> Простой регулируемый стабилизатор тока 0..3А, хочу использовать LDO регулятор
Rockstein
сообщение Jan 15 2016, 21:58
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Добрый день,
озадачился эффективным и относительно дешевым стабилизатором тока. Планирую использовать в лабораторном стенде для тестирования мощных (лазерных) сетодиодов. Всего около 500 штук. Тоесть после мощного импульсного БП поставить на каждый светодиод по стабилизатору. Задача стоит регулировать ток от 3А до нуля в каждом диоде отдельно. Хочу сделать на базе LDO регулятора, потому что там уже и ОУ и мощный транзистор и температурная защита. Ну и небольшая рассеиваимая мощность если подобрать напряжение импульсного БП чуть выше чем Vf на диоде. К тому же сейчас они не очень дорогие. Смотрю в сторону LT1085 или же MIC29302
Решение с резистором последовательно с выходом сразу отбросил, так как Vref у большинства около 1.2В и при 3А это нужно 3 Ватта только на резисторе. Поэтому хочу ток стимать с шанта и усиливать. При этом замыкая обратную связь в регулятор встоенного ОУ.
Подскажите как лучше сделать эту ОС. Лучше ли шант ставить до регулятора или после? Как на счет стабильности ? У LT1085 Vref относительно Vout, зато у MIC29xxx Vreg относитеьно GND, что намного удобнее.
И все это добро должно управляться через D/A преобразователь и ток должен мониториться, помимо температуры и светового потока.
Сообщение отредактировал Rockstein - Jan 15 2016, 21:59
Alexashka
сообщение Jan 19 2016, 07:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если нет требования чтобы нагрузка сидела на земле, то можно попробовать использовать чтото типа TPS7A7002: между его выходом и землей подключаем нагрузку (диод) и последовательно шунт. Напряжение с шунта через резистор заводим на вход FB микросхемы. Туда же на FB заводим токовое смещение с ЦАПа, чем и регулируем выходной ток. Если ЦАП с выходом по напряжению, то подключаем его через резистор на FB, т.о увеличивая напряжение на выходе ЦАП ток будет снижаться вплоть до нуля.
Плюс микросхемы -очень низкое падение и малый опорный уровень (0,5В), так что потери на шунте будут минимальные. Правда с теплоотведением может быть проблема, поскольку SOIC8, но можно ограничивать входное напряжение, чтобы на микросхеме не падали лишние вольты.
- Rockstein   Простой регулируемый стабилизатор тока 0..3А   Jan 15 2016, 21:58
- - Егоров   Попробуйте вместо шанта шунт.   Jan 16 2016, 06:18
|- - Rockstein   Цитата(Егоров @ Jan 16 2016, 09:18) Попро...   Jan 16 2016, 08:23
- - Plain   Например, один стандартный БП 5 В 20 Вт, один типо...   Jan 16 2016, 10:38
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 13:38) Наприм...   Jan 16 2016, 10:45
- - Plain   А соединить всё как обычно, т.е. последовательно, ...   Jan 16 2016, 10:53
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 13:53) А соед...   Jan 16 2016, 10:58
- - Plain   Поскольку закон Ома, которому отродясь несколько в...   Jan 16 2016, 11:41
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 14:41) Поскол...   Jan 16 2016, 12:02
- - Plain   Тогда вышеозвученное решение — 500 источников тока...   Jan 16 2016, 12:54
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 15:54) Тогда ...   Jan 16 2016, 14:28
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Jan 16 2016, 17:28) хо...   Jan 16 2016, 15:25
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 18:25) Ключев...   Jan 16 2016, 15:52
|- - Onkel   а поскольку вы оптическую мощность все равно смотр...   Jan 18 2016, 19:06
- - Hexel   возьмите такую схему. из расчета 3А и шунта 0,1 Ом...   Jan 17 2016, 15:47
|- - Rockstein   Цитата(Hexel @ Jan 17 2016, 18:47) возьми...   Jan 18 2016, 22:58
|- - Rockstein   Цитата(Alexashka @ Jan 19 2016, 10:22) Ес...   Jan 21 2016, 20:39
- - Kaligooola   У Тexas Instruments есть документ Using the TPS621...   Jan 19 2016, 09:45
- - Plain   За 1000 часов поплывёт всё, так что, если этот сте...   Jan 19 2016, 11:11
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jan 19 2016, 15:11) В каче...   Jan 21 2016, 22:36
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Jan 22 2016, 01:36) мо...   Jan 22 2016, 01:43
||- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jan 22 2016, 05:43) Это та...   Jan 22 2016, 12:00
|- - Plain   Растолкуйте нам, для начала, откуда взялись 6 В и ...   Feb 3 2016, 17:46
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Feb 3 2016, 21:46) Растолк...   Feb 3 2016, 20:02
|- - TSerg   Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 23:02) ког...   Feb 3 2016, 20:06
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 23:02) Хот...   Feb 5 2016, 22:21
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Feb 6 2016, 01:21) Да заур...   Feb 7 2016, 18:31
- - Rockstein   Подниму тему. К сожалению идея общего БП на 6В не ...   Feb 3 2016, 14:50
|- - Herz   Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 16:50) Под...   Feb 3 2016, 16:39
|- - Rockstein   Цитата(Herz @ Feb 3 2016, 19:39) А ничего...   Feb 3 2016, 17:21
- - Plain   Калибровка даёт точное значение R10. Для того, что...   Feb 7 2016, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
