> Заблокировалась ATtiny13A, В чем причина?
asc2000
сообщение Jan 4 2016, 09:41
Пользователь №: 58 763
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Возникла проблема при программировании м-сх ATtiny13A, работающей от внутреннего генератора. Фьюзы у нее были такие, и я их не менял:
Я записал новую программу, в которой применил коэф-т деления генератора на 256. Программа записалась и правильно работает, но контроллер перестал читаться и я больше не могу его перепрограммировать. Подскажите, что могло произойти и как избежать этого в дальнейшем?
kovigor
сообщение Jan 4 2016, 11:29
Пользователь №: 56 295
Попробуйте затактировать МК от внешнего генератора (не от кварца, а именно от генератора), после чего прочитать и изменить Fuses ...
asc2000
сообщение Jan 4 2016, 12:34
Спасибо за ответы.
Пробовал затактировать от внешнего генератора 100 кГц. К сожалению, не помогло, не получалось прочесть ни Flash, ни фьюзы.
Цитата(adnega @ Jan 4 2016, 13:57) *
Попробуйте понизить частоту SCK при программировании до минимума.
Спасибо, помогло! Я программирую программой PonyProg2000, и в файле PonyProg2000.ini с помощью Блокнота изменил строку SPIBusSpeed=NORMAL на SPIBusSpeed=VERYSLOW. После этого все стало замечательно читаться - и Flash, и фьюзы.
Уважаемый adnega, не могли бы объяснить, в чем была причина, ведь раньше все читалось и при скорости NORMAL ?
adnega
сообщение Jan 4 2016, 16:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Частота ядра должна быть в несколько раз выше частоты SCK при программировании.
17.6 Serial Programming:
Depending on CKSEL fuses, a valid clock must be present. The minimum low and high periods
for the serial clock (SCK) input are defined as follows:
Low: > 2 CPU clock cycles for fck < 12 MHz, 3 CPU clock cycles for fck >= 12 MHz
High: > 2 CPU clock cycles for fck < 12 MHz, 3 CPU clock cycles for fck >= 12 MHz
Но я по опыту помню: когда понижал частоту до минимума в малопотребляющих применениях, нужно было перепрошивать на очень низкой частоте.
asc2000
сообщение Jan 5 2016, 11:51
Это понятно.
Это тоже понятно. Значит, в режиме программирования имеют значение только установки фьюзов CKSEL, и не имеет значения фьюз CKDIV8 ?
А вот это не совсем понял. Как именно вы понижали частоту до минимума? Использовали внутренний генератор 128 кГц? Или каким-то иным способом?
- asc2000   Заблокировалась ATtiny13A   Jan 4 2016, 09:41
- - adnega   Цитата(asc2000 @ Jan 4 2016, 12:41) и я б...   Jan 4 2016, 09:57
||- - Александр1   Цитата(asc2000 @ Jan 5 2016, 14:51) ... в...   Jan 5 2016, 12:21
|||- - asc2000   Цитата(Александр1 @ Jan 5 2016, 16:21) Пр...   Jan 5 2016, 15:33
|||- - adnega   Цитата(asc2000 @ Jan 5 2016, 18:33) Насче...   Jan 5 2016, 15:57
|||- - Александр1   Цитата(asc2000 @ Jan 5 2016, 18:33) Насче...   Jan 6 2016, 09:01
||- - adnega   Цитата(asc2000 @ Jan 5 2016, 14:51) Это т...   Jan 5 2016, 12:32
||- - Александр1   Цитата(adnega @ Jan 5 2016, 15:32) На сам...   Jan 5 2016, 13:11
||- - adnega   Цитата(Александр1 @ Jan 5 2016, 16:11) Да...   Jan 5 2016, 13:24
|- - asc2000   Цитата(adnega @ Jan 4 2016, 20:03) Depend...   Jan 6 2016, 23:56
|- - adnega   Цитата(asc2000 @ Jan 7 2016, 02:56) Но ве...   Jan 7 2016, 06:22
|- - asc2000   Цитата(adnega @ Jan 7 2016, 10:22) Вот ес...   Jan 7 2016, 12:56
|- - adnega   Цитата(asc2000 @ Jan 7 2016, 15:56) Ведь ...   Jan 7 2016, 17:01
|- - asc2000   Цитата(adnega @ Jan 7 2016, 21:01) Если п...   Jan 7 2016, 20:52
- - Ga_ry   CKDIV8 это просто какая-то "засада" заче...   Jan 5 2016, 23:06
|- - adnega   Цитата(Ga_ry @ Jan 6 2016, 02:06) CKDIV8 ...   Jan 6 2016, 07:37
|- - Ga_ry   Цитата(adnega @ Jan 6 2016, 09:37) Дык, д...   Jan 6 2016, 14:31
|- - adnega   Цитата(Ga_ry @ Jan 6 2016, 17:31) Думаю х...   Jan 6 2016, 15:44
- - rx3apf   В имеющемся под рукой экземпляре даташита на tiny1...   Jan 8 2016, 18:25
- - nagisa   Цитата(asc2000 @ Jan 4 2016, 17:41) Я зап...   Apr 11 2016, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
