> модем Flyfot M260, о прошивке
YurikV
сообщение Dec 25 2015, 07:04
Пользователь №: 89 834
Доброго всем дня. Приходится работать с модемами М260. Есть у них одна проблема-слетает прошивка. Один человек перешивал их, после чего работоспособность восстанавливается, но не говорит, как это делает. По описанию это можно сделать так: с помощью гипертерминала используя Хмодем, с помощью PC Loader, с помощью Vision 3.85. Две последние вещи совсем не понятны, что это такое и где их брать. Если кто сталкивался с подобным-огромная просьба подсказать, как правильно перешить (обновить) модем. Как можно считать прошивку? Может у кого есть прошивка для этого модема, огромная просьба поделиться самой прошивкой или ссылкой, где ее можно скачать. Несколько позже напишу, какая версия зашита на данный момент в модем. Заранее благодарю.
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 07:42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На 100% совместимого не будет. Поэтому рассказываю как поступили в подобном случае.
Нужно было заменить Siemens TC35 и MC75 на Симком, так как старичков сименсов просто не стало, а устройств на них у энергетиков дофига и больше.
Была сделана плата в размерах сименсовского модуля, с таким же разъемом, на нее поставили SIM800С и состыковали по схемотехнике.
Транслятор команд написали на языке ЕmbeddedАТ прошив его в модуль. Все. Программа в модуле воспринимает чужие команды и транслирует их в то что понятно модулю.
- YurikV   модем Flyfot M260   Dec 25 2015, 07:04
- - YurikV   у дних модулей версия ПО 02.530, у других 02.620....   Dec 28 2015, 13:47
- - CADiLO   >>>Неужели никто о них ничего не слышал? ...   Dec 29 2015, 08:13
- - YurikV   Согласен, что древние, но они еще широко применяют...   Dec 29 2015, 09:09
|- - mantech   Цитата(YurikV @ Dec 29 2015, 12:09) Пока ...   Dec 29 2015, 13:09
- - YurikV   Я не разработчик, для меня слова "поправить с...   Dec 29 2015, 18:07
|- - mantech   Цитата(YurikV @ Dec 29 2015, 21:07) Пробо...   Dec 30 2015, 13:14
- - YurikV   mantech, к сожалению программой разработчик не под...   Jan 3 2016, 20:08
- - smalcom   Запишите поток команд между модемом и контроллером...   Jan 5 2016, 04:57
|- - mantech   Цитата(smalcom @ Jan 5 2016, 07:57) Запиш...   Jan 5 2016, 14:03
- - YurikV   А как я запишу поток команд? Контроллер с модемом ...   Jan 6 2016, 06:58
|- - mantech   Цитата(YurikV @ Jan 6 2016, 09:58) А как ...   Jan 6 2016, 07:33
- - YurikV   Знаком, с помощью переходной платы на ADM2302 (так...   Jan 6 2016, 08:42
- - smalcom   нужен преобразователь USB-UART(или RS232-UART, что...   Jan 6 2016, 12:59
- - YurikV   спасибо за подсказку, думал, что параллельно нельз...   Jan 8 2016, 15:25
|- - mantech   Цитата(YurikV @ Jan 8 2016, 18:25) Перехо...   Jan 9 2016, 07:33
- - smalcom   не все обладают силой кашпировского, чтобы удалённ...   Jan 8 2016, 17:09
- - YurikV   понял, в понедельник напишу подробнее, все записи ...   Jan 8 2016, 17:22
- - YurikV   Вот информация по обмену между МК и модемом. от МК...   Jan 11 2016, 12:19
- - YurikV   При работе с М95 картина такая: RDY +CFUN:1 +CPIN:...   Jan 11 2016, 13:31
|- - mantech   Цитата(YurikV @ Jan 11 2016, 16:31) далее...   Jan 11 2016, 17:14
- - smalcom   после ATE0 не видно, что МК отправляет модему. Ци...   Jan 11 2016, 14:48
- - YurikV   Скорее всего CONNECT OK выдает после регистрации в...   Jan 11 2016, 18:35
|- - HardEgor   подсмотрел как у нас контроллер инициализирует сое...   Jan 12 2016, 08:48
|- - mantech   Цитата(YurikV @ Jan 11 2016, 21:35) Есть ...   Jan 12 2016, 09:00
|- - HardEgor   Цитата(mantech @ Jan 12 2016, 15:00) А эт...   Jan 12 2016, 09:11
- - YurikV   В формате HEX информация следующая FE E0 1C E0 1C...   Jan 12 2016, 08:56
- - YurikV   HardEgor, на что меняете М260, их ведь уже нет в п...   Jan 12 2016, 09:54
|- - Hub   Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 12:54) HardE...   Jan 12 2016, 10:30
|- - HardEgor   Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 15:54) HardE...   Jan 12 2016, 12:06
- - YurikV   прошу пояснить, не понял   Jan 12 2016, 10:41
- - Vladimir-B   YurikV, если вам еще нужна прошивка и утилита для ...   Jan 12 2016, 10:52
- - YurikV   Конечно надо, даже очень. Сможете поделиться? Буду...   Jan 12 2016, 10:56
|- - Vladimir-B   Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 13:56) Конеч...   Jan 12 2016, 11:45
- - YurikV   Vladimir-B, если не затруднит-то на почту 1146626@...   Jan 12 2016, 12:25
|- - HardEgor   Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 18:25) Включ...   Jan 12 2016, 12:29
|- - Vladimir-B   Цитата(YurikV @ Jan 12 2016, 15:25) Vladi...   Jan 12 2016, 12:45
- - Vladimir-B   Когда-то отвечал за техподдержку модулей Flyfot и ...   Jan 12 2016, 15:16
- - smalcom   ЦитатаFE E0 1C E0 1C E0 1C FC 0C 00 00 F8 00 49 49...   Jan 12 2016, 15:50
|- - Vladimir-B   Цитата(smalcom @ Jan 12 2016, 18:50) так ...   Jan 13 2016, 07:56
- - YurikV   CONNECT OK наблюдается при обмене, а вот AT+CIPSTA...   Jan 12 2016, 19:11
- - Harbinger   ЦитатаFE E0 1C E0 1C E0 1C FC 0C 00 00 F8 00 49 49...   Jan 13 2016, 06:26
- - YurikV   Похоже на то, что контроллер на ATI ждет свой отве...   Jan 14 2016, 18:52
- - CADiLO   >>> Как часто бывает такое, чтобы контрол...   Jan 15 2016, 04:35
- - YurikV   М260 с версией прошивки VER-01.70 не перешивается ...   Jan 20 2016, 07:14
- - YurikV   CADiLO, спасибо за ответ. Это самое гениальное реш...   Jan 20 2016, 09:35
- - CADiLO   Там где и всегда - у нас на сайте http://microchip...   Jan 20 2016, 10:22
- - YurikV   Спасибо за помощь. Чего-то не качается по ссылке   Jan 20 2016, 11:57
- - CADiLO   Проверил - все доступно и качается.   Jan 20 2016, 12:46
- - BorisN   Если вопрос еще актуален, добавлю к вышесказанному...   Jan 22 2016, 09:11
- - ArtemKAD   >>то наверное проще на ЕАТ "нарисовать...   Jan 22 2016, 10:01
|- - mantech   Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2016, 13:01) ...   Jan 22 2016, 12:25
|- - ArtemKAD   Цитата(mantech @ Jan 22 2016, 14:25) Слиш...   Jan 22 2016, 15:04
- - YurikV   Вопрос еще актуален. Производитель перейдет на нов...   Jan 22 2016, 12:23
- - YurikV   Это проще сделать разработчику: у него исходная пр...   Jan 22 2016, 12:43
|- - mantech   Цитата(YurikV @ Jan 22 2016, 15:43) Нам л...   Jan 22 2016, 17:50
- - smalcom   ЦитатаСлетает прошивка, могу это живьем продемонст...   Jan 22 2016, 14:18
|- - YurikV   Цитата(smalcom @ Jan 22 2016, 16:18) авто...   Jan 22 2016, 15:35
- - YurikV   таки что можете предложить?   Jan 22 2016, 18:44
- - smalcom   если нужно быстро и мало опыта в написании "в...   Jan 22 2016, 22:15
|- - mantech   Цитата(smalcom @ Jan 23 2016, 01:15) Вооб...   Jan 23 2016, 13:32
- - YurikV   smalcom, спасибо, обращу внимание на телит. А можн...   Jan 23 2016, 16:48
|- - smalcom   Цитата(YurikV @ Jan 23 2016, 18:48) А мож...   Jan 23 2016, 18:02
- - CADiLO   >>>Флайфоты действительно очень некачеств...   Jan 23 2016, 17:43
- - ArtemKAD   Если там проблема со "сносом крыши" от и...   Jan 23 2016, 21:19
- - YurikV   Спасибо, реализуем   Jan 24 2016, 11:02
- - BorisN   Позволю себе процитировать, выше неоднократно сказ...   Jan 25 2016, 09:23
- - YurikV   Никто не спорит, что питание должно быть качествен...   Jan 25 2016, 09:52
- - BorisN   Если пришли к выводу. что однозначно "проблем...   Jan 25 2016, 10:06
|- - Harbinger   Цитата(BorisN @ Jan 25 2016, 12:06) Что к...   Jan 27 2016, 08:16
- - Vladimir-B   M260, конечно, не фонтан, но вот именно на слет пр...   Jan 25 2016, 15:00
- - ArtemKAD   >>А выгорание дорожек происходит по другой п...   Jan 27 2016, 09:26
- - YurikV   Всякое встречалось: подключение к АКБ напрямую (по...   Jan 27 2016, 17:26
- - YurikV   Практика показала, что прошивается 80-85% модемов....   Feb 23 2016, 09:05
- - extrimal   Всем привет, после производства осталось примерно ...   Dec 8 2016, 12:44
- - Игоревич   Цитата(extrimal @ Dec 8 2016, 13:44) Всем...   Aug 24 2017, 09:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
