DS18B20 - протекают ли конверсия температуры и чтение данных одновременно? |
Jan 8 2016, 19:23
Пользователь №: 13 164
Господа, хочу подтвердить или опровергнуть свою догадку. Хотя конечно работающее устройство ее подтверждает само по себе, но я боюсь подвоха.
До этого с датчиками температуры DS18x работал пару раз и извлек для себя только то, что 9-ти битный режим - это точность 0.5 градуса, но зато 90 мсек для получения температуры, а 12-ти битный точность повыше, но время конверсии аж 750 мсек. То есть если скорость критична, а точность неважна, 12-ти битный режим не подходит. В одном проекте 12-ти битный режим мне не подошел лишь потому, что в программе на экране часто обновляются данные и пауза в 750 мсек существенно заметна. Меняя настройки и длительность паузы я случайно допустил ошибку и НЕ ПЕРЕВЕЛ датчик в 9 битный режим, а паузу уменьшил. К моему удивлению, данные на экране были верные. То есть получается, что после того как мы дали команду на конверсию температуры, нам не обязательно ждать 750 мсек, датчик открыт для общения, просто данные в регистре чтения будут старые, так? А пока мы что-то делаем, датчик параллельно получает данные.
Я убрал задержку вообще. У меня в программе цикл - получение данных и вывод на экран. До 10 раз в секунду. То есть пока температура вычисляется, я безболезненно обращаюсь к датчику 7 раз и он 6 раз выдает мне одни и те же данные, и на 7-й раз - обновленные.
Я все правильно понял?
Jan 8 2016, 20:13
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zheka @ Jan 8 2016, 22:23)  Я все правильно понял? Нет. Во время преобразования температуры линию DQ нужно подключить к питанию, даже при наличии активного питания датчика (не паразитного). При высоких температурах (более 85C) видно, что линия DQ при отсутствии значительной подтяжки начинает "плыть к земле" и данные искажаются. Например, датчик может начать выдавать максимальные показания 127C. Разумеется, что при активной подтяжке DQ во время преобразования никакой обмен не может быть осуществлен.
Jan 8 2016, 20:39
Цитата(zheka @ Jan 8 2016, 23:28)  Планиируемые температуры - комнатные и уличные. Я могу думать, что мне такая постановка датчика в позу не повредит? Вы какой ответ ждете? Хотите, чтоб все работало без "глюков" - делайте в строгом соответствии с документацией. При отступлении от документации датчик может начать вести себя как угодно. Есть мнение, что следует подумать над архитектурой программы, чтоб ожидание ответа от датчика не влияло на все остальное - в этом случае все встанет на свои места, и не надо будет "перекладывать проблему с больной головы (программа) на здоровую (датчик)".
zheka DS18B20 - протекают ли конверсия температуры и чтение данных одновременно? Jan 8 2016, 19:23 Леонид Иванович Цитата(adnega @ Jan 9 2016, 00:13) Во вре... Jan 16 2016, 22:00  adnega Цитата(Леонид Иванович @ Jan 17 2016, 01... Jan 17 2016, 09:34 kolobok0 Цитата(zheka @ Jan 8 2016, 22:23) ...зато... Jan 8 2016, 21:12 adnega Цитата(kolobok0 @ Jan 9 2016, 00:12) ЗЫ
В... Jan 8 2016, 21:47  kolobok0 Цитата(adnega @ Jan 9 2016, 00:47) С меня... Jan 9 2016, 04:15 zheka что за хрень....
Пытался настроить датчик, уменьши... Jan 9 2016, 08:17 kolobok0 Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 11:17) ...Как ... Jan 9 2016, 08:38 zheka ................
разобрался с 9-ти битным пересчет... Jan 9 2016, 08:52 adnega Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 11:52) Если до... Jan 9 2016, 10:12 zheka Погодите... а мой даташит другое говорит
Цитата–25... Jan 9 2016, 10:24 adnega Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 13:24) То есть... Jan 9 2016, 10:40 zheka Спасибо, разобрался, адаптировал и под 12-ти и под... Jan 9 2016, 11:33 kolobok0 Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 14:33) ...шаг ... Jan 10 2016, 09:53 halfdoom Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 14:33) когда в... Jan 11 2016, 08:42 kolobok0 Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 14:33) ..Это в... Jan 17 2016, 05:21 Ruslan1 Цитата(zheka @ Jan 8 2016, 21:23) До этог... Jan 9 2016, 20:06 zheka Да господи, по бытовому выразился.. Jan 10 2016, 05:26 Леонид Иванович Нет такого и на практике. Jan 17 2016, 21:40 adnega Цитата(Леонид Иванович @ Jan 18 2016, 00... Jan 18 2016, 12:17 adnega ИТОГО: провел я обещанный эксперимент.
Имеем схем... Jan 18 2016, 13:58 kolobok0 Цитата(adnega @ Jan 18 2016, 16:58) ИТОГО... Jan 18 2016, 21:23 Леонид Иванович Цитата(adnega @ Jan 18 2016, 16:58) Может... Jan 18 2016, 23:51 adnega Цитата(kolobok0 @ Jan 19 2016, 00:23) туп... Jan 19 2016, 08:12 Леонид Иванович Цитата(adnega @ Jan 19 2016, 11:12) Я DS1... Jan 19 2016, 10:46  adnega Цитата(Леонид Иванович @ Jan 19 2016, 13... Jan 22 2016, 11:24   Леонид Иванович Цитата(adnega @ Jan 22 2016, 15:24) Может... Jan 22 2016, 13:23    adnega Цитата(Леонид Иванович @ Jan 22 2016, 16... Jan 22 2016, 13:34     Леонид Иванович Попробовал снижать питание при комнатной температу... Jan 22 2016, 14:00      adnega Цитата(Леонид Иванович @ Jan 22 2016, 17... Jan 22 2016, 14:37       Леонид Иванович Цитата(adnega @ Jan 22 2016, 18:37) Вероя... Jan 22 2016, 17:13        adnega Цитата(Леонид Иванович @ Jan 22 2016, 20... Jan 22 2016, 17:32         Леонид Иванович Есть STM32 Value line discovery (на STM32F100RBT6B... Jan 22 2016, 18:00          adnega Цитата(Леонид Иванович @ Jan 22 2016, 21... Jan 22 2016, 18:12 adnega С радостью готов признать, что Леонид оказался пра... Jan 22 2016, 22:45 kolobok0 Цитата(adnega @ Jan 23 2016, 01:45) ....н... Jan 24 2016, 19:50 Леонид Иванович Цитата(adnega @ Jan 23 2016, 01:45) Проце... Jan 25 2016, 07:05  adnega Цитата(Леонид Иванович @ Jan 25 2016, 10... Jan 25 2016, 07:26 OlegH Да может часть датчиков просто китайские, разного ... Jan 25 2016, 06:26
