечно можно обрабатывать события (запись/чтение).
Так вот, возвращаясь к STM32 - есть что-то подобное? Если дергать софтварно, успею ли я за пару наносекунд перевести порт из одного состояния в другой по событию? По грубым прикидкам, на 72Мгц не успею. Да и ARM - он же фиг его знает какие там префечи, кеши и вообще не понятно, за сколько исполнится какая инструкция. Закладываться на большую частоту, > 100 Мгц?
А если не софтварно, то как? Вот DCMI в принципе, но... Это ж не совсем то. А может просто кто-то уже реализовывал?
Dec 29 2015, 18:38
Цитата(ViKo @ Dec 29 2015, 21:21)  PSP не может, а по внешнему событию можно попробовать переслать содержимое порта в память. Надо посмотреть, возможны ли такие события для работы DMA. Меня даже больше волнует не переслать содержимое по событию в память (запись /WR), а чтение, то есть переслать из памяти в порт, при этом успев сменить направление порта туда-обратно... Так то где-то на хабре была статейка, как STM цепляли к ISA для снифа данных между контроллером HDD и мамкой. Но там все просто - порт все время в режиме input, и как только ext int, то сохраняем содержимое порта в буфер. Плюс, настроить DMA то можно GPIO <-> memory, но как настроить чтоб он еще при этом менял направление порта - вот это вопрос... В общем склоняюсь, что надо вешать внешний регистр-защелку типа 555ИР23, потому что по другому в лоб не решается. А казалось бы, мегагерцы, DMA и вообще пальцы \w/
Dec 29 2015, 20:04
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Tronix286 @ Dec 29 2015, 21:38)  В общем склоняюсь, что надо вешать внешний регистр-защелку типа 555ИР23, потому что по другому в лоб не решается. А казалось бы, мегагерцы, DMA и вообще пальцы \w/ Попахивает навязыванием задачи выбранному МК. Обычно под задачу выбирают соответствующее решение. Для ногодрыга и слейв-применений STM32, увы, не подходит. Тут даже DCMI не выручит (ибо, требуется туда-сюда). Нужно делать промежуточные буферы приема и передачи, например, на ПЛИС, если нужны большие скорости. Или отказаться от наносекунд и сделать на прерываниях по фронту и спаду на пинах /CS, /RD, /WR.
Tronix286 Параллельный порт 8 бит и STM32 Dec 29 2015, 17:27 Огурцов 407 может шину по типу i8085 Dec 29 2015, 17:34 Tronix286 Цитата(Огурцов @ Dec 29 2015, 20:34) 407 ... Dec 29 2015, 17:57  =L.A.= Цитата(Tronix286 @ Dec 29 2015, 20:57) Во... Dec 31 2015, 00:47   adnega Цитата(=L.A.= @ Dec 31 2015, 03:47) Вдруг... Jan 8 2016, 17:56    jcxz Цитата(adnega @ Jan 8 2016, 23:56) Идеаль... Jan 9 2016, 07:01   jcxz Цитата(adnega @ Dec 30 2015, 02:04) Попах... Dec 30 2015, 04:16   jcxz Цитата(vad74 @ Jul 20 2016, 14:07) Чем в ... Jul 20 2016, 08:58  adnega Цитата(Tronix286 @ Dec 29 2015, 21:38) а ... Dec 29 2015, 20:38 toweroff Порт держать всегда в состоянии IN
/CS завесить на... Dec 29 2015, 20:16 Огурцов что будет - 200 мгц стм против 2 мгц исы - порвет ... Dec 29 2015, 20:26 Огурцов ну да, а еще там бизи есть - завернул за облако, п... Dec 29 2015, 22:22 Valentine Loginov Не знаток st-шек, а fsmc не то? Dec 30 2015, 06:51 Tronix286 Цитата(adnega @ Dec 29 2015, 23:38) Кста,... Dec 30 2015, 07:10 esaulenka Цитата(Tronix286 @ Dec 30 2015, 10:10) Ну... Dec 30 2015, 07:43 Огурцов Цитата(Tronix286 @ Dec 30 2015, 08:10) 8 ... Dec 30 2015, 09:45  jcxz Цитата(Огурцов @ Dec 30 2015, 15:45) лучш... Dec 30 2015, 10:10 ViKo Использовать два порта, с одного читать, в другой ... Dec 30 2015, 08:05 Tronix286 Цитата(ViKo @ Dec 30 2015, 11:05) Использ... Dec 30 2015, 08:11 ViKo Извращаясь:
Порт работает постоянно на ввод, по фр... Dec 30 2015, 09:01 Огурцов я бы начал с вопроса а где вообще сегодня взять ис... Dec 30 2015, 10:25 kovigor Цитата(Огурцов @ Dec 30 2015, 13:25) я бы... Dec 30 2015, 10:41 adnega Всем любителям DMA повторю (ибо, не раз уже обсужд... Dec 30 2015, 11:19 Огурцов pc104 не модно, в моде бананы с линухом Dec 30 2015, 11:58 khach А какая скорость шины параллельной? Делали набор р... Jan 9 2016, 13:43 vad74 Чем в итоге закончились поиски варианта стыковки с... Jul 20 2016, 08:07
