> плотность тока и переходные отверстия, как расситать
addi
сообщение Jan 12 2016, 11:54
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Проектируеться многослойна плата, с внутренними слоями питания 3.3В, 2.5В, 1.8В
На топе стоят DC-DC которые из 5 делают 3.3В, 2.5В, 1.8В. Все вторичные питания порядка 4А
Вопрос солько переходных отверстий сделать для того чтобы через внутренние слои транслировать питания потребителям которые находяться на топе и ботоме
Как я понимаю тут необходимо придерживаться закона электротехники, - сечение провода = столько-то Ампер. Но если у меня у переходного 0.04 сечение то мне для 4А их надо поставить аж 20 штук!)
Подскажите пожалуйста кто знает правильно ли будет ставить с ножки DCDC полгинон с переходными чтобы все 4А благополучно транслировались через внутренний слой потреблителям?
Заранее благодарен!
PCBtech
сообщение Jan 12 2016, 14:23
Пользователь №: 1 623
Цитата(addi @ Jan 12 2016, 14:54) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Мы обычно в таких случаях моделируем в PowerDC, она показывает реальную картину плотности тока и нагрева переходных отверстий.
Ведь проблема в том, что ток отнюдь не равномерно распределяется по переходным отверстиям, отличия по току в группе отверстий могут достигать 2х раз.
Если нужно, можем вам пробный проект промоделировать.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
addi
сообщение Jan 12 2016, 15:23
Спасибо большое за поддержку, а Вы не подскажите у Вас в PCB tech если будет переходное диаметром 0.25, то как рассчитать его площдаь, - 1.57 (длина окружности) * на 0.018(толщину фольги переходного) ?
agregat
сообщение Jan 12 2016, 15:57
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Для переходного диаметром D = 0.25мм и толщина металлизации h= 25мкм, формула сечения такая s = PI*(D-h)*h
Для переходного 0.25мм и металлизации 25мкм сечение меди s = 3.14*(0.25-0.025)*0.025 = 0.0176мм2
Так как производитель может напортачить, гарантированная толщина меди в переходном 10мкм, поэтому лучше ориентироваться на 15мкм в среднем
И переходное диаметром 0.25мм будет равноценна проводнику во внутренних слоях сечением s = 3.14*(0.25-0.015)*0.015 = 0.011мм2
При плотности тока для внутренних слоев 20A/mm2 максимальный ток через переходное 0.25mm будет I = 20*0.011 = 0.22A
Это ток, который переходное гарантированно протащит, даже если производитель накосячил и плата будет не горячей.
Можете использовать грубое правило: "ток через переходное в амперах равен его диаметру в миллиметрах".
Поэтому взяв ток 0.25A для 4A Вам придется поставить 16 переходных. И да это очень хорошее решение.
- addi   плотность тока и переходные отверстия   Jan 12 2016, 11:54
|- - PCBtech   Цитата(agregat @ Jan 12 2016, 18:57) Для ...   Jan 12 2016, 16:02
- - EvilWrecker   Возьмите любой вменяемый калькулятор вроде этого и...   Jan 12 2016, 14:36
- - EvilWrecker   Все на картинке - от себя добавлю: никакими 0.25А ...   Jan 12 2016, 16:04
|- - agregat   Сатурн это конечно нечто, настоятельно не советую ...   Jan 12 2016, 16:10
|- - PCBtech   Цитата(EvilWrecker @ Jan 12 2016, 19:04) ...   Jan 12 2016, 16:12
- - EvilWrecker   ЦитатаСатурн это конечно нечто, настоятельно не со...   Jan 12 2016, 16:14
|- - addi   Подскажите пожалуйста а PowerDC платный?, и Sigrit...   Jan 14 2016, 10:01
|- - PCBtech   Цитата(addi @ Jan 14 2016, 13:01) Подскаж...   Jan 14 2016, 10:27
- - Uree   А Вы как считаете, Cadence должен платить своим со...   Jan 14 2016, 10:16
- - khach   А луженые висы (залитые припоем) эти программы счи...   Jan 14 2016, 11:36
- - PCBtech   Цитата(khach @ Jan 14 2016, 14:36) А луже...   Jan 14 2016, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
