> Воздействие прямоугольных импульсов различной частоты на LC цепь
Booleek789
сообщение Jan 9 2016, 15:50
Пользователь №: 76 891
Есть последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. При моделировании заметил одну особенность: изменение частоты синусоидального сигнала оказывает значительное влияние на выходной сигнал данной цепи (т.к. изменение частоты входного сигнала , а следовательно и w - угловой частоты, вызывает изменение реактивных сопротивлений данных элементов).
Подача на вход прямоугольных импульсов различной частоты практически никакого влияния на выход не оказывает (на выходе получаются те же прямоугольные импульсы, только с небольшим перерегулированием). Наибольшее влияние оказывает скорость нарастания и спада фронта импульсов. Почему изменение частоты прямоугольных импульсов никак не сказывается на выходном сигнале LC цепи.
тау
сообщение Jan 9 2016, 17:35
Пользователь №: 42 757
сказывается точно также как и синусоидальные колебания тех-же частот. А если вы этого не заметили, то плохо смотрели. Перепроверьте.
Booleek789
сообщение Jan 10 2016, 06:18
На рисунке ниже представлена исследуемая схема:
На этом рисунке представлен выходной сигнал при одной частоте следования импульсов:
А на этом рисунке при другой частоте:
Значение выходного сигнала и вид переходных процессов при нарастании и спаде импульсов не поменялись. В данном случае частота никак не повлияла на выходной сигнал. Каким образом частота следования импульсов должна повлиять на выходной сигнал?
ШСА
сообщение Jan 10 2016, 06:31
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Посчитайте резонансную частоту Вашей системы, и тогда поймёте где здесь частота сигнала, а где "звон" (что Вы назвали перерегулированием)
- Booleek789   Воздействие прямоугольных импульсов различной частоты на LC цепь   Jan 9 2016, 15:50
- - smalcom   Цитатааибольшее влияние оказывает скорость нараста...   Jan 9 2016, 16:01
- - ШСА   Цитата(Booleek789 @ Jan 9 2016, 18:50) (н...   Jan 9 2016, 16:13
- - Booleek789   smalcom, а как рассчитать спектр синусоидального с...   Jan 9 2016, 17:14
|- - ШСА   Хотя бы СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ...   Jan 9 2016, 17:34
|- - тау   В чем то Вы правы, с синусом аналогичная картина. ...   Jan 10 2016, 08:06
- - smalcom   ЦитатаЗначение выходного сигнала и вид переходных ...   Jan 10 2016, 20:45
- - ViKo   Прямоугольные импульсы содержат множество спектрал...   Jan 11 2016, 05:03
- - honeycomb0   А какая частота среза у вашего фильтра? Может она...   Jan 13 2016, 17:01
- - smalcom   а теперь на русском   Jan 14 2016, 08:31
- - honeycomb0   Окей, вторая попытка. В работе с передачей цифров...   Jan 14 2016, 12:07
- - smalcom   да я то знаю, почему проходят прямоугольные импуль...   Jan 14 2016, 12:19
- - honeycomb0   Цитата(smalcom @ Jan 14 2016, 12:19) вы г...   Jan 14 2016, 13:19
- - smalcom   ЦитатаОй, вас чем-то задели термины на английском?...   Jan 14 2016, 17:55
- - VNS   Некорректно само название темы. На LC цепь прямоуг...   Mar 5 2016, 07:52
- - andrewkrot   Цитата(Booleek789 @ Jan 9 2016, 18:50) из...   Mar 8 2016, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
