> Нужна помощь в настройке волноводного тракта, 915 МГц
Antondan
сообщение Jan 7 2016, 11:41
Пользователь №: 89 935
Нужно передать мощность 75 кВт от генератора в печь. в волноводном тракте стоит КВП и дальше передаём мощность круглым волноводом. Диаметр круглого волновода 100 мм.
Сейчас имеем плохое согласование с нагрузкой. Отраженная мощность до 40 %.
Вопрос
1. Есть ли чертёж или возможность рассчитать хорошо согласованное КВП для такой мощности и без каких-либо диэлектрических центрующих вставок, так как предполагается высокая температура.
2. Для настройки тракта у нас есть трансформатор волновых сопротивлений- отрезок волновода с тремя винтам . Есть ли какие-нибудь правила или технология- последовательность настройки?
khach
сообщение Jan 9 2016, 13:09
Пользователь №: 1 741
А что за печь? Какой характер нагрузки на тракт? Оммическая, индуктивная, емкостная? Если это плазма, то как меняется характер нагрузки до и после зажигания разряда? Каков минимальный рабочий уровень мощности, при которой характер нагрузки соответствует рабочему режиму?
Потому что если плазма- то тут только автотюнер поможет. Т.е трансформатор полного сопротивления с автоматическим управлением регулирующими элементами по датчику КСВ.
При этом позиция тюнера при зажигании разряда и при последующей работе будут сильно отличатся.
- Antondan   Нужна помощь в настройке волноводного тракта   Jan 7 2016, 11:41
- - saab   А что за частота? Для 915MHz диаметр маловат буде...   Jan 7 2016, 13:23
|- - Antondan   Цитата(saab @ Jan 7 2016, 15:23) А что за...   Jan 7 2016, 17:46
|- - saab   Цитата(Antondan @ Jan 8 2016, 01:46) Част...   Jan 7 2016, 19:09
|- - andreysar   Цитата(saab @ Jan 7 2016, 23:09) Если не ...   Jan 7 2016, 21:54
|- - saab   Цитатане ослабление а отражение естественно, полен...   Jan 7 2016, 22:41
- - microwave_spb   Цитата(Antondan @ Jan 7 2016, 14:41) 1. Е...   Jan 8 2016, 19:31
- - l1l1l1   Цитата(Antondan @ Jan 7 2016, 14:41) Нужн...   Jan 8 2016, 22:42
|- - Antondan   Цитата(l1l1l1 @ Jan 9 2016, 00:42) это уж...   Jan 9 2016, 12:47
|- - microwave_spb   Цитата(Antondan @ Jan 9 2016, 15:47) Вы с...   Jan 9 2016, 17:46
|- - saab   ЦитатаУчитывая достаточно небольшую мощность, печь...   Jan 9 2016, 19:10
|- - Antondan   Цитата(saab @ Jan 9 2016, 21:10) так что ...   Jan 9 2016, 21:43
|- - khach   Цитата(Antondan @ Jan 10 2016, 00:43) Под...   Jan 10 2016, 13:15
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Jan 10 2016, 16:15) ... и ...   Jan 10 2016, 14:07
|- - khach   Цитата(l1l1l1 @ Jan 10 2016, 16:07) не со...   Jan 10 2016, 14:22
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Jan 10 2016, 17:22) ... Г...   Jan 10 2016, 18:45
|- - khach   Цитата(l1l1l1 @ Jan 10 2016, 20:45) вот в...   Jan 10 2016, 20:52
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Jan 10 2016, 23:52) Направ...   Jan 10 2016, 21:30
|- - andreysar   Судя по картинке, идет волноводный тракт, от каког...   Jan 11 2016, 23:07
- - Hale   Товарищи, можно отвлеченный общий вопрос. Накой че...   Jan 12 2016, 00:14
|- - merkader   Цитата(Hale @ Jan 12 2016, 03:14) Товарищ...   Jan 12 2016, 16:33
- - Hale   "Высшие моды при нагреве только приветсвуются...   Jan 13 2016, 01:47
|- - merkader   Цитата(Hale @ Jan 13 2016, 04:47) "В...   Jan 15 2016, 13:19
- - Antondan   Ещё вопрос- хотим сейчас изготовить датчик для изм...   Jan 14 2016, 18:17
- - andreysar   Низкий уровень КСВн таким способом измерять не пол...   Jan 14 2016, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.02213 секунд с 7
