Регулятор температуры |
Jan 1 2016, 08:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день. Прошу помощи в реализации простой схемы поддержания температуры. В приведенной схеме резистор R3 является термосопротивлением. Нагрев предполагается делать корпусом транзистора. Около 40 градусов. Схема скорее всего не совсем корректна поэтому вопросы: 1. Правильно ли включен операционник и выведена средняя точка? 2. Будет ли греться транзистор? 3. Какие выбрать номиналы?
Jan 1 2016, 11:17
Из: Хабаровск
Цитата(HardEgor @ Jan 1 2016, 14:30)  Сложно ответить на вопросы, если не знаешь как создавалась схема, а телепатов нет. Зачем в схеме резисторы R7, R6, R5, R1 и диод D1? Что вы хотели получить когда рисовали их? Ну и номиналы нарисуйте. И кстати терморезистор PTC или NTC? Схему набросал на коленке один электронщик, проконсультироваться с которым сейчас возможности нет. Резисторы R4 и R5 возможно необязательны, но имеется похожая рабочая схема усилителя с использованием виртуальной земли именно таким образом (номинал резисторов там 1,5к). Резистор R1 и стабилитрон D1, насколько я понял, нужны для стабилизации напряжения на отрицательном входе ОУ, что поможет немного повысить точность поддержания температуры. R7 введен для того чтобы через нагрузку R6 не бежал большой ток и она не грелась, а грелся только транзистор (так мне объяснил автор схемы). Тип терморезистора PTC. Правильно ли я понял от типа терморезистора зависит куда его подключать к положительному или отрицательному входу ОУ?
Jan 1 2016, 15:04
Из: Хабаровск
Цитата(Ariel @ Jan 1 2016, 16:41)  R1, R4, R7, D1 - выбросить R5, R6 могут быть, например, 1к R2 должен быть примерно таким, как терморезистор R3. Поставьте вместо R2 потенциометр. Изменил схему по вашему совету. Вы это имели ввиду? Следует ли оставить R7 чтобы грелся именно транзистор?
Dootch Регулятор температуры Jan 1 2016, 08:27 Ariel Для чего так много деталей? У TI полно готовых тер... Jan 1 2016, 09:18 Dootch Цитата(Ariel @ Jan 1 2016, 13:18) Для чег... Jan 1 2016, 09:23    ШСА Цитата(AlexeyW @ Jan 1 2016, 18:00) А что... Jan 1 2016, 15:51  ШСА Всё верно, уважаемый Ariel, только надо предупреди... Jan 1 2016, 12:58  Ariel Да, где-то так. Вместо U1 можно поставить делитель... Jan 1 2016, 16:55 domowoj А зачем микросхема U1?
Виртуальная земля - это нек... Jan 1 2016, 13:32 ШСА Цитата(domowoj @ Jan 1 2016, 16:32) а кол... Jan 1 2016, 13:36 AlexeyW Задача все же чуть сложнее, чем кажется. Забыли пр... Jan 1 2016, 15:00 Plain RE: Регулятор температуры Jan 1 2016, 17:45 ШСА +1!
Это именно то, что ТС и нужно. Jan 1 2016, 18:28  HardEgor Хорошо бы еще добавить ПОС, чтобы был небольшой ги... Jan 1 2016, 21:31   ШСА Цитата(HardEgor @ Jan 2 2016, 00:31) Хоро... Jan 1 2016, 22:31    HardEgor Точно, микрофарады я не заметил... Jan 2 2016, 07:50 Dootch Всем спасибо за помощь. Покрутил предложенную схем... Jan 2 2016, 12:53  ШСА Цитата(Dootch @ Jan 2 2016, 15:53) 1. Я т... Jan 2 2016, 13:12  Tanya Цитата(Dootch @ Jan 2 2016, 15:53) Всем с... Jan 2 2016, 13:24   ШСА Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Лучше с... Jan 2 2016, 14:12    Tanya Цитата(ШСА @ Jan 2 2016, 17:12) Это же пр... Jan 2 2016, 14:42     ШСА Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 17:42) Второй ... Jan 2 2016, 15:08      Tanya Цитата(ШСА @ Jan 2 2016, 18:08) А зачем в... Jan 2 2016, 16:11   Plain Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Схема н... Jan 2 2016, 17:17    Tanya Цитата(Plain @ Jan 2 2016, 20:17) Автор з... Jan 2 2016, 17:26     ШСА Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 20:26) Зависим... Jan 2 2016, 18:11 Plain Потому что без него будет ВЧ-генератор. Jan 2 2016, 20:07 ШСА Какой уж там ВЧ-генератор, когда C2 = 0.1 мкФ! Jan 3 2016, 08:55 perfect Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Мощност... Jan 8 2016, 17:02 Tanya Цитата(perfect @ Jan 8 2016, 20:02) Как д... Jan 9 2016, 13:24 perfect Думаю что такой аналоговый перемножитель проще чем... Jan 9 2016, 06:43 perfect При большем напряжении питания - больше ток заряда... Jan 9 2016, 13:58 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 16:58) При б... Jan 9 2016, 14:21 perfect Да.
Сейчас покажу.
Мощность ещё
Jan 9 2016, 14:40 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 17:40) Да.
З... Jan 9 2016, 15:12 perfect Да, по идее. Jan 9 2016, 15:15 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 18:15) Да, п... Jan 9 2016, 15:20
