> Блок питания с резервированными входами
alehandro
сообщение Jan 12 2016, 12:07
Пользователь №: 31 608
Всем доброго дня.
Есть задача создания блока питания с гальванически изолированными между собой резервированными входами.
Исходные:
на входе 18-36В - два независимых входа.
на выходе 12В (или 5В)/2А
гальваническая изоляция (скажем 1500В) между всеми входами и выходом.
Начальник говорит - давай поставим два модуля с изоляцией по 30Вт, а потом на диодах сложим. Правда по площади это будет как минимум 50х50 мм и стОить - от 50$.
Я и подумал - а не сделать ли самому?
Есть как минимум 2 варианта:
1. Стабилизированный источник на каждый вход, а дальше складываем на диодах
Вроде ничем не лучше модульного решения. Разве что должен быть дешевле. Есть еще морока по подбору трансформатора - я в этом не силен. А разрабатывать свой - слишком дорого. Количества у нас небольшие.
2. Гальваническая изоляция на каждый вход, а потом понижайка со стабилизацией.
Трансформатор подбираем по мощности 1:1. Качаем ШИМом на фиксированной частоте.
Как считаете, есть смысл заморачиваться?
Может я изобретаю велосипед?
Starichok51
сообщение Jan 13 2016, 08:05
Пользователь №: 68 454
а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка?
и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
alehandro
сообщение Jan 13 2016, 08:38
На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8...
Цитата(vladec @ Jan 13 2016, 11:26) *
Если на выходах источников просто диодные выпрямители с фильтрами, то их наверное можно объединить и без диодов
Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля?
MikeSchir
сообщение Jan 13 2016, 14:09
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите.
Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю rolleyes.gif
Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как rolleyes.gif
alehandro
сообщение Jan 14 2016, 07:04
Конечно, генераторы соединены своими землями через корпус. Это общее требование электробезопасности. Но кроме генераторов на борту еще туча разных преобразователей. И они тоже сидят на корпусе и создают свой потенциал. Т.о. по дороге от генератора к нагрузке накапливается неизвестный потенциал. На каждой линии свой.
По номеру ГОСТа пока не готов сказать. Там есть какие-то секреты?
Выпрямительные диоды, конечно присутствуют в модуле. Однако меня интересует вопрос работы обратной связи при параллельном соединении модулей. Если соединить выходы без развязывающих диодов, то выходное напряжение одного модуля будет влиять на ОС другого и наоборот. Или я не прав?
wim
сообщение Jan 14 2016, 07:20
рядовой
Пользователь №: 19 713
И с диодами тоже будет влиять, потому что для ОС "развязывающий" диод это просто источник постоянного напряжения, включенный последовательно с нагрузкой.
ПМСМ, чтобы избежать сюрпризов, поставьте на каждый вход нерегулируемый преобразователь, пуш-пулл, например, а нужные выходные напряжения стабилизируйте DC-DC преобразователями.
alehandro
сообщение Jan 14 2016, 08:06
см. первый пост, вариант 2?
- alehandro   Блок питания с резервированными входами   Jan 12 2016, 12:07
- - MikeSchir   Заморачиваться нет смысла. Особенно с такими вводн...   Jan 12 2016, 12:32
- - AlexeyW   А если сделать силовой транс с двумя первичками? У...   Jan 12 2016, 22:39
- - velkarn   Если соединять через диоды, то в зависимости от на...   Jan 13 2016, 03:05
|- - alehandro   Цитата(velkarn @ Jan 13 2016, 06:05) Если...   Jan 13 2016, 07:00
|- - velkarn   Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:00) Эт...   Jan 13 2016, 07:29
|- - wim   Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38) Ка...   Jan 13 2016, 13:14
||- - alehandro   Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:14) Вам бы о...   Jan 13 2016, 13:27
|||- - wim   Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 11:06) см...   Jan 14 2016, 10:13
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jan 14 2016, 10:20) И с диод...   Jan 14 2016, 13:58
||- - alehandro   Цитата(MikeSchir @ Jan 14 2016, 16:58) Ну...   Jan 18 2016, 12:19
||- - Ruslan1   Да поставьте два развязанных DC-DC и всего делов. ...   Jan 18 2016, 12:42
||- - alekssan   Пример как делают с разными входами - http://www.v...   Jan 20 2016, 07:06
|- - Plain   Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 10:04) По...   Jan 15 2016, 14:10
- - vladec   Если на выходах источников просто диодные выпрямит...   Jan 13 2016, 08:26
- - Hexel   Цитата(wim @ Jan 14 2016, 09:20) а нужные...   Jan 14 2016, 08:10
- - vladec   ЦитатаВыпрямительные диоды, конечно присутствуют в...   Jan 14 2016, 09:19
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
