Схемотехника современных светодиодных блоков питания, Как сейчас делают LED ИИП? |
Aug 15 2014, 19:27
Пользователь №: 82 560
Здравствуйте! Хотелось бы поподробнее узнать какие на данный момент существуют варианты построения светодиодных драйверов на 220В мощностью 8-12 Вт? Решил замутить регулируемый блок питания на настольной лампы. Поскольку цели не только чего-то спаять, но и расширить познания, хочу сделать этот БП правильно. На данный момент к таким БП применимы ГОСТ-Р 51317.3.2-2006, по которому для мощностей осветительного оборудования до 25Вт проходит "классический" вариант с не орчень большим электролитом на входе (около 1мкФ/Вт) и Постановление Правительства от 20 июля 2011 г. N 602, согласно которому светодиодные лампы и БП для них от 5 до 25 Вт должны иметь коэффициент мощности больше 0,7 (именно для светодиодных!  К лампочкам дневного света это не относится!) Насколько помню, с электролитом на входе у меня получалось достичь КМ максимум 0,6...0,65. Да и БП регулируемый - максимальный КМ будет на максимальной мощности... Насколько знаю, в маломощных БП делают либо диодно-конденсаторный ККМ, либо в более мощных - совмещенный с обратноходом. 2-й вариант не подходит главным образом из-за повышенных пульсаций выходного тока (лампочка ведь настольная - глаза испорчу). Да и явный перебор это для 10 Вт БП, особенно если начать городить всякие дополнительные сглаживающие цепи. Когда я спаял диодно-конденсаторный ККМ, у меня там 7-11 гармоники сильно вылазят за рамки ГОСТ-Р 51317.3.2-2006:
Оно и понятно - видно по осциллограмме невооруженным глазом что они берутся из принципа действия такого ККМ. Вход у меня сделан вполне стандартно - Х2-0,22 мкФ ->двухобмоточный дроссель -> обычный дроссель на 5 мГн || резистор 6,2 кОм (как рассчитать?) -> X2-0,1 мкФ -> мостик. ВЧ-звон - где-то 6,25 кГц, как установил - резонирует однообмоточный дроссель, резистор не спасает. И не нравятся эти длинные иголки - как их убрать? В то же время, каким образом производителям удается впихнуть свои изделия в рамки ГОСТ? Видел немало БП с такими пассивными ККМ. Какие еще существуют варианты построения таких БП (8-12 Вт) с учетом ГОСТ и минимальных пульсаций света?
Leshkin_A Схемотехника современных светодиодных блоков питания Aug 15 2014, 19:27 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 15 2014, 22:27) Ка... Aug 15 2014, 23:17 Leshkin_A А почему именно неизолированный инвертирующий? Вед... Aug 16 2014, 06:18 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 16 2014, 09:18) оп... Aug 16 2014, 07:06 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 16 2014, 09:18) по... Aug 17 2014, 19:23 wim Цитата(Leshkin_A @ Aug 15 2014, 23:27) у ... Aug 16 2014, 09:53 Leshkin_A Цитата(Plain @ Aug 16 2014, 11:06) В том-... Aug 17 2014, 18:07 Leshkin_A Я хочу сделать все-таки изолированный - настольная... Aug 18 2014, 04:47 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 18 2014, 07:47) и ... Aug 18 2014, 10:02 Leshkin_A ЦитатаПриплыли. Все суровые ГОСТ и ISO коту под хв... Aug 18 2014, 14:44 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 18 2014, 17:44) Не... Aug 19 2014, 09:43 Oxygen Power http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=150585 Aug 18 2014, 18:11 perfect Цитата(Oxygen Power @ Aug 18 2014, 22:11)... Aug 19 2014, 08:07 Leshkin_A Цитатат.е. тяните под этот сигнал дополнительные п... Aug 19 2014, 10:33 Leshkin_A На тему гальванической развязки. Конкретно в эту л... Aug 19 2014, 15:52 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 19 2014, 13:33) во... Aug 20 2014, 16:46 Oxygen Power Бегло прочитав информацию по ссылке, подозреваю чт... Aug 19 2014, 16:46 Leshkin_A Несовсем. Это как бы коммутатор, включающий/выключ... Aug 20 2014, 14:30 Leshkin_A Собственно, так и думал.
Насчет вторичного регулят... Aug 20 2014, 17:16 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 20 2014, 20:16) сч... Aug 20 2014, 18:58 Leshkin_A ЦитатаКонденсатор ККМ обычно выбирают дающим пульс... Aug 21 2014, 05:20 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 21 2014, 08:20) А ... Aug 21 2014, 07:01 Leshkin_A Ну я все это и имел ввиду. Наверно слишком много н... Aug 21 2014, 11:24 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 21 2014, 14:24) В ... Aug 21 2014, 16:25 Leshkin_A Цитатачитайте паспорт внимательнее — это или 20 В,... Aug 21 2014, 18:11 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 21 2014, 21:11) С ... Aug 22 2014, 11:02 Leshkin_A Значит еще потребуется софт-старт делать? Aug 22 2014, 13:43 Plain Нет, всё надёжно защищено, схема может бесконечно ... Aug 22 2014, 18:17 Leshkin_A Здесь http://www.st.com/st-web-ui/static/active/..... Aug 22 2014, 18:41 Plain С учётом, что схема ОС питается от мёртвого на тот... Aug 22 2014, 19:39 НЕХ кто-то срисовал и выложил драйвер от Аргос Aug 22 2014, 20:23 Leshkin_A ЦитатаПравильнее её питать от инвертирующей прямой... Aug 24 2014, 16:13 Plain Цитата(Leshkin_A @ Aug 24 2014, 19:13) пи... Aug 24 2014, 19:48 Leshkin_A Это типа как в лампочках на IRовских микросхемах? ... Aug 25 2014, 18:17 Plain Можно и только реактивную помпу, и помимо дисковых... Aug 25 2014, 20:57 Leshkin_A Кстати всегда интересовал этот вопрос - в помпу пр... Aug 26 2014, 08:01 Plain Это вопрос стоимости, а правильно — всегда ставить... Aug 26 2014, 18:16 Leshkin_A Тогда вопрос как рассчитать?))))
Понятно, что тут ... Aug 26 2014, 18:35 perfect Цитата(НЕХ @ Aug 23 2014, 00:23) кто-то с... Sep 21 2014, 14:17 ass20 Цитата(perfect @ Sep 21 2014, 18:17) Конт... Dec 26 2014, 07:26  In_an_im_di Цитата(ass20 @ Dec 26 2014, 10:26) счас п... Dec 26 2014, 08:20   Herz Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 10:20) ... Dec 26 2014, 09:26   ass20 Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 12:20) ... Jan 23 2015, 16:36 Leshkin_A Здравствуйте!
Как бы снова дошли руки до паяль... Jan 2 2016, 17:16 Plain Цитата(Leshkin_A @ Jan 2 2016, 20:16) Как... Jan 4 2016, 21:40 raptor ЦитатаТакже интересна осциллограмма потребляемого ... Jan 3 2016, 09:13 Leshkin_A Напомню задачу: в данный момент речь идет о реализ... Jan 3 2016, 13:59 raptor Цитатано с другой стороны, пока мало представляю с... Jan 4 2016, 08:44 Leshkin_A ЦитатаДля регулировки яркости выбираем контроллер ... Jan 4 2016, 14:01 raptor ЦитатаОднако с технической точки зрения - не самый... Jan 4 2016, 21:05 raptor ЦитатаМоё же мнение насчёт всего этого — от любого... Jan 5 2016, 07:46 Leshkin_A Цитатая не сторонник использования ШИМ и предпочит... Jan 5 2016, 08:42 raptor ЦитатаЕсли же говорить о том, что бы ШИМить сам св... Jan 5 2016, 13:04 Leshkin_A ЦитатаВ мониторах ШИМ необходимость, т. к. смещени... Jan 6 2016, 17:19 raptor ЦитатаА потом "песок в глазах", "бо... Jan 7 2016, 01:35 Oxygen Power Цитата(raptor @ Jan 7 2016, 05:35) Вообще... Jan 7 2016, 05:03 Starichok51 да уж...
один БП на всю квартиру - это уже из разр... Jan 7 2016, 06:18 Leshkin_A Собственно, Oxygen Power уже все сказал А в план... Jan 7 2016, 08:18 raptor ЦитатаНе каждый хозяин будет готов на такой подвиг... Jan 7 2016, 17:29 Oxygen Power Цитата(raptor @ Jan 7 2016, 21:29) если э... Jan 8 2016, 03:36 Plain Замуровать постоянный ток в бетон — не лучшая идея... Jan 7 2016, 18:09 Abell Цитата(Plain @ Jan 7 2016, 21:09) Замуров... Jan 8 2016, 07:21 raptor ЦитатаЗамуровать постоянный ток в бетон — не... Jan 8 2016, 07:19 raptor так ток хоть и постоянный, но его напряжение ниже.... Jan 8 2016, 07:31 Plain К описанию идеи отдельной сети постоянного тока не... Jan 8 2016, 07:45 Abell Цитата(Plain @ Jan 8 2016, 10:45) Нормаль... Jan 8 2016, 09:05 raptor Plain, всё можно довести до абсурда. У меня в роди... Jan 8 2016, 08:15 Herz Цитата(raptor @ Jan 8 2016, 10:15) Plain,... Jan 8 2016, 10:04 Егоров столько речей по поводу ничтожного разового самоде... Jan 8 2016, 11:43 Abell Цитата(Егоров @ Jan 8 2016, 14:43) стольк... Jan 11 2016, 11:53 Plain Вы полтора года назад пообсуждали и ушли, что могл... Jan 8 2016, 19:39 Leshkin_A Понимание я "обрел", хоть и не полное. И... Jan 10 2016, 14:06 Plain Цитата(Leshkin_A @ Jan 10 2016, 17:06) чт... Jan 10 2016, 21:22 Oxygen Power Вам ответили на вопрос. Вы его просто игнорировали... Jan 10 2016, 17:14 Leshkin_A Еще раз перечитал посты от этого года - ответа так... Jan 10 2016, 18:15 wim Цитата(Leshkin_A @ Jan 10 2016, 21:15) Ещ... Jan 10 2016, 19:29 Oxygen Power Делать драйвер на этих микросхемах уже не модно. К... Jan 10 2016, 19:40 Leshkin_A ЦитатаДелать драйвер на этих микросхемах уже не мо... Jan 10 2016, 20:09 wim Цитата(Leshkin_A @ Jan 10 2016, 23:09) ка... Jan 10 2016, 20:13 Leshkin_A Ладно, проехали...
Цитатаесли Вы читали постановл... Jan 11 2016, 05:56 wim Цитата(Leshkin_A @ Jan 11 2016, 08:56) В ... Jan 11 2016, 06:21 Plain AN1059
http://www.chipdip.ru/product/l6562d/
http... Jan 11 2016, 11:12 Leshkin_A ЦитатаИ тем не менее ни о каком КМ "с 3-мя де... Jan 11 2016, 12:44 wim Цитата(Leshkin_A @ Jan 11 2016, 15:44) ре... Jan 11 2016, 13:38 Plain Цитата(Leshkin_A @ Jan 11 2016, 15:44) на... Jan 11 2016, 16:57 Leshkin_A ЦитатаHVLED815 в том же месте, которая снова ни ра... Jan 12 2016, 05:44 варп Есть пара слов в тему... Возможно это кому-нибудь ... Dec 9 2016, 06:16 Oxygen Power А теперь, когда источник тока работает, замыкаем в... Dec 9 2016, 11:05 варп Цитата(Oxygen Power @ Dec 9 2016, 17:05) ... Dec 9 2016, 13:11  TSerg Цитата(варп @ Dec 9 2016, 16:11) что за п... Dec 9 2016, 14:42 Herz Цитата(варп @ Dec 9 2016, 08:16) я нечая... Dec 9 2016, 11:28 Oxygen Power В данном случае, если выходное напряжение высокое,... Dec 9 2016, 12:05 Oxygen Power Вы думаете мы не знали как сделать источник тока н... Dec 9 2016, 14:05 варп TSerg,Oxygen Power, ну поразительное упрямство... ... Dec 9 2016, 15:28 Tiro Цитата(варп @ Dec 9 2016, 18:28) А я лишь... Dec 9 2016, 16:03 варп Tiro, это скорее - просто информация к сведению...... Dec 9 2016, 16:35 tyro Цитата(варп @ Dec 9 2016, 09:16) Надо пон... Dec 9 2016, 17:00  варп Цитата(tyro @ Dec 9 2016, 23:00) Ясен пен... Dec 9 2016, 17:09 Oxygen Power варп, никто вас не хотел обидеть. Просто обратил В... Dec 9 2016, 17:47
2 страниц
1 2 >
