> Изготовление Гибкой печатной платы
beemaya
сообщение Jan 9 2016, 12:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте!
Планируется изготовление ГПП (без упрочнителей), толщина платы 0,4-0,5 мм. Так же планируется пайка всевозможных компонентов (в том числе BGA) на эту плату.
Плата будет сгибаться единственный раз для помещения её в корпус. Длина платы примерно 30 см и должна в итоге согнуться в кольцо.
В идеале хотелось бы, чтобы это была полиимидная плата, а в критичных местах (под BGA, например), был какой-то упрочнитель (толщиной 0,1мм) именно внутри платы, чтобы там она меньше гнулась.
Примерно такое возможно?
У кого-нибудь был опыт изготовления подобной платы?
Где заказывали?
P.S. В данный момент по ряду причин изготовление ГЖПП под этот проект невозможно. Рассматриваем только ГПП.
agregat
сообщение Jan 9 2016, 15:34
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Под BGA возможно простого упрочнителя будет недостаточно...
Jul
сообщение Jan 9 2016, 21:14
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Мария, на гибкую плату вообще не рекомендуется установка компонентов.
Тем более, установка бга корпуса.
Чем определяется такое неординарное решение ?
Надёжность, технологичность ... вам знакомы эти понятия ?
Впрочем, практика - критерий истины.
Изготовите вашу плату, отпишитесь, поделитесь опытом, плз.
PS:
В соседней теме "вопрос по технологии гжпп" есть ответ Акулина:
"Отверстия на гибкой (гнущейся) части располагать не стоит".
Задайте себе вопрос, а почему ?
Как ведут себя слои полиимида при изгибе ?
beemaya
сообщение Jan 10 2016, 10:01
Из: Зеленоград
PS:
Отпишусь конечно.
Про надежность и технологичность нас и в pcbtech предупреждают, поэтому да, в курсе...
Но вдруг кто-то действительно делал ГПП и может поделиться опытом.
По поводу расположения ПО. Как нам ответили в pcbtech при консультации, что При изготовлении гжпп действительно не стоит располагать отверстия на гибкой части. А при изготовлении ГПП используется немного другая технология (которая и дороже), которая позволяет располагать ПО по всей площади платы, за исключением, конечно, самых критичных мест.
Ну да... касательно BGA задала вопрос в теме про монтаж.
Jul
сообщение Jan 10 2016, 12:01
Из: СПб
Мария, почему вы решили реализовать бга на гпп ?
Чем технически обосновано столь ненадежное решение ?
Вопрос про технологию монтажа надо задавать не на форуме, а на конкретном производстве.
Например, Абрис или PCB technology, и пунктуально выполнять их рекомендации.
rivalco
сообщение Jan 10 2016, 13:30
Пользователь №: 58 295
Уважаемый Jul, будьте так любезны,
поясните Вашу позицию по не допустимости размещения компонентов
на ГПП. Кроме того, хотелось бы узнать Ваше компетентное мнение о не надежных конструкциях с ГПП,
это не совсем понятно, т.к в большинстве современных устройств ведущие мировые производители используют именно такие конструкции, более того, это пока единственное решение для динамических систем, конечно в некоторых конструкциях используют локальное
укрепление, но это обычная практика.
Заранее благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
