Регулятор температуры |
Jan 1 2016, 08:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день. Прошу помощи в реализации простой схемы поддержания температуры. В приведенной схеме резистор R3 является термосопротивлением. Нагрев предполагается делать корпусом транзистора. Около 40 градусов. Схема скорее всего не совсем корректна поэтому вопросы: 1. Правильно ли включен операционник и выведена средняя точка? 2. Будет ли греться транзистор? 3. Какие выбрать номиналы?
Jan 2 2016, 12:53
Из: Хабаровск
Всем спасибо за помощь. Покрутил предложенную схему в протеусе, подобрал номиналы. Цитата(Plain @ Jan 1 2016, 21:45)  Все же осталось несколько вопросов: 1. Я так понимаю операционник желателен rail to rail? Потому как если температура будет выше требуемой, то Uбэ транзистора может быть больше 0,7 вольт и он все равно будет открыт и будет продолжать греть? 2. Немного непонятно что в предложенной схеме будет греться? Транзистор или R6?
Jan 2 2016, 13:24
Пользователь №: 12 883
Цитата(Dootch @ Jan 2 2016, 15:53)  Всем спасибо за помощь. Покрутил предложенную схему в протеусе, подобрал номиналы.
Все же осталось несколько вопросов: 1. Я так понимаю операционник желателен rail to rail? Потому как если температура будет выше требуемой, то Uбэ транзистора может быть больше 0,7 вольт и он все равно будет открыт и будет продолжать греть? 2. Немного непонятно что в предложенной схеме будет греться? Транзистор или R6? Схема не очень... Мощность нагревателя (транзистора) будет квадратично зависеть от напряжения питания. На последнем ОУ собран генератор тока, величина которого определяется выходным напряжением первого ОУ и номиналами делителя на его выходе. Вот и получается... При 10 вольтах ток будет 1 А, при этом на транзисторе будет выделяться 10 Ватт (примерно). При 20 - 40. Лучше сделать хотя бы линейную зависимость, сделав фиксированное напряжение на нелинейных элементах, - диоды. стабилитроны, светодиоды... Или убрать второй ОУ, добавив транзистор, стабилизирующий ток.
Jan 2 2016, 18:11
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 20:26)  Зависимость так и осталась квадратичная. От напряжения питания. А где он писал про стабильное питание? ТС вообще не задавался подобными проблемами. Он показал свою исходную схему, в которой указано 12В. И всё. И проблемы квадратичной зависимости мощности теплогенератора от напряжения питания ни ТС, ни кого либо ещё не волновали. И правильно, т.к. это будет всего лишь стабилизатор температуры на 40 градусов, и работать он будет при ЛЮБОЙ мощности тепловыделяющего элемента (теоретически). Проблема просто высосана из пальца. Цитата(Plain @ Jan 2 2016, 20:17)  ...поэтому вот вариант на любом полевом: А R6 -то здесь зачем?
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 2 2016, 18:13
Dootch Регулятор температуры Jan 1 2016, 08:27 Ariel Для чего так много деталей? У TI полно готовых тер... Jan 1 2016, 09:18 Dootch Цитата(Ariel @ Jan 1 2016, 13:18) Для чег... Jan 1 2016, 09:23 HardEgor Цитата(Dootch @ Jan 1 2016, 14:27) Схема ... Jan 1 2016, 10:30 Dootch Цитата(HardEgor @ Jan 1 2016, 14:30) Слож... Jan 1 2016, 11:17  Ariel R1, R4, R7, D1 - выбросить
R5, R6 могут быть, напр... Jan 1 2016, 12:41   Dootch Цитата(Ariel @ Jan 1 2016, 16:41) R1, R4,... Jan 1 2016, 15:04    ШСА Цитата(AlexeyW @ Jan 1 2016, 18:00) А что... Jan 1 2016, 15:51  ШСА Всё верно, уважаемый Ariel, только надо предупреди... Jan 1 2016, 12:58  Ariel Да, где-то так. Вместо U1 можно поставить делитель... Jan 1 2016, 16:55 domowoj А зачем микросхема U1?
Виртуальная земля - это нек... Jan 1 2016, 13:32 ШСА Цитата(domowoj @ Jan 1 2016, 16:32) а кол... Jan 1 2016, 13:36 AlexeyW Задача все же чуть сложнее, чем кажется. Забыли пр... Jan 1 2016, 15:00 ШСА +1!
Это именно то, что ТС и нужно. Jan 1 2016, 18:28  HardEgor Хорошо бы еще добавить ПОС, чтобы был небольшой ги... Jan 1 2016, 21:31   ШСА Цитата(HardEgor @ Jan 2 2016, 00:31) Хоро... Jan 1 2016, 22:31    HardEgor Точно, микрофарады я не заметил... Jan 2 2016, 07:50  ШСА Цитата(Dootch @ Jan 2 2016, 15:53) 1. Я т... Jan 2 2016, 13:12   ШСА Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Лучше с... Jan 2 2016, 14:12    Tanya Цитата(ШСА @ Jan 2 2016, 17:12) Это же пр... Jan 2 2016, 14:42     ШСА Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 17:42) Второй ... Jan 2 2016, 15:08      Tanya Цитата(ШСА @ Jan 2 2016, 18:08) А зачем в... Jan 2 2016, 16:11 Plain Потому что без него будет ВЧ-генератор. Jan 2 2016, 20:07 ШСА Какой уж там ВЧ-генератор, когда C2 = 0.1 мкФ! Jan 3 2016, 08:55 perfect Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Мощност... Jan 8 2016, 17:02 Tanya Цитата(perfect @ Jan 8 2016, 20:02) Как д... Jan 9 2016, 13:24 perfect Думаю что такой аналоговый перемножитель проще чем... Jan 9 2016, 06:43 perfect При большем напряжении питания - больше ток заряда... Jan 9 2016, 13:58 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 16:58) При б... Jan 9 2016, 14:21 perfect Да.
Сейчас покажу.
Мощность ещё
Jan 9 2016, 14:40 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 17:40) Да.
З... Jan 9 2016, 15:12 perfect Да, по идее. Jan 9 2016, 15:15 Tanya Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 18:15) Да, п... Jan 9 2016, 15:20
