> Вопрос по детектированию СВЧ сигнала
Andrey188
сообщение Jun 17 2015, 13:25
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Возможно, кто-то сталкивался с такой задачей. Необходимо разработать систему контроля неисправности в СВЧ тракте. Например, контролировать коэффициент передачи. То есть, если он падает ниже определенного уровня, то возникает сигнал, предупреждающий об этом (например, загорается светодиод). Выходной уровень СВЧ сигнала в тракте составляет величину порядка -80 дБм. Диапазон частот - от десятков мегагерц до 3-4 ГГц. Предполагаю сделать так - этот сигнал разогнать с помощью нескольких усилителей до приемлимого уровня (например до -40 дБм), затем выпрямить с помощью диода (например Шоттки), затем подать на компаратор, который будет срабатывать от определенных уровней. Вопрос у меня возник по поводу СВЧ диода, который мог бы детектировать сигналы с такими уровнями. Может ли кто-то подсказать, какой из ныне выпускающихся диодов (отечественных или зарубежных) мог бы подойти для моих целей?
Сообщение отредактировал Andrey188 - Jun 17 2015, 13:26
ASDFG123
сообщение Jan 14 2016, 15:39
Пользователь №: 75 042
Подскажите как согласовать диоды типа HSMS-2820 c ответвителем 50 Ом ? По даташиту стр 7 рис. 18, мне нужен линейный детектор. По рисунку там в параллель 68 Ом! Почему 68 ?
У меня частота работы 100-300 МГц.
Прикрепленный файл  avagotechnologies_AV02_1320EN_0_770702.pdf ( 503.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
andreysar
сообщение Jan 14 2016, 20:58
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
не по сущесству последнего сообщения но по теме.
Если усиливать сигнал в такой широкой полосе, то неизбежно будет сильный перепад по усилению на разных частотах.
Сответственно, даже если шум не мешает, настроив датчик на одной частоте на один уровень, будем получать срабатывание датчика на другой частоте при совсем другом уровне исходного сигнала.
- Andrey188   Вопрос по детектированию СВЧ сигнала   Jun 17 2015, 13:25
- - Белый дед   Диоды с нулевым смещением (Planar doped barrier) д...   Jun 17 2015, 14:59
- - 790   Можно использовать СВЧ детектор, например ADL5501(...   Jun 17 2015, 15:45
- - Proffessor   Цитата(Andrey188 @ Jun 17 2015, 15:25) Вы...   Jun 18 2015, 06:08
- - Redcrusader   Диодом HSMS-2822 я вытягивал только около -20 дБм....   Jun 18 2015, 08:30
|- - Proffessor   Цитата(Redcrusader @ Jun 18 2015, 10:30) ...   Jun 18 2015, 11:01
- - Profi2005   Добрый день, Хм, что это за устройство такое, где...   Jun 18 2015, 09:12
- - RFTech   Цитата(Andrey188 @ Jun 17 2015, 16:25) Зд...   Jun 23 2015, 19:29
|- - etoja   Цитата(ASDFG123 @ Jan 14 2016, 18:39) Под...   Jan 15 2016, 14:14
|- - Sokrat   Цитата(etoja @ Jan 15 2016, 17:14) Потому...   Jan 18 2016, 05:20
- - Hale   похожая задача, к решению еще не преступал, но про...   Jan 18 2016, 01:20
|- - andybor   Цитата(Hale @ Jan 18 2016, 05:20) похожая...   Jan 18 2016, 16:50
||- - Hale   Цитата(andybor @ Jan 18 2016, 19:50) Что ...   Jan 19 2016, 00:31
||- - Alexey_B   Цитата(Hale @ Jan 19 2016, 03:31) Я хочу ...   Jan 19 2016, 13:15
||- - Hale   Цитата(Alexey_B @ Jan 19 2016, 16:15) Как...   Jan 21 2016, 01:41
|- - andreysar   Цитата(Hale @ Jan 18 2016, 04:20) ..... Г...   Jan 22 2016, 21:36
|- - Hale   Цитата(andreysar @ Jan 23 2016, 01:36) Зо...   Jan 25 2016, 01:16
|- - khach   Цитата(Hale @ Jan 25 2016, 04:16) Но я не...   Jan 25 2016, 10:35
|- - andreysar   Цитата(Hale @ Jan 25 2016, 04:16) .... Но...   Jan 27 2016, 17:54
- - ASDFG123   По поводу детектора, попробовал просимулировать сх...   Jan 20 2016, 09:37
|- - Alexey_B   Цитата(ASDFG123 @ Jan 20 2016, 12:37) По ...   Jan 20 2016, 11:40
|- - ASDFG123   Цитата(Alexey_B @ Jan 20 2016, 17:40) Тог...   Jan 21 2016, 05:25
- - khach   В реале диодный детектор не согласуют по импеданс...   Jan 21 2016, 11:24
|- - serega_sh____   Цитата(khach @ Jan 21 2016, 15:24) В реал...   Jan 21 2016, 12:05
- - saab   До 10GHz бывает и последовательная индуктивность и...   Jan 21 2016, 11:39
- - ASDFG123   Это Genesys 2012 То есть для согласования надо по...   Jan 22 2016, 09:59
- - Hale   уровень постоянной падающей мощности должен быть в...   Jan 28 2016, 04:03
- - merkader   Цитата(Hale @ Jan 28 2016, 07:03) уровень...   Jan 28 2016, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
