> Разработка системы управления для станка, Вибор системы и/или готового решения
Kolya
сообщение Dec 30 2015, 12:17
Пользователь №: 63 755
Заказчик поставил задачу управления станком Термопластавтомат с помощью системы на FPGA. Обеспечил разработчиков Dev. Kit'ами на Cyclone 5. Сейчас стоит вопрос дальнейшего использования такого решения/ перехода на другие платы/ использования новой платформы.
Более детально получается, что использование стандартного Dev. Kit'а (точнее схемы его разводки) порождает невозможность задействовать большое количество входных тестовых сигналов и использовать одновременно монитор, для отображения человеко-машинного интерфейса, разрабатываемого на встроенном ядре ARM.
Может у кого-то есть конкретный опыт по подключению монитора для SoC и большого количества входных/выходных интерфейсов к кристалу. Ну или какия может литература есть? Желательно, конечно, посоветовать готовые недорогие решения модульного типа.
Juzujka
сообщение Jan 13 2016, 09:51
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Если вам нужно видео на плате, возьмите плату с видео. Или уж сразу c LCD дисплеем и Touchscreen`ом, такое на многих Development Board имеется.
Или вы сами будете плату разрабатывать?
Если большой экран нужен, то можно и RGB сделать прямо на логике ПЛИС, на это потребуется от пяти выводов. Если, конечно, оно надо при том, что можно взять плату с готовым интерфейсом к дисплею и поддержкой в Linux.
Что касается обновления конфигурации, то если на плате будет Ethernet, то не так уж и сложно сделать удалённое обновление и конфигурации ПЛИС, и встроенного ПО, тем более если имеется Linux.
На счёт двух ядер на Cyclone V, одно из которых GUI, другое - realtime. Сделать это, мне думается, не совсем тривиальная задача.
Да и, пожалуй, целое ядро на GUI - это слишком много.
Насчёт интеграции в сеть предприятия - пускай возьмёт готовую библиотеку с Modbus, Profibus или чего там надо для Linux.
Насчёт расширения - на то она и ПЛИС: предусмотреть на плате запас SPI, I2C, UART и навешивать на них готовые модули, которых немалое количество в интернетах.
Ну и, конечно, оставить некоторое количество GPIO, идущих прямо на ПЛИС, чтобы заводить и выводить ими сигналы с микросекундными точностями, которые будут обрабатываться ячейками ПЛИС без участия медленных устройств.
Kolya
сообщение Jan 14 2016, 18:30
Конечно хотелось бы задействовать данный борд с монитором и тачскрином, но тогда остаётся очень мало свободных портов, для других задач) У меня валяется такая Дев борд)
Цитата(enzaime @ Jan 14 2016, 13:18) *
Вот взгляните на эту отладочную плату: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...=167&No=836
На ней есть выход vga для вывода изображения на монитор http://www.terasic.com/downloads/cd-rom/de1-soc/ ( скачать вот этот файл DE1-SOC_V.1.2.0_SystemCD.zip)
Можете подглядеть как там это всё реализовано) В этом же архиве есть и схема, и руководства пользователя, и даташиты на все используемые микросхемы. В общем поглядите файл user manual там все основные моменты расписаны (например как поставить на кит линукс и задействовать через него мышку и клаву).
Спасибо, посмотрю
Сообщение отредактировал Kolya - Jan 14 2016, 18:31
Maverick
сообщение Jan 14 2016, 19:22
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Спасибо, посмотрю
Вам точно необходим встроенный SoC, может взять пожирнее ПЛИС и без SoC. Может софт процессора будет достаточно?
Взять например плату, правда там Xilinx, но там и LCD экран и семисегментный индикатор, клавиатура есть и ПЛИС относительно толстая по логике и т.д.
Потом просто перейти на ПЛИС с большим количеством выводов и/или логики
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
- Kolya   Разработка системы управления для станка   Dec 30 2015, 12:17
- - DmitryR   По поводу количества сигналов - не понял, в чём пр...   Dec 30 2015, 14:45
|- - Kolya   Цитата(DmitryR @ Dec 30 2015, 16:45) По п...   Dec 30 2015, 15:38
|- - DmitryR   Я опять не понял, в чём вы видите проблему завести...   Dec 30 2015, 16:17
||- - Kolya   Цитата(DmitryR @ Dec 30 2015, 18:17) Я оп...   Dec 31 2015, 08:12
||- - DmitryR   Цитата(Kolya @ Dec 31 2015, 11:12) Вот он...   Dec 31 2015, 09:18
||- - Kolya   Цитата(DmitryR @ Dec 31 2015, 11:18) F31 ...   Dec 31 2015, 10:04
||- - DmitryR   Цитата(Kolya @ Dec 31 2015, 14:04) 896 то...   Dec 31 2015, 10:36
||- - Kolya   Цитата(DmitryR @ Dec 31 2015, 12:36) Загл...   Dec 31 2015, 18:12
|- - Corner   Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 18:38) Допуст...   Dec 30 2015, 17:01
||- - DmitryR   Цитата(Corner @ Dec 30 2015, 20:01) Самая...   Dec 31 2015, 07:34
|- - Maverick   Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 17:38) Допуст...   Dec 30 2015, 17:15
|- - AlexandrY   Цитата(Maverick @ Dec 30 2015, 19:15) так...   Dec 30 2015, 17:32
|- - Maverick   Цитата(AlexandrY @ Dec 30 2015, 19:32) За...   Dec 30 2015, 19:18
- - AlexandrY   Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 14:17) Может ...   Dec 30 2015, 14:56
- - Leka   Цитата(Kolya @ Dec 30 2015, 16:17) ...нев...   Dec 30 2015, 17:22
- - яман-тау   Опишите примерно какие типы и сколько сигналов вхо...   Dec 30 2015, 18:11
- - ozone   Так а почему плис? Там что, эти 100 сигналов каки...   Dec 30 2015, 18:29
|- - яман-тау   Цитата(ozone @ Dec 30 2015, 23:29) Так а ...   Dec 30 2015, 18:37
|- - Александр77   Цитата(ozone @ Dec 30 2015, 21:29) Так а ...   Dec 31 2015, 09:06
|- - AlexandrY   Цитата(Александр77 @ Dec 31 2015, 11:06) ...   Dec 31 2015, 09:18
|- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Dec 31 2015, 12:18) И ...   Dec 31 2015, 13:47
- - syoma   Термопластавтомат - типичная задача для КИПиА. То ...   Jan 1 2016, 13:43
|- - Corner   Цитата(syoma @ Jan 1 2016, 16:43) Термопл...   Jan 11 2016, 18:36
- - syoma   ЦитатаНапример, задача сделать точную смесь нескол...   Jan 11 2016, 20:45
- - Daedal07   Kolya, Если всё-таки можно обговаривать "же...   Jan 12 2016, 19:25
- - syoma   В ОВЕНе, если там Codesys, человеко-машинный интер...   Jan 12 2016, 19:43
|- - Daedal07   Цитата(syoma @ Jan 12 2016, 22:43) В ОВЕН...   Jan 12 2016, 20:00
|- - Kolya   Цитата(syoma @ Jan 12 2016, 21:43) В ОВЕН...   Jan 12 2016, 20:07
|- - Daedal07   Цитата(Kolya @ Jan 12 2016, 23:07) Допуст...   Jan 12 2016, 20:17
|- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Jan 12 2016, 22:17) Это...   Jan 12 2016, 20:36
|- - Kolya   Цитата(Daedal07 @ Jan 12 2016, 22:17) Это...   Jan 12 2016, 20:55
|- - Daedal07   Цитата(Kolya @ Jan 12 2016, 23:55) Нет, н...   Jan 12 2016, 21:18
||- - AlexandrY   Цитата(Daedal07 @ Jan 12 2016, 23:18) Аль...   Jan 12 2016, 21:32
|- - syoma   Цитата(Kolya @ Jan 12 2016, 23:55) Нет, н...   Jan 13 2016, 06:18
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jan 13 2016, 08:18) Во пер...   Jan 13 2016, 09:41
||- - Kolya   Цитата(Maverick @ Jan 14 2016, 21:22) Вам...   Jan 16 2016, 11:29
||- - Maverick   Цитата(Kolya @ Jan 16 2016, 13:29) Наскол...   Jan 16 2016, 19:19
||- - des00   Цитата(Kolya @ Jan 16 2016, 19:29) Наскол...   Jan 17 2016, 03:25
||- - Kolya   Цитата(des00 @ Jan 17 2016, 05:25) без оп...   Jan 17 2016, 08:12
|- - Juzujka   Цитата(Kolya @ Jan 14 2016, 21:30) Конечн...   Feb 2 2016, 07:09
- - syoma   Тут все дело в том, сколько своего времени на разр...   Jan 13 2016, 09:59
- - enzaime   Вот взгляните на эту отладочную плату: http://www....   Jan 14 2016, 11:18
- - ozone   Какое то обсуждение кота в мешке идёт. Как можно ...   Jan 17 2016, 10:17
- - Kolya   Цитата(ozone @ Jan 17 2016, 12:17) Какое ...   Jan 17 2016, 12:42
- - Александр77   Цитата(Kolya @ Jan 17 2016, 15:42) Это ещ...   Jan 17 2016, 13:09
- - Kolya   Цитата(Александр77 @ Jan 17 2016, 15:09) ...   Jan 17 2016, 13:25
- - Daedal07   Цитата(Kolya @ Jan 17 2016, 16:25) ..прин...   Jan 17 2016, 21:53
- - Maverick   Двигатели какие? Шаговые или серводвигатели?   Jan 17 2016, 23:02
- - Kolya   Цитата(Maverick @ Jan 18 2016, 01:02) Дви...   Jan 18 2016, 08:22
- - Corner   Цитата(Kolya @ Jan 18 2016, 11:22) Двигат...   Jan 24 2016, 05:59
- - Kolya   Цитата(Corner @ Jan 24 2016, 07:59) Плата...   Jan 24 2016, 08:49
- - Александр77   Цитата(Kolya @ Jan 24 2016, 11:49) Да, Эн...   Jan 24 2016, 11:27
|- - AlexandrY   Цитата(Александр77 @ Jan 24 2016, 13:27) ...   Jan 24 2016, 11:59
|- - Kolya   Цитата(AlexandrY @ Jan 24 2016, 13:59) На...   Jan 24 2016, 15:29
|- - Александр77   Цитата(AlexandrY @ Jan 24 2016, 14:59) На...   Jan 24 2016, 15:51
- - syoma   Цитата(Kolya @ Jan 24 2016, 10:49) Да, Эн...   Jan 25 2016, 08:38
- - Kolya   Цитата(syoma @ Jan 25 2016, 10:38) И вы в...   Jan 26 2016, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
