SIM808. Что? Где? Когда? |
Nov 26 2015, 15:35
Пользователь №: 84 441
Цитата(CADiLO @ Nov 26 2015, 14:57)  >>>что тионил-хлорид крайне не любит разрядку большим током, при этом "большой" для него всё, что выше десятков mA http://eemb.com/products/primary_battery/l...power_type.htmlПрекрасно работают на длительном разряде с достаточно большими токами. Ну как бы не очень, если верить даташитам. Здоровенная банка ER34615 при токе всего 200mA при 0 градусов теряет ёмкость в четыре раза. При амперных токах график вообще не приводится. Думается, на раз в сутки отсылать SMS его хватит на год, что в принципе неплохо. Ваш посыл понял и про возможности LiSOCl2 запомнил, спасибо!
Jan 8 2016, 00:02
Литий на морозе, с рождественскими морозами всех! 1. Берём банку Li и выкидываем на мороз  2. Проверяем, что мороз неплох  3. Через 9 часов затаскиваем назад и отогреваем   Результат: за 9 часов мороза -27 и влажности 84% (Спб) падение напряжения на одной банке с 4.1V (88%)* до 3.876 V (60%) на включённом но не регистрированном в сети модуле sim808 (25mA) с двумя сигнальными светодиодами. При заносе в тепло восстановилось до 4.012V (76%). Банка получена сегодня на почте, тут же заряжена от USB 2.0 за 3 часа самим модулем sim808 с 3.827V (53%) до 4.206V (100%), засунута в пакет с включённым модулем без сим карты и выкинута на COM проводе на мороз. * сразу после окончания заряда пишет 100%, но после выключения, убирания зарядки и включения модуля уже заявляет примерно 88% и 4.1VАккумулятор как бы "самсунг" ICR18650-32a от какой-то китайской лавки sz-mainifire.com (у них разные наклейки на банки есть), куплен на али за 250 руб + доставка 150. SIM808 приехал с али (750 руб с доставкой), ехало с момента написания первого моего комментария тут выше. //--------------------------- Вопросы. Изначально я перепутал и усердно подавал зарядку +5V USB 0.5A в ногу 7 VDD_EXT, так модуль корректно вырубался после старта через 2 сек но не дымил. Затем подал как надо на ногу 25, VUSB, при этом сейчас на VDD_EXT правильно появляется 2.8V, как надо. Возможно что-то я там отломал внутри, потому что следующая бага обнаружена: мой sim808 не воспринимает две команды 1) включение GPS AT+CGPSPWR и управление портами AT+SGPIO, сразу выдаёт ERROR , на любой запрос или команду по этому поводу. Скажите, это я сломал, или что-то надо сделать ещё, или он без вставленной SIM карты работать не хочет? Перебрал почти все остальные AT команды - всё работает. При включении кратко вспыхивает светодиод на GPIO17. Схема включения даташитная, нано-симку собираюсь завтра напаять, антенны - проводки воткнуты, визуально и по ощущениям в консоли всё работает как задумано, нужные мне две команды (GPS и GPIO) дают ошибку. Прошивку не менял, 1418B02SIM808M32.
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 8 2016, 18:48
Aurochs SIM808. Что? Где? Когда? Mar 17 2015, 12:16 CADiLO 1.
MT3336. Возможно будет модификация с MT3333.
... Mar 17 2015, 12:32 Aurochs Вижу у SIM808 только 1 UART. Куда же поступает NME... Mar 18 2015, 21:33 CADiLO Туда и поступает. Но можно переключить на USB.
Есл... Mar 19 2015, 07:23 Aurochs Несколько не понял, как NMEA и модем живут на одно... Mar 19 2015, 13:28 p_kav Не объединяются, с помощью AT+CGPSINF спрашиваешь ... Mar 24 2015, 08:25 CADiLO Может и не помрет, но прямо от ножки лучше не пита... Mar 24 2015, 09:53 Aurochs Ну если местоопределение можно будет вытащить толь... Mar 24 2015, 10:21 CADiLO Немного не так
AT+CGPSINF - настраивает какие п... Mar 24 2015, 10:40 Aurochs Из док следует, что AT+CGPSINF запрашивает однораз... Mar 24 2015, 13:36 p_kav Кстати, у меня вопрос по SIM808, точнее по команде... Mar 24 2015, 13:47 CADiLO Тут уж вопрос к оператору что он отдает, модуль то... Mar 24 2015, 14:05 p_kav CADiLO
Модуль отдал вот такую информацию: http://p... Mar 24 2015, 16:17 CADiLO Вот эта вышка - HEX 41E4 и будет DEC 16868
AT+CN... Mar 24 2015, 16:58 p_kav Прошу прощения, не тот формат. http://pastebin.com... Mar 24 2015, 17:12 Aner QUOTE (p_kav @ Mar 24 2015, 21:12) Прошу ... Mar 24 2015, 17:43 CADiLO Или сбой или намеренная передача сотой искаженных ... Mar 24 2015, 17:21 CADiLO >>> симком не часто удосуживается отслежи... Mar 24 2015, 17:49 Aner QUOTE (CADiLO @ Mar 24 2015, 21:49) >... Mar 24 2015, 17:51 CADiLO Из своей базы данных или из центрального коммутато... Mar 24 2015, 17:55 Aner QUOTE (CADiLO @ Mar 24 2015, 21:55) Из св... Mar 24 2015, 18:48 p_kav Меня смущает то, что при таких вот разночтениях AT... Mar 24 2015, 18:34 CADiLO Мы спрашиваем у соты кто она такая, а она значит з... Mar 24 2015, 18:56 Цырен. Добавлю немного ясности о том как работает CIPGSML... Mar 26 2015, 08:23 p_kav Цырен.
Насчет нескольких вышек - интересно, прошу ... Mar 26 2015, 11:26 CADiLO Для работы API нужно данные от нескольких вышек. ... Mar 26 2015, 11:35 p_kav AT+CIPGSMLOC выдает валидные данные всегда, меня и... Mar 26 2015, 12:06 Цырен. По поводу того как работает CIPGSMLOC в 900-й и 80... Apr 2 2015, 08:26 novartis Здравствуйте, озадачился выбором модуля с GSM/GPRS... Sep 8 2015, 17:09 p_kav Там чипсет другой, соответственно, новые аппаратны... Sep 8 2015, 19:32 CADiLO На сегодня SIM808 был переработан и выпускается в ... Sep 9 2015, 05:03 abcdzz Добрый день!
Необходим GPRS + GPS модуль с по... Sep 16 2015, 06:23 CADiLO Поставьте SIM800C + SIM28M и будет вам счастье вкл... Sep 16 2015, 07:19 Цырен. Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 11:19) Поста... Sep 16 2015, 09:55 p_kav Кстати, не дешевле раздельные модули. Если старать... Sep 16 2015, 10:46 CADiLO Дешевле - дешевле.
Раздельные модули привозим деся... Sep 16 2015, 11:33 p_kav Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 16:33) Дешев... Sep 16 2015, 11:54 CADiLO >>>Я смотрю Китай
Если будете собирать ... Sep 16 2015, 12:03 p_kav Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 17:03) >... Sep 16 2015, 12:24 CADiLO Позже примерно на год. 808 перерабатывался поэтому... Sep 16 2015, 12:25 Romashki Подскажите, пожалуйста, для применения ЕАТ в SIM80... Sep 22 2015, 13:35 CADiLO В документации на ЕАТ для SIM800H лежит чудный фай... Sep 22 2015, 13:47 Romashki Спасибо. Побоялся поверить а эклипс... напуган раб... Sep 22 2015, 13:55 CADiLO "вы его просто не умеете готовить"
там ... Sep 22 2015, 13:59 Romashki "обратите внимание что компилятор другой чем ... Sep 22 2015, 14:01 Romashki Подскажите, с помощью какой программы делается нас... Sep 23 2015, 09:13 Aurochs Цитата(Romashki @ Sep 23 2015, 12:13) Под... Sep 24 2015, 09:58 CADiLO >>>Подскажите, с помощью какой программы ... Sep 23 2015, 09:30 Romashki Переменные прописал, путь добавил, от 900 убрал вс... Sep 23 2015, 09:48 CADiLO >>>> может удалить из переменных лицен... Sep 23 2015, 10:02 Romashki Получилось!! Спасибо!!
Удалил проб... Sep 23 2015, 11:06 CADiLO В этой версии пока только через +DDET, через API с... Sep 23 2015, 11:22 mmikel Добрый день! Подскажите, а bluetooth у этого м... Oct 4 2015, 05:06 p_kav Цитата(mmikel @ Oct 4 2015, 09:06) Добрый... Oct 4 2015, 07:04 mmikel Цитата(p_kav @ Oct 4 2015, 10:04) Есть - ... Oct 4 2015, 09:41 CADiLO В названии версии прошивки должны быть буквы BT. ... Oct 5 2015, 07:27 slonspb Приветствую. Планируется на SIM808 собрать простей... Nov 25 2015, 16:57 p_kav Думаю, в случае морозов лучше использовать LiSOCl2... Nov 25 2015, 20:22 slonspb Цитата(p_kav @ Nov 25 2015, 20:22) Думаю,... Nov 26 2015, 09:29 p_kav Это где хоть такие страшные батареи?
Тот же EEMB п... Nov 26 2015, 09:40 slonspb Цитата(p_kav @ Nov 26 2015, 09:40) Тот же... Nov 26 2015, 14:39 CADiLO >>>LiFePo4 и погонять на морозе, лучше пр... Nov 26 2015, 10:02 p_kav В первом сообщении было указано:
ЦитатаЕсть желан... Nov 26 2015, 14:55   rx3apf Цитата(slonspb @ Jan 8 2016, 03:02) 1. Б... Jan 8 2016, 12:03    slonspb Цитата(rx3apf @ Jan 8 2016, 12:03) Вопрос... Jan 8 2016, 17:19     rx3apf Цитата(slonspb @ Jan 8 2016, 20:19) Гипот... Jan 8 2016, 18:11      slonspb Цитата(rx3apf @ Jan 8 2016, 18:11)
В куч... Jan 8 2016, 18:46 smalcom ЦитатаНо это не означает, что при -21, -25 или даж... Jan 8 2016, 19:45 slonspb Найденные неоднозначности в описании модуля. Проши... Jan 12 2016, 10:03 CADiLO >>>В мануалах, в либах и везде в интернет... Jan 12 2016, 11:33 slonspb Цитата(CADiLO @ Jan 12 2016, 11:33) Еще р... Jan 12 2016, 11:52 CADiLO >>>Для дела взял бы у местных официалов, ... Jan 12 2016, 12:13 slonspb //Вы хотите сказать что на ALI купили SIM808 за 4 ... Jan 12 2016, 13:28  Hub Цитата(slonspb @ Jan 12 2016, 16:28) //Вы... Jan 12 2016, 13:37   slonspb Цитата(Hub @ Jan 12 2016, 13:37) не смог ... Jan 12 2016, 13:48 CADiLO SGPIO есть в .elf файле который представляет собой... Jan 12 2016, 13:53 slonspb >>>как зажечь светодиод на 17 GPIO.
//хм.... Jan 12 2016, 14:01 CADiLO Могу проверить завтра с утра.
Только c чего увере... Jan 12 2016, 14:11 slonspb //Могу проверить завтра с утра.
Буду премного благ... Jan 12 2016, 14:22 CADiLO Вот же вобьют себе что-то в голову и хоть стреляй ... Jan 12 2016, 14:33 slonspb Я доношу мысль, что поведение GPIO явно не следует... Jan 12 2016, 15:15 CADiLO Да. ладно - не обижайтесь, это ерничание в конце р... Jan 12 2016, 18:36 slonspb Коллеги, есть какая инфа по GPIO для SIM808?
Мне ... Jan 15 2016, 13:02  slonspb В общем сделал пока на колене через RI сигнал и на... Jan 18 2016, 10:32 TOL500 Про bluetooth AT команды можно найти здесь:
http:... Jan 18 2016, 14:31 p_kav Тоже бодался с GPIO на старой версии SIM808 и побе... Jan 18 2016, 15:11 slonspb Цитата(p_kav @ Jan 18 2016, 15:11) Тоже б... Jan 18 2016, 16:22 p_kav А почему тогда был выбран именно 808? Под данные ц... Jan 18 2016, 16:28 slonspb Цитата(p_kav @ Jan 18 2016, 16:28) А поче... Jan 18 2016, 16:59 CADiLO >>>Под данные цели, если устройство едини... Jan 19 2016, 05:53 slonspb Цитата(CADiLO @ Jan 19 2016, 05:53) >... Jan 19 2016, 09:27 TOL500 Cобираю SIM 808. Вижу есть отличия по сравнению с ... May 10 2016, 19:17 p_kav 1. Как же нет? Есть. В Hardware Design 1.00 у меня... May 10 2016, 20:07 TOL500 Цитата(p_kav @ May 10 2016, 23:07) 1. Как... May 11 2016, 13:56 TOL500 Цитата(p_kav @ May 10 2016, 23:07) 1. Как... May 12 2016, 17:50 CADiLO Вы оба правы - просто есть две версии железа модул... May 11 2016, 09:08 p_kav Будет. Вопрос как именно и сколько на неё наведёт ... May 12 2016, 17:57
2 страниц
1 2 >
