> Не регистрирует сеть SIM800C
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:13
Пользователь №: 90 125
Добрый день, купил вот такой модуль SIM800C. Проблема в том, что он не регистрирует сеть, на AT команды реагирует, сети видит. Диод мигает примерно раз в 1 сек. 11 раз мигает, потом на пару секунд гаснет, и такой цикл все время повторяется.
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM800C
Revision:1418B03SIM800C24
AT+COPS=?
+COPS: (1,"MOTIV","MOTIV","25020"),(1,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),(1,"MTS","MTS","25001"),,(0-4),(0-2)
AT+CREG?
+CREG: 0,2
Иногда так:
AT+CSPN?
ERROR
В основном так:
AT+CSPN?
+CSPN: "Tele2",0
Постоянно приходят вот такие сообщения:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
Hub
сообщение Jan 21 2016, 08:36
Пользователь №: 88 743
Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 11:23) *
Телепаты уволились, поэтому схему подключения симкарты и питания - в студию.
И не фразу "сделано как в даташите", а схему с номиналами как сделано в реальности.
судя по ссылке там похоже что уже на борту стоит симдержатель
плата из серии: подключи антенну, подай питание и вот тебе готовый уарт до кучи
что модуль говорит на AT+CSQ
hanko_nikita
сообщение Jan 21 2016, 08:40
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
Если информация имеет значения, то без симки, давал нормальные значения.
- hanko_nikita   Не регистрирует сеть SIM800C   Jan 21 2016, 08:13
- - CADiLO   Телепаты уволились, поэтому схему подключения симк...   Jan 21 2016, 08:23
|- - hanko_nikita   Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 11:23) Телеп...   Jan 21 2016, 08:34
|- - Alechek   Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 13:34)...   Jan 21 2016, 10:44
||- - hanko_nikita   Цитата(Alechek @ Jan 21 2016, 13:44) Чере...   Jan 21 2016, 11:13
|- - Baser   ЦитатаА по поводу напряжения на RX, это мой косяк ...   Jan 21 2016, 11:56
|- - hanko_nikita   Цитата(Baser @ Jan 21 2016, 14:56) Косяк ...   Jan 21 2016, 12:14
|- - Baser   Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 14:14)...   Jan 21 2016, 12:30
|- - Hub   Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 11:40)...   Jan 21 2016, 08:44
|- - hanko_nikita   Цитата(Hub @ Jan 21 2016, 11:44) 1. вот т...   Jan 21 2016, 08:56
- - alex2103   Ему питания не хватает и он постоянно перезагружае...   Jan 21 2016, 08:59
|- - abcdzz   Цитата(alex2103 @ Jan 21 2016, 11:59) Ему...   Jan 21 2016, 09:04
- - CADiLO   А антенну вообще-то подключали? Хотя в городе и бе...   Jan 21 2016, 09:04
- - CADiLO   >>>хотелось все попроще, соединить все пр...   Jan 21 2016, 09:05
- - Hub   1. попробуйте вытащить симкарту и запустить сканир...   Jan 21 2016, 09:14
|- - hanko_nikita   Цитата(Hub @ Jan 21 2016, 12:14) 1. попро...   Jan 21 2016, 10:54
- - CADiLO   Итак 1. проверяем что источник питания не провал...   Jan 21 2016, 09:16
|- - hanko_nikita   Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 12:16) Итак ...   Jan 21 2016, 09:34
- - CADiLO   Если CSQ есть и питание нормальное, без просадок в...   Jan 21 2016, 09:47
- - BorisN   Питание необходимо проверить при помощи осциллогра...   Jan 21 2016, 10:56
- - Baser   Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 10:13)...   Jan 21 2016, 11:02
- - CADiLO   >>>на RX 4.8 Можете потихоньку готовитьс...   Jan 21 2016, 11:08
- - CADiLO   Продавца мучить не нужно - он не поможет. >...   Jan 21 2016, 11:18
|- - hanko_nikita   Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 14:18) Прода...   Jan 21 2016, 11:28
- - CADiLO   USB компа - 500мА Вам нужно стабильное питание до...   Jan 21 2016, 12:28
- - hanko_nikita   В основном вы действительно все были правы дело в ...   Jan 21 2016, 19:03
|- - Baser   Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 21:03)...   Jan 21 2016, 21:51
|- - hanko_nikita   Цитата(Baser @ Jan 22 2016, 00:51) Если р...   Jan 22 2016, 06:53
|- - hanko_nikita   Цитата(Baser @ Jan 22 2016, 00:51) Если р...   Jan 22 2016, 10:09
- - ArtemKAD   Чем больше - тем лучше. На 100Вт в самый раз.   Jan 22 2016, 10:16
|- - Baser   Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2016, 12:16) Чем...   Jan 22 2016, 10:53
- - BorisN   0,125 Вт вполне достаточно, если SMD - 0805   Jan 22 2016, 10:27
- - hanko_nikita   Всем спасибо за помощь, все собрал, все работает, ...   Jan 23 2016, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
