> Типовые схемы обвязки CCD, или лучше схемы USB-устройств, работающих с CCD
AndyBig
сообщение Jul 31 2006, 19:33
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Преамбула: есть неработающий радиовизиограф Shick (USB-сенсор, работающий с рентгеновским излучателем). Состоит этот визиограф из USB-блока и самого сенсора, соединяются они между собой примерно 20-пиновым коннектором. Сама матрица вынесена на 10-жильном кабеле, заключена в аллюминиемый влагонепроницаемый корпус (это стоматологический сенсор) и кроме непосредственно матрицы содержит еще наклеенную с обратной стороны матрицы керамическую плату с несколькими деталями - SMD-резисторы (штук 6), SMD-конденсаторы (штуки 4), операционник AD8052 и буфер NC7SZ125. В коннекторе сенсора так же есть схема, в которую входят EEPROM, операционник, пассивная мелочь. В USB-блоке чего только не напичкано, но основа - контроллер SL11R-100 от ScanLogic.
Неисправны и сенсор и USB-блок, нужно их починить sad.gif. Сенсор определяется верно, но готовности не дает (параметры матрицы, скорее всего, считываются из EEPROM, стоящем в разъеме сенсора), так что проблема, я думаю, в керамической плате на самой матрице. Там, кстати, отсутствует один SMD-конденсатор, я думаю - это результат предыдущей попытки отремонтировать ее.
USB-блок сначала определялся виндами при подключении (но PID и VID выдавал нулевые) теперь вообще никак не видится компом. Определяться перестал сам по себе после нескольких включений-выключений.
Во-первых интересуют схемы матрицы (керамической платы, приклеенной к матрице) - типовые, от конкретных девайсов... Во-вторых интересуют схемы USB-устройств, работающих с подобными матрицами (не обязательно для работы с рентгеном), желательно, конечно, на чипе SL11R-100.
Если кто-то знает подобные устройства и имеет схемы (знает где лежат) - огромнейшая просьба помочь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
