> Еще одна плата контроллера BLDC
amaora
сообщение Jan 8 2016, 15:32
Пользователь №: 33 778
Рассматривал несколько вариантов расположения компонентов, но в итоге пришел к тому же, что уже есть в прототипе. Только емкости пришлось расположить с одной стороны, плохо а надо. Транзисторы в корпусах VSON 5x6 мм. С переходными отверстиями в падах решил не связываться, сделал отдельно, но предельно часто. Пропаивать их пользы мало как я понимаю, так что маску над ними не открываю. Нормы по толщине дорог и расстоянию выбраны с намерением иметь возможность сделать 70 мкм меди хотя бы на внешних слоях. Надо еще добавить vias между полигонами, в левой части платы.
Предполагаемые предельные параметры: 40А амплитуда фазного тока, 48в напряжение питания, 10 Вт тепловыделение, 80 КГц частота переключения.
Сверху на разъемы (и если нужно на три болта) должна устанавливаться управляющая плата. Количество датчиков минимально необходимое. Где разместить разъем для датчика температуры и фазных напряжений не нашел. Да и необходимости в них пока не испытываю. Хотя с нагревом сомнительно, как оно на самом деле будет.
Применение устройства: радиоуправляемые ЛА.
Слои в порядке сверху вниз.
Исходник из kicad думаю никому не интересен, поэтому не добавил. Принимаю любые замечания, комментарии. Если знаете лучшие примеры трассировки подобного устройства, сообщите. Спасибо.
EvilWrecker
сообщение Jan 9 2016, 13:03
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
ESR указан в ДШ выбранного конденсатора, сопротивление термоперехода считается исходя из удельного сопротивления меди и геометрии.
Дык вопрос именно про термобарьеры - про конденсатор мне не интересно, тем более уже выяснилось что они не соответствуют применению данному. Почему вопрос возник? На электрониксе как принято - на такие темы сбегаются обычно толпы гуров которые начинают немедленную раздачу диагнозов в духе "да ты то, да ты се". Я бы с этого начинать не хотел и прежде чем делать выводы намерен выяснить природу вещей.
Не так, источник подключается к двум площадкам на нижнем слое, они находятся у левого края платы и окружены переходными отверстиями. А тонкой дорогой на разъем идет питание для другой платы, ей много не надо. Я думал это очевидно, что разъем не силовой.
Увы, не смог обнаружить какие-либо площадки слева в L4, что касается "очевидности" - зная что конденсаторы выбраны неправильно, не удивлюсь что с разъемами нечто похожее. Неочевидно-с. biggrin.gif
А вам они разве нужны?
Конечно нет, мне интересна их природа о которой я и спрашиваю.
- amaora   Еще одна плата контроллера BLDC   Jan 8 2016, 15:32
- - EvilWrecker   ЦитатаПринимаю любые замечания, комментарии. Нача...   Jan 8 2016, 17:04
- - amaora   Цитата1)Уберите термобарьеры с конденсаторов напро...   Jan 8 2016, 18:39
- - EvilWrecker   ЦитатаЗачем? Сопротивление одного мостика меньше 1...   Jan 8 2016, 20:16
- - amaora   Термобарьер для более простого и надежного монтажа...   Jan 9 2016, 11:03
- - EvilWrecker   ЦитатаТермобарьер для более простого и надежного м...   Jan 9 2016, 11:40
- - amaora   ЦитатаЯ правильно понял- цифры взяты с потолка? E...   Jan 9 2016, 12:19
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jan 9 2016, 16:03) У...   Jan 9 2016, 18:36
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсть. и это не разъемы. Просто площадки на т...   Jan 9 2016, 18:43
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Jan 9 2016, 21:43) П...   Jan 9 2016, 18:50
- - EvilWrecker   Благодарю за подсказку- теперь вижу их, вопрос сня...   Jan 9 2016, 18:53
- - Владимир   у автора еще Цитата80 КГц частота переключения дал...   Jan 9 2016, 19:12
- - AlexandrY   Цитата(amaora @ Jan 8 2016, 17:32) Предпо...   Jan 9 2016, 20:41
- - amaora   ЦитатаВозможно провода просто припаиваются. Хотя к...   Jan 9 2016, 22:55
|- - Владимир   Цитата(amaora @ Jan 10 2016, 01:55) не мн...   Jan 10 2016, 06:41
- - amaora   Потревожу тему. Предыдущие прототипы показали себя...   Jun 12 2017, 10:28
- - amaora   Провел некоторые испытания. 1) Проверял формы нап...   Jul 19 2017, 17:34
- - amaora   Плохо делал измерения, проверил еще раз. Вот такие...   Oct 27 2017, 20:38
- - _Sergey_   Это вам в другую тему. Трассировка не при чем здес...   Oct 29 2017, 19:11
- - amaora   Еще один вариант, почти все тоже самое но все на о...   Jan 6 2018, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
