Jan 13 2016, 08:05
Пользователь №: 68 454
Цитата на входе 18-36В - два независимых входа. а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка? и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Jan 13 2016, 08:38
Пользователь №: 31 608
Цитата(Starichok51 @ Jan 13 2016, 11:05)  а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка? и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение? На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8... Цитата(vladec @ Jan 13 2016, 11:26)  Если на выходах источников просто диодные выпрямители с фильтрами, то их наверное можно объединить и без диодов Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля?
Jan 13 2016, 14:09
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38)  На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8... Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите. Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38)  Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля? Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как
Jan 14 2016, 07:04
Цитата(MikeSchir @ Jan 13 2016, 17:09)  Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите. Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как  Конечно, генераторы соединены своими землями через корпус. Это общее требование электробезопасности. Но кроме генераторов на борту еще туча разных преобразователей. И они тоже сидят на корпусе и создают свой потенциал. Т.о. по дороге от генератора к нагрузке накапливается неизвестный потенциал. На каждой линии свой. По номеру ГОСТа пока не готов сказать. Там есть какие-то секреты? Выпрямительные диоды, конечно присутствуют в модуле. Однако меня интересует вопрос работы обратной связи при параллельном соединении модулей. Если соединить выходы без развязывающих диодов, то выходное напряжение одного модуля будет влиять на ОС другого и наоборот. Или я не прав?
Jan 15 2016, 14:10
Пользователь №: 45 710
Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 10:04)  По номеру ГОСТа пока не готов сказать. Там есть какие-то секреты? Само собой. Например, когда во всём мире говорят "12-вольтовая бортсеть автомобиля", подразумевают в лучшем случае 60 В, а то и все 100, потому что с 19-го века никто так и не удосужился разделить там электрику и электронику — так до сих пор и сидят на одном проводе стартёр и зарядник мобильника, ну и бюджет последнего, соответственно, на 99% состоит из оборонительных сооружений от такого соседа. В общем, даже готовые DC-DC с расширенным диапазоном 72 В скорее всего практически бесполезны для 24-вольтовых бортсетей таких ТС.
alehandro Блок питания с резервированными входами Jan 12 2016, 12:07 MikeSchir Заморачиваться нет смысла. Особенно с такими вводн... Jan 12 2016, 12:32 AlexeyW А если сделать силовой транс с двумя первичками? У... Jan 12 2016, 22:39 velkarn Если соединять через диоды, то в зависимости от на... Jan 13 2016, 03:05 alehandro Цитата(velkarn @ Jan 13 2016, 06:05) Если... Jan 13 2016, 07:00  velkarn Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:00) Эт... Jan 13 2016, 07:29  wim Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38) Ка... Jan 13 2016, 13:14   alehandro Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:14) Вам бы о... Jan 13 2016, 13:27    wim Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 10:04) ме... Jan 14 2016, 07:20     alehandro Цитата(wim @ Jan 14 2016, 10:20) И с диод... Jan 14 2016, 08:06      wim Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 11:06) см... Jan 14 2016, 10:13     MikeSchir Цитата(wim @ Jan 14 2016, 10:20) И с диод... Jan 14 2016, 13:58      alehandro Цитата(MikeSchir @ Jan 14 2016, 16:58) Ну... Jan 18 2016, 12:19       Ruslan1 Да поставьте два развязанных DC-DC и всего делов. ... Jan 18 2016, 12:42        alekssan Пример как делают с разными входами - http://www.v... Jan 20 2016, 07:06 vladec Если на выходах источников просто диодные выпрямит... Jan 13 2016, 08:26 Hexel Цитата(wim @ Jan 14 2016, 09:20) а нужные... Jan 14 2016, 08:10 vladec ЦитатаВыпрямительные диоды, конечно присутствуют в... Jan 14 2016, 09:19
