Нужна помощь в настройке волноводного тракта, 915 МГц |
Jan 7 2016, 11:41
Пользователь №: 89 935
Нужно передать мощность 75 кВт от генератора в печь. в волноводном тракте стоит КВП и дальше передаём мощность круглым волноводом. Диаметр круглого волновода 100 мм. Сейчас имеем плохое согласование с нагрузкой. Отраженная мощность до 40 %. Вопрос 1. Есть ли чертёж или возможность рассчитать хорошо согласованное КВП для такой мощности и без каких-либо диэлектрических центрующих вставок, так как предполагается высокая температура. 2. Для настройки тракта у нас есть трансформатор волновых сопротивлений- отрезок волновода с тремя винтам . Есть ли какие-нибудь правила или технология- последовательность настройки?
Jan 8 2016, 22:42
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Antondan @ Jan 7 2016, 14:41)  Нужно передать мощность 75 кВт от генератора в печь. в волноводном тракте стоит КВП и дальше передаём мощность круглым волноводом. Диаметр круглого волновода 100 мм. Сейчас имеем плохое согласование с нагрузкой. Отраженная мощность до 40 %. ... это ужас какой-то. прежде чем задавать вопросы, нормально опишите свою установку. выход генератора - прямоугольный волновод? укажите сечение. вход печи - коаксиал? укажите внутренний и внешний диаметры. никак нельзя путать круглый волновод с коаксиалом. почти коаксиал не бывает. если вход печи - круглый волновод, то накой вам сдался КВП? (КВП - это коаксиально-волноводный переход). как можно путать такие вещи?! или у вас там праздничное состояние? вы же с мощностью 75 кВт собираетесь работать, вас же поубивает там к черту! входное сопротивление печи в холодном и в горячем состоянии какое? согласовывать надо без "трансформатора на винтах", на винтах там пробой будет, шандарахнет так, что мало не покажется.
Jan 9 2016, 12:47
Цитата(l1l1l1 @ Jan 9 2016, 00:42)  это ужас какой-то. прежде чем задавать вопросы, нормально опишите свою установку. выход генератора - прямоугольный волновод? укажите сечение. вход печи - коаксиал? укажите внутренний и внешний диаметры. никак нельзя путать круглый волновод с коаксиалом. почти коаксиал не бывает. если вход печи - круглый волновод, то накой вам сдался КВП? (КВП - это коаксиально-волноводный переход). как можно путать такие вещи?! или у вас там праздничное состояние? вы же с мощностью 75 кВт собираетесь работать, вас же поубивает там к черту! входное сопротивление печи в холодном и в горячем состоянии какое? согласовывать надо без "трансформатора на винтах", на винтах там пробой будет, шандарахнет так, что мало не покажется. Надо подумать! Коаксиал пуговичного типа Наружный диаметр 100 мм Внутренний 40 мм Переход с прямоугольного волновода стандартного сечения (232 мм на 110 мм) Цитата(microwave_spb @ Jan 8 2016, 21:31)  Да, такой КВП возможно рассчитать. Подойдут переходы крестовинного, пуговичного или соосного типов. А если бы волноводный тракт был прямоугольного сечения он бы был гораздо проще в изготовлении. Главное чтобы размеры волноводного тракта позволяли распространяться волне на указанной частоте, о чем написали выше.
Если у вас есть эталонный уже настроенный трансформатор, то можно сохранить результат измерения S11, затем перевести его во временную область. А далее настраивать во временной области. При этом первый винт будет отвечать за первый всплеск S11 во временной области, второй за второй и т. д. будет сразу понятно какой винт крутить. Вы смогли бы рассчитать и, если можно, то более подробно о настройке.
Jan 9 2016, 17:46
Пользователь №: 68 470
Цитата(Antondan @ Jan 9 2016, 15:47)  Вы смогли бы рассчитать и, если можно, то более подробно о настройке. Учитывая, что настроечный элемент это своего рода фильтр, то возможно попробовать применить методику настройки фильтров во временной области. Для расчета перехода нужно, как написано выше, понять какую нагрузку из себя представляет печь, и как она меняется в процессе работы. Учитывая достаточно небольшую мощность, печь является просто большой "микроволновкой"?
Сообщение отредактировал microwave_spb - Jan 9 2016, 17:57
Antondan Нужна помощь в настройке волноводного тракта Jan 7 2016, 11:41 saab А что за частота?
Для 915MHz диаметр маловат буде... Jan 7 2016, 13:23 Antondan Цитата(saab @ Jan 7 2016, 15:23) А что за... Jan 7 2016, 17:46  saab Цитата(Antondan @ Jan 8 2016, 01:46) Част... Jan 7 2016, 19:09   andreysar Цитата(saab @ Jan 7 2016, 23:09) Если не ... Jan 7 2016, 21:54    saab Цитатане ослабление а отражение
естественно, полен... Jan 7 2016, 22:41 microwave_spb Цитата(Antondan @ Jan 7 2016, 14:41) 1. Е... Jan 8 2016, 19:31    Antondan Цитата(saab @ Jan 9 2016, 21:10) так что ... Jan 9 2016, 21:43     khach Цитата(Antondan @ Jan 10 2016, 00:43) Под... Jan 10 2016, 13:15      l1l1l1 Цитата(khach @ Jan 10 2016, 16:15) ... и ... Jan 10 2016, 14:07       khach Цитата(l1l1l1 @ Jan 10 2016, 16:07) не со... Jan 10 2016, 14:22        l1l1l1 Цитата(khach @ Jan 10 2016, 17:22) ...
Г... Jan 10 2016, 18:45         khach Цитата(l1l1l1 @ Jan 10 2016, 20:45) вот в... Jan 10 2016, 20:52          l1l1l1 Цитата(khach @ Jan 10 2016, 23:52) Направ... Jan 10 2016, 21:30           andreysar Судя по картинке, идет волноводный тракт, от каког... Jan 11 2016, 23:07 khach А что за печь? Какой характер нагрузки на тракт? О... Jan 9 2016, 13:09 Hale Товарищи, можно отвлеченный общий вопрос. Накой че... Jan 12 2016, 00:14 merkader Цитата(Hale @ Jan 12 2016, 03:14) Товарищ... Jan 12 2016, 16:33 Hale "Высшие моды при нагреве только приветсвуются... Jan 13 2016, 01:47 merkader Цитата(Hale @ Jan 13 2016, 04:47) "В... Jan 15 2016, 13:19 Antondan Ещё вопрос- хотим сейчас изготовить датчик для изм... Jan 14 2016, 18:17 andreysar Низкий уровень КСВн таким способом измерять не пол... Jan 14 2016, 20:39
