> Как узнать у кратных частот номер такта относительно медленной частоты?
MegaVolt
сообщение Jan 4 2016, 13:02
Пользователь №: 1 783
Есть две кратные частоты сформированные от одной тактовой. Делители например на BUFR. Например соотношение частот 2. F2=2*F1. Как определить номер такта быстрой частоты относительно медленной?
F1=0011223344556677
F2=0101010101010101
Простейшее решениее подать медленную частоту на вход данных триггера и протактировать второй не прокатывает потому что фронты каждый второй такт совпадут и будет бардак.
Вариант 1: ставим Т триггер на быструю частоту и полученную последовательность тактируем медленной частотой.
Вариант 2: ставим T триггер на медленную частоту и выделение фронтов на быстрой.
Это велосипеды изобретённые на коленке за пару минут. А как правильно это называется (для гугла) и как принято подобное делать?
RobFPGA
сообщение Jan 5 2016, 09:48
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Почему столь категоричное утверждение?
Вполне рабочая схема для синхронных клоков. Естественно при этом надо учитывать задержку между буфером F1 и D входом триггера.
Цитата(MegaVolt)
Боюсь это не то место которое нужно делать глядя на симулятор.
Вобще все как раз и нужно проверять сначала в симе! Сначала functional а затем и post-place&route с учетом реальных задержек по SDF annotation . Простенький тестовый модуль с парой буферов и парой тригеров не займет много времени на P&R и прогон сима.
Успехлв! Rob.
MegaVolt
сообщение Jan 5 2016, 10:36
Чисто теоретически должно работать. А практически кто проконтролирует время сетап-холд? Или раскладчик поймёт всё правильно и я зря парюсь?
Симуляция не может являться гарантией работоспособности изделия. Т.е. аргумент про то что у меня всё в симуляторе работает совершенно не аргумент.
Аргументом может являться только верное схемотехническое решение подкреплённое цифрами из даташита. Особенно если речь идёт про начальные условия. Иначе есть шанс поиметь схему которая будет от разводки к разводке работать по разному.
Напрмер банальное. Глобальный ресет приходит на триггеры не одновременно. И соответственно есть шанс что часть триггеров уже сработают а вторая половина ещё в ресете. Если схемотехнически не обеспечить правильный ресет то схема будет с особенностями. Причём конкретную раскладку можно отсимулить и увидеть эти особенности. Но со следующей всё придётся делать заново.
Кoнстантин
сообщение Jan 6 2016, 06:24
Из: Петербург
Пользователь №: 78 826
То, что происходит в схеме между фронтами тактовой частоты - вас волновать по идее не должно. Вы же цифровым дизайном занимаетесь, а не аналоговым. Роутер постарается развести так, чтобы К СЛЕДУЮЩЕМУ фронту клока на выходе всех регистров был годный результат. Именно для этого пишутся констрейнты, в которых явно прописываются частоты и нестабильности клоков. Если времянка сошлась, схема БУДЕТ работать на этой частоте.
Вот, это правильные слова! Нужно написать XDC constraints - и сетапы-холды будут проверены автоматически, и даже репорт будет генериться на каждую реинкарнацию дизайна.
Сообщение отредактировал Кoнстантин - Jan 6 2016, 06:26
MegaVolt
сообщение Jan 6 2016, 08:11
Я говорил про начальные условия. Когда внутренний глобальный ресет плисины привязан совершенно не к той частоте на которой работает сама схема. В результате имеем асинхронный сброс который ещё и skew имеет. В результате если не сделать правильную схему сброса мы получим любопытный фокус. Часть триггеров уже выйдут из реста и увидят клок. А часть ещё будет в ресете.
Например мы имеем регистр защёлку который имеет два бита. Предположем что он сбрасывается в ноль и на входе у него единицы. Чисто по цифровому дизайну у него по включению должно быть 00 а через 1 такт на выходе должно быть 11. Но если у нас не сделана схема корректного сброса то мы имеем шанс получить на выходах вот такую последовательность: 00 -> 01 -> 11. Более того скажу что это эффект отлично симулиться при симуляции уже разложенной схемы.
А вот тут поподробнее. Какие дополнительные констрейны нужно прописать? Ведь формально если мы указали тактовую на выходе до делителей всё остальное вычисляется. Хватит ли раскладчику одного таймспека на частоту или нужно ещё что-то?
Кoнстантин
сообщение Jan 6 2016, 08:50
Из: Петербург
Достаточно обконстрейнить быстрый клок. В общем-то и все.
У вас нет асинхронных проблем. Clock domain - всего один. Да, в нем есть еще сигнал, который меняет состояние каждый второй такт (вы его зовете медленным клоком) - ну и ОК. А еще есть внешний ресет. Да, это внешний асинхронный сигнал, его нужно синхронизировать - записать в регистр по клоку. А на выходе регистра будет он уже синхронным в этом клок домейне. ОСтальные расчеты оставьте технике.
- MegaVolt   Как узнать у кратных частот номер такта относительно медленной частоты?   Jan 4 2016, 13:02
- - krux   а можно чуть поподробнее, в чем задача, или зачем ...   Jan 4 2016, 15:48
- - Кoнстантин   Если вам нужно знать фазовые соотношения - то они ...   Jan 4 2016, 17:17
|- - MegaVolt   Цитата(Кoнстантин @ Jan 4 2016, 20:17) Сч...   Jan 5 2016, 08:40
|- - Kolya   Цитата(MegaVolt @ Jan 5 2016, 10:40) Вот ...   Jan 5 2016, 08:46
||- - MegaVolt   Цитата(Kolya @ Jan 5 2016, 11:46) А хендш...   Jan 5 2016, 09:36
|- - Кoнстантин   Цитата(MegaVolt @ Jan 5 2016, 12:40) мы м...   Jan 5 2016, 09:21
|- - MegaVolt   Цитата(Кoнстантин @ Jan 6 2016, 11:50) До...   Jan 6 2016, 09:18
|- - Кoнстантин   Цитата(MegaVolt @ Jan 6 2016, 13:18) По х...   Jan 6 2016, 09:33
|- - MegaVolt   Цитата(Кoнстантин @ Jan 6 2016, 12:33) А ...   Jan 6 2016, 09:35
- - MegaVolt   Вариант с заведением двух клоков на один триггер р...   May 13 2016, 08:40
- - Maverick   Цитата(MegaVolt @ May 13 2016, 11:40) Вар...   May 13 2016, 10:49
- - MegaVolt   Цитата(Maverick @ May 13 2016, 13:49) луч...   May 13 2016, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
