Проблемы с Cyclone V |
Dec 30 2015, 07:55
Пользователь №: 61 682
Всем добрый день! Возникли проблемы с запуском пятого циклона на плате. ПЛИС не видится по JTAG (не отвечает на запросы - нет ответа по линии TDO), при подачи питания не обращается к загрузочной флешке. Собственно что имеется: - Плата собственной разработки с ПЛИС Cyclone V (5CEFA7F23I7) - Загрузочная флеш EPCQ128 - Напряжения питания ПЛИС: Vcc - 1,1В Vccpgm - 3,3B, Vccbat - 2,5B Vccpd - 3,3B Vcca_fpll - 2,5B Vcc_aux - 2,5B, Vccio - 3,3B - Напряжение питания загрузочной флеш - 3,3B - Напряжение питания JTAG - 3,3B, JTAG подключен только к ПЛИС
Схема конфигурирования ПЛИС - Active Serial, Пины MSEL подключены следующим образом: MSEL(4), MSEL(1) - 3,3B MSEL(3), MSEL(2), MSEL(0) - GND (все пины подключены напрямую). JTAG подключен к ПЛИС: TCK подтянут к GND - резистор 1K, TDO и TMS подтянуты к питанию (3,3В) - резистор 1K Выводы ПЛИС CONF_DONE, nSTATUS, nCONFIG подтянуты к 3,3В резисторами 10K, Вход nCE посажен на GND напрямую.
При включении питания происходит следующее: - на выходах CONF_DONE, nSTATUS ПЛИС выставляет 0, - на nCS и DCLK (идут на EPCQ) ПЛИС выставляет 1. И больше ничего не происходит, ПЛИС на тактирует флешку и не отвечает на запросы по JTAG. JTAG подключал к двум программаторам USB-BLASTER (Terasic), которые точно рабочие, ими ранее программировал CYCLONE II и Arria V.
Такое ощущение, что ПЛИС находится под внутренним ресетом (POR) и выходит из него не хочет. Что с ней делать уже даже и не знаю, вроде все варианты испробовали, но ничего не помогает. Может у кого-нить были схожие проблемы? Интересны пути решения этих проблем. Спасибо!
P.S. напряжения питания все проверил - соответствуют требуемым значениям
gin Проблемы с Cyclone V Dec 30 2015, 07:55 _Anatoliy Привет коллеге по несчастью!
У меня вот лежи... Dec 30 2015, 08:02 gin Цитата(_Anatoliy @ Dec 30 2015, 11:02) Пр... Dec 30 2015, 08:12 Realking Цитата(gin @ Dec 30 2015, 10:55) Всем доб... Dec 30 2015, 08:30 gin Цитата(Realking @ Dec 30 2015, 11:30) А ч... Dec 30 2015, 08:55  _Anatoliy Там ещё к скорости роста напряжения питания есть т... Dec 30 2015, 09:04   DmitryR А у вас один из транзисторов VT1, VT2 не открыт сл... Dec 30 2015, 09:38   gin Цитата(_Anatoliy @ Dec 30 2015, 12:04) Та... Dec 30 2015, 10:28 Jury093 Цитата(gin @ Dec 30 2015, 10:55) Схема ко... Dec 30 2015, 08:38 Realking Цитата(gin @ Dec 30 2015, 14:57) Сделали ... Dec 30 2015, 12:07 _Anatoliy Цитата(gin @ Dec 30 2015, 14:57) Сделали ... Dec 30 2015, 12:31 Serhiy_UA Цитата(gin @ Dec 30 2015, 10:55) Схема ко... Dec 30 2015, 12:44 DmitryR Цитата(Serhiy_UA @ Dec 30 2015, 15:44) А ... Dec 30 2015, 13:20 Corner Аналогичная проблема с циклон4. Выяснился косяк с ... Dec 30 2015, 17:15 bugdesigner По опыту скажу, что проблема в питании. Если питан... Dec 31 2015, 02:38 Full41 Фото рентгена, показывают что у вас все хорошо.
У ... Jan 2 2016, 23:09 sast777 Посмотрите CV-52010 (2015.01.23) Cyclone V Device ... Jan 8 2016, 17:03 gin Всем огромное спасибо за комментарии.
Действитель... Jan 11 2016, 07:43 Jury093 Цитата(gin @ Jan 11 2016, 10:43) Еще один... Jan 11 2016, 09:50  gin Цитата(Jury093 @ Jan 11 2016, 12:50) если... Jan 11 2016, 10:05   Full41 Цитата(gin @ Jan 11 2016, 13:05) По идее,... Jan 11 2016, 14:49    gin Цитата(Full41 @ Jan 11 2016, 17:49) Схема... Jan 12 2016, 16:46     Full41 Цитата(gin @ Jan 12 2016, 19:46) Была про... Jan 12 2016, 17:18   Jury093 Цитата(gin @ Jan 11 2016, 13:05) К сожале... Jan 12 2016, 19:30 bugdesigner Не зависимо от выбранной схемы конфигурирования, J... Jan 13 2016, 03:37 gin В какой то момент отказал источник 1.1В - пропало ... Jan 14 2016, 07:11 gin В общем Cyclone мы кое как одолели - теперь он вид... Jan 15 2016, 08:14 gin Пока не получается решить проблему с загрузочной ф... Jan 19 2016, 06:53 DmitryR Может, у вас непропай линии данных от флэшки к FPG... Jan 19 2016, 10:32  gin Цитата(DmitryR @ Jan 19 2016, 13:32) Може... Jan 19 2016, 13:57 gin Заработало. Закоротили 1-ю и 2-ю ноги на EPCQ128. ... Jan 22 2016, 08:49 Inanity Цитата(gin @ Jan 22 2016, 11:49) Заработа... Jan 23 2016, 00:55
