Цитата(RobFPGA @ Jan 5 2016, 12:48)
Вполне рабочая схема для синхронных клоков. Естественно при этом надо учитывать задержку между буфером F1 и D входом триггера.
Чисто теоретически должно работать. А практически кто проконтролирует время сетап-холд? Или раскладчик поймёт всё правильно и я зря парюсь?
Вобще все как раз и нужно проверять сначала в симе! Сначала functional а затем и post-place&route с учетом реальных задержек по SDF annotation . Простенький тестовый модуль с парой буферов и парой тригеров не займет много времени на P&R и прогон сима.
Симуляция не может являться гарантией работоспособности изделия. Т.е. аргумент про то что у меня всё в симуляторе работает совершенно не аргумент.
Аргументом может являться только верное схемотехническое решение подкреплённое цифрами из даташита. Особенно если речь идёт про начальные условия. Иначе есть шанс поиметь схему которая будет от разводки к разводке работать по разному.
Напрмер банальное. Глобальный ресет приходит на триггеры не одновременно. И соответственно есть шанс что часть триггеров уже сработают а вторая половина ещё в ресете. Если схемотехнически не обеспечить правильный ресет то схема будет с особенностями. Причём конкретную раскладку можно отсимулить и увидеть эти особенности. Но со следующей всё придётся делать заново.
