Jan 13 2016, 08:05
Пользователь №: 68 454
Цитата на входе 18-36В - два независимых входа. а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка? и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Jan 13 2016, 08:38
Пользователь №: 31 608
Цитата(Starichok51 @ Jan 13 2016, 11:05)  а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка? и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение? На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8... Цитата(vladec @ Jan 13 2016, 11:26)  Если на выходах источников просто диодные выпрямители с фильтрами, то их наверное можно объединить и без диодов Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля?
Jan 13 2016, 14:09
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38)  На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8... Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите. Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38)  Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля? Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как
Jan 14 2016, 07:04
Цитата(MikeSchir @ Jan 13 2016, 17:09)  Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите. Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как  Конечно, генераторы соединены своими землями через корпус. Это общее требование электробезопасности. Но кроме генераторов на борту еще туча разных преобразователей. И они тоже сидят на корпусе и создают свой потенциал. Т.о. по дороге от генератора к нагрузке накапливается неизвестный потенциал. На каждой линии свой. По номеру ГОСТа пока не готов сказать. Там есть какие-то секреты? Выпрямительные диоды, конечно присутствуют в модуле. Однако меня интересует вопрос работы обратной связи при параллельном соединении модулей. Если соединить выходы без развязывающих диодов, то выходное напряжение одного модуля будет влиять на ОС другого и наоборот. Или я не прав?
Jan 14 2016, 07:20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 10:04)  меня интересует вопрос работы обратной связи при параллельном соединении модулей. Если соединить выходы без развязывающих диодов, то выходное напряжение одного модуля будет влиять на ОС другого и наоборот. Или я не прав? И с диодами тоже будет влиять, потому что для ОС "развязывающий" диод это просто источник постоянного напряжения, включенный последовательно с нагрузкой. ПМСМ, чтобы избежать сюрпризов, поставьте на каждый вход нерегулируемый преобразователь, пуш-пулл, например, а нужные выходные напряжения стабилизируйте DC-DC преобразователями.
Jan 14 2016, 13:58
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Jan 14 2016, 10:20)  И с диодами тоже будет влиять, потому что для ОС "развязывающий" диод это просто источник постоянного напряжения, включенный последовательно с нагрузкой. Ну это не совсем так, у диода есть и резистивная составляющая, которая может привести к тому, что оба преобразователя будут работать одновременно, конечно с разной нагрузкой. При построении резервированной системы этому надо сразу сказать Да или Нет, что зависит от ТТТ и от того как преобразователи работают - включаются при отказе одного из бортов, может появиться разрыв в питании на выходе. Цитата(wim @ Jan 14 2016, 10:20)  ПМСМ, чтобы избежать сюрпризов, поставьте на каждый вход нерегулируемый преобразователь, пуш-пулл, например, а нужные выходные напряжения стабилизируйте DC-DC преобразователями. Нужно ли всё время думать о 50$ из первого поста?  Или уже по цене нет вопроса? Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 10:04)  По номеру ГОСТа пока не готов сказать. Там есть какие-то секреты? Это не серьёзно! Ну, конечно, если всё это делается для собственной яхты  то можно. Думаю, нужно начинать всё, именно, со стандартов. Иначе - как Вы будете решать спорные вопросы с заказчиком? Я, правда, тоже не нашёл ничего кроме ГОСТ 22652-77, в котором только термины и определения, но уже этого достаточно чтобы понять всю серьёзность вопроса.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 14 2016, 14:18
Jan 18 2016, 12:19
Цитата(MikeSchir @ Jan 14 2016, 16:58)  Нужно ли всё время думать о 50$ из первого поста?  Или уже по цене нет вопроса?  Не в деньгах, как говорится, счастье. Но разумные соображения должны присутствовать. Будет странно, если питание будет стоить дороже одноплатника.
Jan 18 2016, 12:42
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да поставьте два развязанных DC-DC и всего делов. Если диоды смущают- то используйте "идеальные диоды" на полевиках. И дело с концом. Работы- на один день. В параллель можете замутить тему "разработка дешевого варианта", как разработаете- так и замените. Если времени и денег не жалко. Цитата(alehandro @ Jan 18 2016, 15:19)  Не в деньгах, как говорится, счастье. Но разумные соображения должны присутствовать. Будет странно, если питание будет стоить дороже одноплатника. Электрическая подстанция может стоить сильно больше подключенного в сотне питаемых квартир оборудования, но это никто странным не считает. Нормальное питание стоит хороших денег, и в электронике, и в бытовом смысле тоже
alehandro Блок питания с резервированными входами Jan 12 2016, 12:07 MikeSchir Заморачиваться нет смысла. Особенно с такими вводн... Jan 12 2016, 12:32 AlexeyW А если сделать силовой транс с двумя первичками? У... Jan 12 2016, 22:39 velkarn Если соединять через диоды, то в зависимости от на... Jan 13 2016, 03:05 alehandro Цитата(velkarn @ Jan 13 2016, 06:05) Если... Jan 13 2016, 07:00  velkarn Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:00) Эт... Jan 13 2016, 07:29  wim Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38) Ка... Jan 13 2016, 13:14   alehandro Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:14) Вам бы о... Jan 13 2016, 13:27     alehandro Цитата(wim @ Jan 14 2016, 10:20) И с диод... Jan 14 2016, 08:06      wim Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 11:06) см... Jan 14 2016, 10:13        alekssan Пример как делают с разными входами - http://www.v... Jan 20 2016, 07:06    Plain Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 10:04) По... Jan 15 2016, 14:10 vladec Если на выходах источников просто диодные выпрямит... Jan 13 2016, 08:26 Hexel Цитата(wim @ Jan 14 2016, 09:20) а нужные... Jan 14 2016, 08:10 vladec ЦитатаВыпрямительные диоды, конечно присутствуют в... Jan 14 2016, 09:19
