> Лабораторный источник питания
Fujitser
сообщение Jan 11 2016, 01:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Какой БП предпочтительнее в качестве лабораторного: с трансформатором 50 Гц или импульсный?
Будут ли у импульсного большие шумы? Какие преимущества/недостатки у обоих типов?
сообщение Jan 11 2016, 01:35
Пользователь №: 45 710
Нарушение п.п.3.2:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123842
Fujitser
сообщение Jan 11 2016, 15:38
Из: Екатеринбург
Цитата(Plain @ Jan 11 2016, 07:35) *
Нарушение п.п.3.2:
Это несколько иной вопрос. Хотя отдалённое сходство имеется.
Цитата(Александр Козлов @ Jan 11 2016, 17:51) *
Пульсации можно легко подавить, а вот получить малый ток синфазной помехи и дорого и не так то просто.
Простите за глупый вопрос, синфазная помеха, это что? Фазы чего совпадают в данном случае?
Александр Козлов
сообщение Jan 12 2016, 10:08
Пользователь №: 75 812
Синфазная помеха это значит, что эта помеха есть на обеих выходных клеммах источника. Закоротим щуп осциллографа и поочередно прикоснемся им к клеммам. Видно, что помеха на клеммах одинаковая (поэтому и синфазной называется). В советское время разработчиков источников питания крыли типа- ваши иголки есть даже на носу ракеты. Это все о них.
Если в цепи от источника к нагрузке есть несимметрия, то эта помеха обязательно превратиться в дифференциальную (между выводами) со всеми вытекающими из нее гадостями.
В результате локатор покажет цель в стороне от истинного положения, результаты измерений станут неверными и т д.
Ну а если есть желание понять вопрос, то поищите на сайте valvolodin.narod.ru (файл - ems.pdf в разделе статьи).
Александр, не впервые делаю Вам замечание: оформляйте цитаты и проверяйте вид сообщения перед отправкой.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 12 2016, 10:24
Причина редактирования: Оформление цитаты, удаление дубля поста.
Fujitser
сообщение Jan 12 2016, 16:13
Из: Екатеринбург
Ещё раз, пожалуйста. Если мы закоротим щуп осциллографа на землю осциллографа, то мы увидим ноль. Есть две клеммы у блока питания: ноль и плюс. Они гальванически развязаны от сети. Мы подключаем землю осциллографа к земле БП. Щуп к плюсу. На плюсе мы видим постоянное напряжение плюс некие пульсации. Относительно чего будет помеха на нулевой клемме? Или имеется в виду БП с двуполярным выходом?
- Fujitser   Лабораторный источник питания   Jan 11 2016, 01:13
- - Александр Козлов   1. Трансформаторные источники имеют минимальные пу...   Jan 11 2016, 06:51
- - raptor   Цитатаимеют минимальные пульсации напряжения на вы...   Jan 11 2016, 08:10
|- - Александр Козлов   Пульсации можно легко подавить, а вот получить мал...   Jan 11 2016, 11:51
- - agregat   И у меня вопрос в тему, какой же все таки источни...   Jan 12 2016, 16:49
|- - wim   Цитата(agregat @ Jan 12 2016, 19:49) како...   Jan 12 2016, 18:14
|- - Александр Козлов   Невозможно на практике. Щуп осциллографа заканчи...   Jan 13 2016, 07:00
- - raptor   да и что за заблуждение насчёт трансформаторных ис...   Jan 12 2016, 19:43
|- - Fujitser   Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 01:43) Помех...   Jan 12 2016, 20:21
- - raptor   вы сравнили. Возьмите за основу практический компь...   Jan 12 2016, 21:01
- - rx3apf   Однако и по сей день высококачественные и с малым ...   Jan 12 2016, 21:28
|- - Fujitser   Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 03:28) Все н...   Jan 13 2016, 00:16
- - Smoky   Цитата(Fujitser @ Jan 11 2016, 07:13) Как...   Jan 13 2016, 04:37
|- - agregat   Цитата(Smoky @ Jan 13 2016, 07:37) Из сво...   Jan 13 2016, 06:48
- - raptor   Цитатасделать лабораторный источник питания импуль...   Jan 13 2016, 08:34
|- - Smoky   Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 14:34) это в...   Jan 13 2016, 09:59
|- - Александр Козлов   Я давал ссылку на предыдущей странице на практичес...   Jan 13 2016, 13:55
|- - Fujitser   Александр, спасибо! Очень полезная статья.   Jan 14 2016, 15:21
||- - Александр Козлов   Наверное полезная, так как отыскать ее американски...   Jan 15 2016, 07:09
||- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 13...   Jan 15 2016, 08:11
||- - Александр Козлов   Да, типа, как я провел лето...   Jan 15 2016, 08:32
||- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 14...   Jan 15 2016, 09:54
|- - Smoky   Цитата(Александр Козлов @ Jan 13 2016, 19...   Jan 14 2016, 17:21
|- - Александр Козлов   Было бы очень интересно сделать импульсный лаборат...   Jan 16 2016, 11:21
- - rx3apf   Немножко не по теме, но все же... Вспоминается ско...   Jan 13 2016, 10:43
|- - Александр1   Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 13:43) ... В...   Jan 13 2016, 12:51
|- - wim   Цитата(Александр1 @ Jan 13 2016, 15:51) Б...   Jan 13 2016, 13:22
|- - Александр1   Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:22) Так ведь...   Jan 13 2016, 13:31
- - zltigo   QUOTE (Fujitser @ Jan 11 2016, 03:13) Как...   Jan 14 2016, 17:11
|- - Fujitser   Цитата(zltigo @ Jan 14 2016, 22:11) пока ...   Jan 15 2016, 02:15
|- - zltigo   QUOTE (Fujitser @ Jan 15 2016, 04:15) Все...   Jan 16 2016, 13:22
- - Plain   В предыдущей теме автора лишь выяснилось, что никт...   Jan 16 2016, 17:28
- - NeonS   если откровенно - я так и не понял в чем магическа...   Jan 17 2016, 17:53
- - Smoky   Делаю очередной блок питания для своей "лабор...   Feb 11 2017, 15:34
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Feb 11 2017, 18:34) Суть в...   Feb 12 2017, 21:29
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Feb 13 2017, 03:29) Спектр...   Feb 14 2017, 07:29
|- - тау   Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 11:29) На осн...   Feb 14 2017, 09:07
|- - Smoky   Цитата(тау @ Feb 14 2017, 15:07) Надо бы ...   Feb 14 2017, 10:56
||- - khach   Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 13:56) Просто...   Feb 14 2017, 12:31
|- - TSerg   Цитата(тау @ Feb 14 2017, 12:07) Надо бы ...   Feb 28 2017, 14:20
|- - Огурцов   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 15:20) Шунты ...   Feb 28 2017, 15:07
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 18:20) Спектр...   Feb 28 2017, 15:15
|- - TSerg   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 18:15) тогда об...   Feb 28 2017, 15:21
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 19:21) Нулева...   Feb 28 2017, 15:29
|- - TSerg   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 18:29) качест...   Feb 28 2017, 16:02
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 22:02) 2. Иде...   Feb 28 2017, 16:22
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 20:02) 1. ТАУ...   Feb 28 2017, 16:37
|- - TSerg   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 19:37) да прост...   Feb 28 2017, 18:14
|- - тау   Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 22:14) Отноше...   Feb 28 2017, 21:40
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Mar 1 2017, 00:14) Пример ...   Mar 2 2017, 07:48
|- - тау   Цитата(Smoky @ Mar 2 2017, 11:48) У меня ...   Mar 2 2017, 08:16
||- - Smoky   Цитата(тау @ Mar 2 2017, 14:16) первые не...   Mar 2 2017, 10:58
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Mar 2 2017, 10:48) У меня ...   Mar 2 2017, 19:54
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Mar 3 2017, 01:54) И мой с...   Mar 3 2017, 06:35
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Mar 3 2017, 09:35) Интерес...   Mar 3 2017, 13:45
- - TSerg   Все определяется спектром принятого за основу ШИМ....   Feb 11 2017, 15:53
|- - Smoky   Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 21:53) Все оп...   Feb 11 2017, 18:53
|- - TSerg   Цитата(Smoky @ Feb 11 2017, 21:53) Ещё да...   Feb 11 2017, 19:06
- - Парус   Плохому инженеру Источник мешает! Нестабил...   Feb 11 2017, 16:27
|- - TSerg   Цитата(Парус @ Feb 11 2017, 19:27) Плохом...   Feb 11 2017, 18:23
- - khach   В хороших фирменных источниках питания ( тот же ХР...   Feb 14 2017, 10:14
- - тау   ...зы Вот такой спектр , нормированный по DC . Хо...   Mar 2 2017, 10:19
- - TSerg   "И все же, я более прав, как мне кажется...   Mar 3 2017, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
