> Выходной ток DDS синтезатора AD9834
georgfour
сообщение Jan 3 2016, 20:23
Пользователь №: 89 900
Добрый вечер.
Хотел спросить тех, кто работал с данной микросхемой - плавает ли у него максимальная амплитуда сигнала при изменении частоты во всем возможном диапазоне?
В документации задано выражение для выходного тока (страница 9 таблица 4, первый пункт) , вот и интересует, колеблется ли его значение при изменении частоты.
Заранее спасибо за помощь.
http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD9834.pdf - даташит
Сообщение отредактировал georgfour - Jan 3 2016, 21:05
georgfour
сообщение Jan 6 2016, 19:52
Спасибо, но опять же - вся проблема потенциометров, управляемых усилителей даже не питания в 5 вольт, а то что оно однополярное, а сигнал у меня однополярный. Есть потенциометры на +-15 вольт, но стоит он около тысячи. В чем проблема крутилки никак не могу понять, только в механической прочности?
Еще вопрос - я в схеме в качестве подстроечников применяю вот такие http://lib.chipdip.ru/239/DOC000239027.pdf
Они вообще подходят для применений на таких частотах? Не могу найти по ним данных по поводу паразитных емкостей и индуктивностей
Сообщение отредактировал georgfour - Jan 6 2016, 20:00
Леонид Иванович
сообщение Jan 8 2016, 08:55
Пользователь №: 18 986
На фото - плата недорогого генератора Rigol. По фото можно восстановить структурную схему аналогового тракта, и даже принципиальную схему (за исключением номиналов конденсаторов и индуктивностей). Как видите, подстроечных резисторов на плате нет. Хотя нет, все же есть один. Но это скорее исключение. Зачем подстроечники, если есть процессор, который в цифровом виде позволит откалибровать прибор (смещение, амплитуду)?
Вот тут сделали "народный" генератор, правда, на крутилках. Но тема заглохла, так как он никому не нужен.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jan 8 2016, 09:11
- georgfour   Выходной ток DDS синтезатора AD9834   Jan 3 2016, 20:23
- - shf_05   точность выхода цап по даташиту 1 бит. изменение б...   Jan 4 2016, 08:42
- - Леонид Иванович   Цитата(georgfour @ Jan 3 2016, 23:23) пла...   Jan 4 2016, 10:25
|- - shf_05   Цитата(Леонид Иванович @ Jan 4 2016, 15:2...   Jan 4 2016, 18:51
- - georgfour   Мне важно именно исходное значение чтобы было прим...   Jan 4 2016, 11:23
|- - Леонид Иванович   Если требуется нулевая постоянная составляющая сиг...   Jan 4 2016, 12:22
- - georgfour   Вот такая схема? UPD попробовал с конденсатором и...   Jan 4 2016, 12:37
- - georgfour   shf_05, я чуть выше выложил схему аналоговой части...   Jan 4 2016, 21:44
|- - shf_05   спасибо. Вы хотите получить перестраиваемый генера...   Jan 5 2016, 09:03
- - georgfour   shf_05, спасибо за ваш подробный отзыв! 1)Цита...   Jan 5 2016, 10:57
|- - Леонид Иванович   Цитата(georgfour @ Jan 5 2016, 13:57) В д...   Jan 5 2016, 13:56
- - georgfour   Да, насчет других схем - находил в интернете тольк...   Jan 5 2016, 21:23
|- - Леонид Иванович   Например, первая ссылка в Google по запросу ...   Jan 5 2016, 23:17
- - georgfour   Отлично, спасибо большое! Хм, а почему они ис...   Jan 5 2016, 23:32
|- - shf_05   Цитата(georgfour @ Jan 6 2016, 04:32) Отл...   Jan 6 2016, 09:43
- - georgfour   shf_05, спасибо за помощь! Способ с управление...   Jan 6 2016, 12:05
|- - Леонид Иванович   Цитата(georgfour @ Jan 6 2016, 15:05) UPD...   Jan 6 2016, 13:05
|- - shf_05   Цитата(georgfour @ Jan 6 2016, 17:05) UPD...   Jan 6 2016, 19:33
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Jan 6 2016, 22:33) смотря...   Jan 7 2016, 19:54
- - Plain   Лабораторный генератор проще и качественнее сделат...   Jan 6 2016, 17:27
|- - shf_05   Цитата(georgfour @ Jan 7 2016, 00:52) Они...   Jan 7 2016, 09:26
- - georgfour   Не, подстроечники я покручу один раз при настройке...   Jan 7 2016, 13:27
|- - shf_05   Цитата(georgfour @ Jan 7 2016, 18:27) Не,...   Jan 7 2016, 16:38
- - georgfour   Да, но с плис это совершенно другой уровень устрой...   Jan 8 2016, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
