Регулятор температуры |
Jan 1 2016, 08:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день. Прошу помощи в реализации простой схемы поддержания температуры. В приведенной схеме резистор R3 является термосопротивлением. Нагрев предполагается делать корпусом транзистора. Около 40 градусов. Схема скорее всего не совсем корректна поэтому вопросы: 1. Правильно ли включен операционник и выведена средняя точка? 2. Будет ли греться транзистор? 3. Какие выбрать номиналы?
Jan 1 2016, 11:17
Из: Хабаровск
Цитата(HardEgor @ Jan 1 2016, 14:30)  Сложно ответить на вопросы, если не знаешь как создавалась схема, а телепатов нет. Зачем в схеме резисторы R7, R6, R5, R1 и диод D1? Что вы хотели получить когда рисовали их? Ну и номиналы нарисуйте. И кстати терморезистор PTC или NTC? Схему набросал на коленке один электронщик, проконсультироваться с которым сейчас возможности нет. Резисторы R4 и R5 возможно необязательны, но имеется похожая рабочая схема усилителя с использованием виртуальной земли именно таким образом (номинал резисторов там 1,5к). Резистор R1 и стабилитрон D1, насколько я понял, нужны для стабилизации напряжения на отрицательном входе ОУ, что поможет немного повысить точность поддержания температуры. R7 введен для того чтобы через нагрузку R6 не бежал большой ток и она не грелась, а грелся только транзистор (так мне объяснил автор схемы). Тип терморезистора PTC. Правильно ли я понял от типа терморезистора зависит куда его подключать к положительному или отрицательному входу ОУ?
Dootch Регулятор температуры Jan 1 2016, 08:27 Ariel Для чего так много деталей? У TI полно готовых тер... Jan 1 2016, 09:18 Dootch Цитата(Ariel @ Jan 1 2016, 13:18) Для чег... Jan 1 2016, 09:23  Ariel R1, R4, R7, D1 - выбросить
R5, R6 могут быть, напр... Jan 1 2016, 12:41   Dootch Цитата(Ariel @ Jan 1 2016, 16:41) R1, R4,... Jan 1 2016, 15:04    ШСА Цитата(AlexeyW @ Jan 1 2016, 18:00) А что... Jan 1 2016, 15:51  ШСА Всё верно, уважаемый Ariel, только надо предупреди... Jan 1 2016, 12:58 domowoj А зачем микросхема U1?
Виртуальная земля - это нек... Jan 1 2016, 13:32 ШСА Цитата(domowoj @ Jan 1 2016, 16:32) а кол... Jan 1 2016, 13:36 AlexeyW Задача все же чуть сложнее, чем кажется. Забыли пр... Jan 1 2016, 15:00 Plain RE: Регулятор температуры Jan 1 2016, 17:45 ШСА +1!
Это именно то, что ТС и нужно. Jan 1 2016, 18:28  HardEgor Хорошо бы еще добавить ПОС, чтобы был небольшой ги... Jan 1 2016, 21:31   ШСА Цитата(HardEgor @ Jan 2 2016, 00:31) Хоро... Jan 1 2016, 22:31    HardEgor Точно, микрофарады я не заметил... Jan 2 2016, 07:50 Dootch Всем спасибо за помощь. Покрутил предложенную схем... Jan 2 2016, 12:53  ШСА Цитата(Dootch @ Jan 2 2016, 15:53) 1. Я т... Jan 2 2016, 13:12  Tanya Цитата(Dootch @ Jan 2 2016, 15:53) Всем с... Jan 2 2016, 13:24   ШСА Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Лучше с... Jan 2 2016, 14:12    Tanya Цитата(ШСА @ Jan 2 2016, 17:12) Это же пр... Jan 2 2016, 14:42     ШСА Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 17:42) Второй ... Jan 2 2016, 15:08      Tanya Цитата(ШСА @ Jan 2 2016, 18:08) А зачем в... Jan 2 2016, 16:11   Plain Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Схема н... Jan 2 2016, 17:17    Tanya Цитата(Plain @ Jan 2 2016, 20:17) Автор з... Jan 2 2016, 17:26     ШСА Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 20:26) Зависим... Jan 2 2016, 18:11 Plain Потому что без него будет ВЧ-генератор. Jan 2 2016, 20:07 ШСА Какой уж там ВЧ-генератор, когда C2 = 0.1 мкФ! Jan 3 2016, 08:55 perfect Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Мощност... Jan 8 2016, 17:02 Tanya Цитата(perfect @ Jan 8 2016, 20:02) Как д... Jan 9 2016, 13:24 perfect Думаю что такой аналоговый перемножитель проще чем... Jan 9 2016, 06:43 perfect При большем напряжении питания - больше ток заряда... Jan 9 2016, 13:58 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 16:58) При б... Jan 9 2016, 14:21 perfect Да.
Сейчас покажу.
Мощность ещё
Jan 9 2016, 14:40 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 17:40) Да.
З... Jan 9 2016, 15:12 perfect Да, по идее. Jan 9 2016, 15:15 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 18:15) Да, п... Jan 9 2016, 15:20
