> Правовые аспекты использования USB
Nosaer
сообщение Dec 28 2015, 17:13
Пользователь №: 84 967
Здравствуйте.
Хотелось бы убрать пробел в знаниях касаемо использования USB протокола в своих проектах. В интернете как то все мутно и разносторонне расписано.
Предположим, коммерческой фирмой разрабатывается прибор с использованием USB протокола, реализованного на одном из контроллеров Atmel. Сейчас для связи прибора и ПК используется FT232, но хотелось бы уйти от этого.
При настройке контроллера соответственно необходимо задать такие параметры как VID и PID, которые как пишут, нужно купить у конторы которая продвигает этот самый USB.
Как вы поступайте в своих проектах? Нужно ли заморачиваться по этому поводу. Или возможно есть какие то диапазоны VID и PID для общего использования. Ну и так далее...
_pv
сообщение Jan 1 2016, 15:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а кто что скажет про вариант чтобы МК полностью прикинулся тем же ft232, чтобы использовать ftdiные же драйвера, которые по умолчанию уже есть везде.
клепают же китайцы клоны usb blasterов альтеровских (которые в оригинале на ft245) на силабсах C8051F32.
ataradov
сообщение Jan 1 2016, 22:29
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (_pv @ Jan 1 2016, 09:09) *
Протокол FTDI полностью нигде не документирован, так что обновление драйверов может сломать совместимость. Такое произошло несколько месяцев назад, когда новые драйвера FTDI стали стирать EEPROM поддельных чипов.
Если нужен только COM-порт, то самое простое - это сделать CDC ACM (дрова тоже везде есть из коробки) и взять VID от любой из компаний, которые ушли из бизнеса. Таких в списке USB VID полно.
Есть так же сервисы, которые продают небольшие диапазоны PID от своего VID. USB IF это не нравится, он они не могут ничего сделать. Как только номер назначен его уже нельзя отобрать.
Сергей Борщ
сообщение Jan 3 2016, 20:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Звучит заманчиво. Более того, даже работет. Под линухом. Воткнул и играй. А вот Виндовс, даже несмотря на то, что класс устройства стандартный и дрова у него на борту есть, все равно требует .inf с прописанными туда VID и PID именно этого устройства. Я замучался искать эти дрова для VID и PID от STM32 CDC для XP. А для семерки и выше, как я понимаю, в случае своих или левых VID и PID придется стандартные дрова с этими VID/PID еще и подписывать?
_pv
сообщение Jan 3 2016, 21:14
Из: Nsk
вот собственно по этой причине (только не с стм32, а кипарис) и возник вопрос, кем бы так прикинуться со стороны МК (ftdi'ем ft232) чтобы иметь CDC и про драйвера со стороны ПК вообще не вспоминать.
ataradov
сообщение Jan 3 2016, 23:00
Из: San Jose, CA
QUOTE (_pv @ Jan 3 2016, 15:14) *
FTDI - это не CDC.
INF файл можно руками написать по примеру за пол часа. Зато получится свой "драйвер" со своими строками в названиях и т.д.
- Nosaer   Правовые аспекты использования USB   Dec 28 2015, 17:13
- - ataradov   Если это коммерческое устройство, то лучше купить ...   Dec 28 2015, 20:42
- - Nosaer   Ясно. Большое спасибо за разъеснение   Dec 29 2015, 05:59
|- - _4afc_   Цитата(ataradov @ Jan 2 2016, 01:29) и вз...   Jan 3 2016, 10:06
|- - ШСА   Цитата(ataradov @ Jan 4 2016, 02:00) INF ...   Jan 3 2016, 23:05
|- - ataradov   QUOTE (ШСА @ Jan 3 2016, 17:05) Пример не...   Jan 3 2016, 23:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(ataradov @ Jan 4 2016, 01:11) Я вс...   Jan 4 2016, 10:29
|- - ataradov   QUOTE (Сергей Борщ @ Jan 4 2016, 04:29) С...   Jan 4 2016, 10:34
- - Сергей Борщ   Спасибо.   Jan 4 2016, 12:47
- - GetSmart   Встречал аномалии при работе с микросхемой преобра...   Jan 13 2016, 13:02
- - GetSmart   После того как USB стал основным каналом соединени...   Jan 16 2016, 16:04
|- - ataradov   QUOTE (GetSmart @ Jan 16 2016, 10:04) Пос...   Jan 16 2016, 19:56
|- - GetSmart   Цитата(ataradov @ Jan 16 2016, 23:56) Пос...   Jan 16 2016, 21:55
- - GetSmart   В продолжение темы вопрос к юридически подкованным...   Jan 29 2016, 01:58
- - Genadi Zawidowski   Кому-то пригодится: Windows10 работает с CDC ACM (...   Aug 27 2016, 17:20
|- - smalcom   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 27 2016, 20...   Aug 27 2016, 17:44
- - Genadi Zawidowski   Типа, крутой пингвиновод? Может, раз уж вы снизош...   Aug 27 2016, 18:24
- - smalcom   ЦитатаТерминалка работает только с последним. хз, ...   Aug 27 2016, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
