> Обнаружение импульсного сигнала
Anton1990
сообщение Jan 12 2016, 16:01
Пользователь №: 71 584
Все добрый день.
Задача обнаружить импульсный сигнала. Есть АЦП + ПЛИС.
Например в некоторой полосе N с центральной частотой Fц мы ожидаем импульсный сигнал. Задача определить центральную частоту сигнала и его длительность. Как подойти к решению подобной задачи? Когда появиться сигнал неизвестно. Его продолжительность неизвестна. Частота неизвестна. По предварительным намекам в длительность самого короткого импульса укладывается примерно 20 тактов частоты дискретизации. Какие идеи можете предложить? Заранее всем спасибо за ответы.
agregat
сообщение Jan 15 2016, 17:04
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Возможно под перекрытием понимается снятие БПФ по 4 каналам так чтобы следующий БПФ начинался, когда 8 отсчетов из 32х сняты у предыдущего, Вы же обнаруживать собираетесь импульс, значит нужен "скользящий БПФ", вот 4 канала с перекрытием 8 отсчетов или 1./4 от 32х, каждый на 32 точки и потребуются.
Anton1990
сообщение Jan 15 2016, 17:16
Т.е. БПФ от отсчетов 1..32,
далее БПФ от 8..40,
далее БПФ от 16..48
далее от 24..56.
Я правильно понимаю?
Так это чтож 4 корки БПФ работающих параллельно со смещением на 8 отсчетов?
agregat
сообщение Jan 16 2016, 06:09
Из: Омск
Да, а возможно и больше, знаю проект в котором для обнаружения использовали 16 независимых БПФ.
А вообще к чему столько вопросов то? Записали реальный сигнал с импульсом, оцифровали его и загнали в MATLAB.
Затем наштамповали сколько надо каналов приема 1, 2, 4, или 8 с одинаковыми характеристиками.
Задали между ними смещение в получении отсчетов, как описано выше например 8 отсчетов для 4х каналов.
И подали на БПФ свой записаный сигнал. И прогнали это по циклу, задавая смещение сигнала относительно
всех каналов БПФ.
Вот тогда и наберете статистику, сколько нужно отсчетов, чтобы шумы не мешали, чтобы захват был качественный,
чтобы каналов было минмум и так далее., А когда найдете нужное число отсчетов БПФ, каналов и смещение, можно уже реализовывать в железе.
Насколько я понимаю БПФ в MATLAB примеров вагон, и приемников тоже вагон. Ну так вперед...
- Anton1990   Обнаружение импульсного сигнала   Jan 12 2016, 16:01
- - Alex11   Это некая огибающая с заполнением частотой? А как ...   Jan 12 2016, 21:26
|- - Anton1990   Цитата(Alex11 @ Jan 13 2016, 00:26) Это н...   Jan 13 2016, 15:35
- - soldat_shveyk   Здесь обсуждали подобное - http://electronix.ru/fo...   Jan 13 2016, 06:01
- - gutzzz   32-х точечное БПФ с перекрытием 1/4. Оконная функц...   Jan 14 2016, 13:32
|- - Anton1990   Цитата(gutzzz @ Jan 14 2016, 16:32) 32-х ...   Jan 14 2016, 15:46
- - Alex11   ЦитатаА вот второго вопроса я не понял. Я имел в в...   Jan 14 2016, 16:57
|- - Anton1990   Цитата(Alex11 @ Jan 14 2016, 19:57) Я име...   Jan 15 2016, 15:28
- - Alex11   Я бы поднял при возможности частоту оцифровки хотя...   Jan 15 2016, 16:27
|- - Anton1990   Цитата(Alex11 @ Jan 15 2016, 19:27) Я бы ...   Jan 15 2016, 16:46
|- - Anton1990   Цитата(agregat @ Jan 16 2016, 09:09) Да, ...   Jan 16 2016, 06:44
- - Alex11   32 точки из Вашего условия 20 точек дискретизации ...   Jan 15 2016, 18:17
|- - Anton1990   Цитата(Alex11 @ Jan 15 2016, 21:17) 32 то...   Jan 16 2016, 05:56
- - Alex11   У Вас что ни делай - будут большие проблемы. Если ...   Jan 16 2016, 09:31
- - gutzzz   БПФ со смещением нужен чтобы импульс всегда попада...   Jan 21 2016, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:05
