> Беспроводной PIR-датчик 868 МГц на новом радио CC1310
КОМПЭЛ
сообщение Jan 18 2016, 08:19
Пользователь №: 81 667
Новая опорная разработка Texas Instruments представляет собой беспроводной автономный ИК-датчик с дальностью обнаружения движущихся объектов на дистанции до 9 метров. Благодаря использованию многоядерной радиосистемы на кристалле, датчик может работать до 10 лет от одной батареи CR2032. Высокие технические параметры получены благодаря новейшему беспроводному микроконтроллеру CC1310F128RGZT с ядром Cortex M3 и встроенным радио 868 МГц. В качестве чувствительного элемента применен аналоговый PIR-сенсор Murata IRS-B210ST01-R1.
Для первичной обработки сигнала применены компоненты с нанопотреблением: операционный усилитель LPV521 (0.375 мкА) и компаратор TLV3691 (75 нА). Потребление устройства в режиме Standby (при активном ИК-датчике) составляет лишь 1.65 мкА. Средний ток потребления в активном режиме работы равен 1.2 мА в течение 104 мс, когда происходит обработка данных и отсылка пакета по эфиру. Рабочий температурный диапазон устройства -30…60°С определяется типом используемой батареи CR2032.
Благодаря тому, что и микроконтроллер и радио находятся на одном кристалле, общий размер платы получается весьма компактным (35х75 мм), включая PCB-антенну. Измеренная в офисе дальность действия достигала 220 метров при приеме на подключенный к ноутбуку USB-донгл CC1111.
Опорная разработка включает схему, разводку платы (проект Altium) и программу в исходных кодах.
Описание ИК-датчика на основе CC1310F128RGZT на сайте КОМПЭЛ.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.02121 секунд с 7
