> Сделать OSD из формирователя видео, фазировка двух источников видеосигнала
ШСА
сообщение Jan 9 2016, 10:26
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Хорошего настроения всем !
Имеется формирователь телевизионной видеографики (цветной) с использованием МК STM32F407, который собирает и обрабатывает данные от датчиков.
Имеется цветная видеокамера, сигнал с которой по кабелю идёт на монитор. Стандарт - PAL или NTSC.
Возникла потребность наложить поверх изображения с видеокамеры видеографику с моего формирователя. Фактически, это вполне тривиальная OSD-система, только графическая и цветная.
С захватом синхроимпульсов сигнала видеокамеры проблем нет.
Однако, для того, чтобы цвет элементов накладываемого изображения соответствовал заданному, цветоразностные сигналы обоих источников видео должны быть привязаны к друг другу по частоте и фазе. Поскольку в обоих видеосигналах присутствует вспышка (burst) цветовой поднесущей, логично использовать её для получения сигнала о расфазировке и коррекции частоты генератора цветовой поднесущей в формирователе.
В формирователе имеется генератор цветовой поднесущей, в котором используются два кварцевых резонатора на 3.579545 (для NTSC) и 4.433619 МГц (для PAL).
Возникают вопросы:
1. Каким должен быть диапазон перестройки генератора цветовой поднесущей, чтобы охватить разбросы частот различных видеокамер (соответствующего стандарта) во всём температурном диапазоне?
2. Возможно ли обеспечить перекрытие этого диапазона электронной подстройкой кварцевого генератора, или придётся придумать что-то другое? А как это сделано в мониторах?
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такими проблемами, поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 9 2016, 18:19
сообщение Jan 9 2016, 17:47
Пользователь №: 45 710
Захватить фазу за один период можно двумя TDC, а две строки дадут её дрейф, который можно компенсировать простой обратной функцией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:19
